buonasera,da qualche giorno,questa caldaia mi si blocca codice allarme 10,praticamente la caldaia parte ma l' acqua esce tiepida a volte caldissima ,per poi andare in blocco,mi sono state verificate le sonde ntc una di queste, quella posta sopra la pompa è aperta non segna nulla le altre due, valore 8 home riscaldandole si modificano ,presumo, non avendo uno schema (non sono riuscita a trovarlo )che quella ntc di colore nero aperta possa essere il mio problema ma essa è del sanitario o riscaldamento trovandosi sopra la pompa? voi cosa mi suggerite.grazie
saluti
giusto, era solo per capire il codice dell allarme,e sapere dove si trova la sonda ntc del sanitario..comunque grazie per il supporto.
saluti
10 è il codice di errore della sonda ritorno riscaldamento ( quella sopra la pompa).
salve..molte grazie.solo un problema non riesco a trovarle nessun centro ricambi,ha forse il codice di queste NTC.eventualmente se puo consigliarmi equivalenti ,,,
cordiali saluti :thumb_yello:
Caciotta, permettimi, sul Forum siamo fra amici, e come tali è molto meglio darci del tu. ;)
grazie ,ma veramente grazie tanto ...ho visto per l codice i S57398 i tempi sono un po lunghi per la spedizione ,eventualmente avresti il codice Ariston o sono tutti uquali basta che sono a clip.....buona domenica
cordiali saluti
ciao :P:P:clap::clap:
per non chiedere troppo dove posso trovare il pdf...scusate se è troppo :roflmao::superlol:
salve ben trovati,dopo aver sostituito la sonda NTC del riscaldamento si è tolto l allarme 10 e la caldaia ha funzionato regolarmente,però dopo qualche giorno mi si è presentato un' altro problema la caladia sia con acqua sanitaria,che riscaldamento non parte nessun allarme ,staccando il cavo della sonda NTC del sanitario errore 6 mi parte solo con il riscaldamento se apro il sanitario mi va in protezione.non riesco a capire la problematica.grazie per il vostro supporto.
saluti
