michelevis Inserito: 10 settembre 2014 Segnala Share Inserito: 10 settembre 2014 (modificato) Buongiorno, ho un problema che non riesco a risolvere, ho un navigatore come da oggetto, aveva il problema della batteria che non manteneva più la carica , allora ho acqusistato una nuova batteria , lo montata ora succede questo ( premetto che nello smontaggio sono stato meticoloso) rimonto la batteria è il tomtom si era riacceso ma quando si metteva in sty-bay la retroilluminazione non si spegneva, ora succede questo , il display non si accende se lo resetto la musichetta non si sente , se tolgo il display e lo resetto si snte la musichetta, non so cosa possa essere successo, ripeto ho seguito per lo smontaggio le istruzioni su youtube, non c'è nulla visivamente di rotto..Un'altra cosa ho notato senza display collegato si accende e fa la musichetta , se collego il display nulla morto.... Spero che qualcuno possa darmi una mano Grazie Modificato: 10 settembre 2014 da michelevis Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
il mago Inserita: 11 settembre 2014 Segnala Share Inserita: 11 settembre 2014 Ciao, guarda bene il cavo flat che porta al display che non i sia quache corto, ti suggerisco con una lente sia il cavo che la presa Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
michelevis Inserita: 13 settembre 2014 Autore Segnala Share Inserita: 13 settembre 2014 Ok , grazie farò un controllo e vi farò sapere.... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
michelevis Inserita: 14 settembre 2014 Autore Segnala Share Inserita: 14 settembre 2014 (modificato) Ho visto sia il flat e le due connessioni , sembrano perfette, ho fatto una prova, staccato un flat che va ad un processore dietro il display premuto il tasto di accensione per 12 sec si è sentita la musichetta cosa che con quel flat non succedeva ora vedo se riesco a mettere una foto per farvi vedere il flat staccato. Modificato: 14 settembre 2014 da michelevis Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
michelevis Inserita: 14 settembre 2014 Autore Segnala Share Inserita: 14 settembre 2014 Naturalmente il display era spento Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
il mago Inserita: 14 settembre 2014 Segnala Share Inserita: 14 settembre 2014 Ciao resta sempre un ipotesi ,che prima che lo aprissi .la retroilluminazione era ok, quindi guarda ancora ci deve essere qualche dissaldatura nel pettine che s'innesta a pressione. poi la retro illuminazione viene fornita da un flat a 2 fili, dove hai messo la freccia nella parte dietro. Poi nella parte davanti della freccia rossa quel pettine fa il touck non centntra con la retroilluminazione . Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
michelevis Inserita: 14 settembre 2014 Autore Segnala Share Inserita: 14 settembre 2014 (modificato) Si , ho capito, però quello che non capisco come mai se scollego il flat dove è la freccia il tomtom parte , si sente la musichetta ma non si vede nulla naturalmente, non vorrei che ci fosse qialche problema con i componenti relativi al flat che tolgo.Si comporta se collego il flat come se ci fosse un corto o qualcosa di simile... Modificato: 14 settembre 2014 da michelevis Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
il mago Inserita: 14 settembre 2014 Segnala Share Inserita: 14 settembre 2014 altra ipotesi prova a rimontare la bateria che hai tolto ,poi tieni premuto il pulsante power finche' non si accende Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
michelevis Inserita: 14 settembre 2014 Autore Segnala Share Inserita: 14 settembre 2014 (modificato) Già fatto , stessa cosa come con la batteria nuova, devo vedere meglio se non ci fosse qualche micro interruzione.. Stavo pensando di sost tutto il display, però non vorrei che magari non fosse solo lui. Magari qualche cosa sulla scheda principale.... Modificato: 14 settembre 2014 da michelevis Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
il mago Inserita: 15 settembre 2014 Segnala Share Inserita: 15 settembre 2014 Ciao, ma non mi dici se hai conrollato l'altro flat della retroilluminazione ?? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
michelevis Inserita: 19 settembre 2014 Autore Segnala Share Inserita: 19 settembre 2014 Domani controllero la retroilluminazione, pero penso che qualche corto deve eserci per forza..... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
michelevis Inserita: 1 luglio 2016 Autore Segnala Share Inserita: 1 luglio 2016 Allora , riprendo la discussione a riguardo dopo un po di tempo, ho sost il display e ora funziona , si accende e si vede però succede questo, con il touch collegato il display si vede ma con colori anomali ( sembra che manca qualche colore) e poi l'immagine del display trema come se ci fosse qualche falso contatto, scollegando il touch si vede bene, allora ho pensato che il touch non funziona, poi scollegandolo il display funziona perfettamente ,allora ordino un touch nuovo, risultato fa lo stesso difetto. soluzione? Faccio presente che il tutto è successo rimanendo in macchina sotto il sole il tomtom e poi quanto detto al primo post.. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
michelevis Inserita: 2 luglio 2016 Autore Segnala Share Inserita: 2 luglio 2016 Ecco come si presenta con il touch collegato, se scollego il touch si vede perfettamente, naturalmente non funziona il touch. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
michelevis Inserita: 10 luglio 2016 Autore Segnala Share Inserita: 10 luglio 2016 Nessuna idea ? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
il mago Inserita: 11 luglio 2016 Segnala Share Inserita: 11 luglio 2016 ciao,i colori della mappa si possono cambiare dal menu' impostazioni Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
michelevis Inserita: 17 luglio 2016 Autore Segnala Share Inserita: 17 luglio 2016 Non è un problema di settaggio colori, se scollego il touch va bene, il touch è funzionante non capisco perche faccia cosi. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
il mago Inserita: 18 luglio 2016 Segnala Share Inserita: 18 luglio 2016 Ciao non saprei cosa risponderti sembra un mistero,comunque darei uno sguardo con microscopio ai collegamenti e alla presa del tomtom poi da tomtom acceso proverei a flettere leggermente il flat per vedere se ci sono delle variazioni ,in tal caso c'è una saldatura . Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
michelevis Inserita: 18 luglio 2016 Autore Segnala Share Inserita: 18 luglio 2016 La cosa strana che sost il display e il touch il display funziona perfettamente ccollegando il touch scaatena il casino, avevo pensato al mal funzionamento del processore.La prova della flessione del flat lo fatta ma senza rilevare alcun problema, il fatto poi che il touch non funziona lo stesso ecco perchè ho pensato a un malfunzionamento del processore.. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
