se volessi metere una resistenza piu grande da quanto la potrei mettere ?
  • Risposte 98
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • martin1984
    62
  • kaotik
    10
  • bl4st3r
    10
  • Stefano Dalmo
    6
Posted Images
Il valore non lo so. Ribadisco, prova ad escludere completamente quella resistenza e invece che far girare l'estrattore fumi alla minima velocita' lo lasci stare fermo. Probabilmente e' sufficiente il tiraggio naturale per assicurare ossigeno alla fiamma pilota.
  • 11 months later...
sulla caldaia c'e questo condensatore
ma non riesco a capire da quanti farad è ?
siccome ho misurato il resistore ed si è guastato di nuovo ormai passano 135volt , potrebbe essere il condesatore esausto il problema della ventola troppo veloce
( avrei un po di urgenza visto che sono senza acqua calda )
post-138970-0-29548400-1438622000_thumb.
in casa ne avrei uno da 6,3 lo posso mettere per provare ?
ho notato che qiesto condensatore è in serie sul ventilatore ed dunque penso che sia quello a limitare la velocità ?
ed allora ne ho preso uno nuovo , (visto che quello vecchio ha 15anni ed potrebbe essere guasto ), pero anche con quello nuovo la velocita non cambia , c'e qualche altro componete che potrebbe essere difettoso ?
il condensatore originale
ducati 16.15.67
ho fatto altre prove ed ho visto che in serie oltre al condensatore c'è anche un resistenza da 100ohm , se ne mettessi una da 150ohm il ventilatore diminuirrebbe la velocita ?
Frigorista modena
Direi di no il condensatore serve per evitare scintillio che potrebbe bucare il dielettrico.
Non ha funzione per l'impianto.
il condesatore è collegato in serie solo sul circuito della caldaia quando è spenta ed serve solo per ventilare il pilota , ma la ventola gira molto veloce come se la caldaia fosse accessa .
siccome quel resistore R4 è stato sostituto perche quello originale si era annerito ed non si leggevano piu i valori ed lo abbiamo messo da 100ohm , ma non credo che vada bene perche poi la ventola ha comenciato ad andare piu veloce
ed non sappiamo piu come fare ridurre la velocita
potrrebbe essere un problema di watt della resistenza ?
purtroppo non riesco a scaricare il manuale dal sito per dare un occhiata ai componenti :toobad:
su quale sito ?
ho pubbicato anche la foto della scheda
io sono CAT sime e ho accesso ai manuali, ma la tua ormai è talmente vecchia che avranno tolto tutto
ok se non riesci a recuperarli potrei acquistrare una scheda nuova
online ho trovato questa scheda potrebbe andare bene ?
SIME SCHEDA CABLAGGIO MURELLE S ART. 6230604
invece la mia è 6230602
sicuro che il codice della scheda comando è 6230602? per chè io non l'ho trovato
ma il condensatore
ducati 16.15.67 non è da 1,5uf ?
e non da 2,5uf ?
ripeto, non riuscendo a scaricare l esploso, non sò il condensatore da quanto è; le pompe di solito portano il 2/2,5 microfarad
ma questo condensatore è collegato in serie al ventilatore
se ne mettessi uno con farad minore il ventilatore diminuirebbe la velocità ?
quello che ti posso dire, sulle vecchie beretta c'era una resistenza da 5W che rallentava il ventilatore quindi dubito che sia il condensatore a farlo rallentare
ok
ti ricordi da quanti ohm era ? cosi la metto e faccio una prova
Ospite
