Samsung Le32B450C4W : Segnale Debole O Assente
SimoneChi
Buongiorno a tutti. Sono Simone e sono nuovo nel forum. Chiedo a tutti scusa in anticipo se commetto errori nell'utilizzo del forum medesimo.
Ho una TV samsung modello Le32B450C4W. All'improvviso mi è comparsa la scritta " segnale assente o debole". È come se il cavo dell'antenna non fosse collegato. Ho notato che quando inserisco nella Tv il cavo antenna, sulle altre Tv di casa non vedo più nulla e il segnale scompare anche in queste. In altre parole inserendo il cavo antenna nella tv, sembrerebbe che questa generi una specie di corto su tutte le altre prese tv che ho in casa. Prima di sostituire la scheda madre, vorrei sapere se magari è sufficiente cambiare qualche componente specifico.
Grazie mille a tutti in anticipo per il prezioso aiuto.
Simone
Ciao Simone , da come descrivi il problema sembra che sia andato in corto il tuner AF e più precisamente all'ingresso antenna, controlla bene che non si sia creato un corto proprio all'interno dello spinotto, e controlla anche lo spinotto del cavo antenna che porta il segnale di antenna al televisore. Ciao
Riccardo Ottaviucci
prova ad inserire solo il cavo sulla presa a TV scollegato,sembrerebbe un corto dello stesso
Ciao Torremozza e Riccardo. Cavo e spinotti sembrano non aver problemi. Collegando un altra Tv al medesimo cavo e alla medesima presa antenna, il problema non sussiste.
Una domanda: per cosa stà la sigla BN94-02666X vicino alla sigla Le32B450C4W ?
Io ho una BN94-02666K . Ho la K finale invece che la X. Sono comunque compatibili?
Grazie.
Fulvio Persano
Ciao e benvenuto.
Mi sembra strano che il Tuner guasto possa provocare un sorta di black-out all'impianto di antenna.
Che possa essere guasto è possibile ma che possa influenzare a tal punto l'impianto mi sembra assai improbabile.
Perchè non cerchi il Tuner come ricambio anzichè la Main Board ?
Modificato: da Fulvio Persano
Ciao Simone anche a me sembra strano il fatto che il tuner guasto ti blocchi tutto l'impianto,ma tutto e possibile,prova a inserire un condensatore da 1000pf 50V in serie al cavo di antenna ti farà da isolante, per il resto dell'impianto e vedi cosa succede.
Ciao, in effetti anche a me sembra strano che mandi in corto tutto l'impianto. Eppure, se al medesimo cavo antenna collego un'altra Tv, questa funziona perfettamente e non si verifica alcun problema sulle altre collegate alla medesima antenna.
Ho trovato una Main Board con sigla BN94-02666X anzichè BN94-02666K. Spero funzioni.
Sì Fulvio, hai ragione, potevo in effetti cercare il solo tuner anche se ha parecchie saldature.
In merito al condensatore, ti ringrazio Torremozza, ci provo, almeno per curiosità in quanto a giorni dovrebbe arrivarmi la Main Board.
Vi aggiorno.
Buona giornata.
ciao secondo me è il turner che potrebbe essere in perdita hai provato a vedere se dal turner esce un po di corrente è capitato anche a me, una volta ho risolto invertendo la presa di corrente.. non so perchè ma ha funzionato :D :D :D :D :D
Fulvio Persano
Ciao.
:wacko:
ho provato anche ad invertire la presa di corrente ma il problema sussiste.
A questo punto spero solo che la main che sto aspettando sia compatibile con la mia visto che mi cambia solo una lettera in fondo al codice ( X invece di K ). Ma penso che stia solo ad indicare un aggiornamento della scheda.
Vi aggiorno.
  • 3 weeks later...
Buonasera a tutti.
Finalmente ho sostituito la main e ora la tv funziona correttamente.
Mi spiace non essere riuscito ad individuare la causa del problema che in ogni caso ritengo fosse il sintonizzatore.
Non escludo, in base alla poca esperienza che ho, che ci fosse un problema a monte del medesimo che lo mandasse in corto.
Grazie a tutti.
Ora ( spero di riuscirci, visto che sono un novellino del forum ) cercherò di mettere la soluzione che ho adottano nella sezione dei problemi risolti.
Scusate, non ne sono capace. Come devo fare? Grazie
