ciao Nanotek:
i telecomandi sono senza marca pure quelli.... la ricevente ho notato che c'è scritto in piccolo RB mini 4
Oggi non riesco a postare la foto, ma forse con la sigla puoi capire.
Non è che è possibile ripararla?
  • Risposte 69
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • robi1
    40
  • Darlington
    11
  • Nanotek
    11
  • Maurizio Colombi
    6
Le riceventi si riparano solo se facendo una diagnosi risulta guasto il relè o i transistor che lo controllano, altrimenti si cambiano poichè, in genere, gli integrati presenti sulle riceventi non si trovano (integrati per la decodifica rolling code).
ma secondo te vale la pena farla vedere a un elettronico o non perdo nemmeno tempo e la sostituisco?
Premesso che devi tenere presente i consigli di maurizio, quindi a ricevente scollegata aspetta un po' di giorni e vedi se il cancello va..
Vale la pena di farla guardare solo se hai un amico o conoscente "elettronico" la diagnosi si fa' abbastanza velocemente. Telecomando, scheda sul banco e multimetro alla mano mezz'oretta basta. Poi c'è il discorso reperibilità componenti che solo vedendo la scheda si può valutare. Componenti difficilmente reperibili / Impossibili da reperire == Cambiala direttamente.
La convenienza è in funzione, più che del costo della nuova ricevente, del numero di telecomandi che dovrai cambiare (saranno circa 30 euro al pezzo).
Per meno di 3 telecomandi cambiala, anche perchè ti cercherà qualcosa (€€) anche chi la ripara. Altrimenti si valuta.
si infatti, ho ben in mente cos'ha scritto Maurizio!
Chiedevo se si poteva riparare perchè questa è durata qualcosa come 5 anni non di più, ed ha avuto lo stesso problema della precedente...si arrugginiva sul morsetto dove era attaccata la rete credo e poi passava sui contatti dietro e iniziava a dare problemi. Quest'ultima stesso difetto... non vorrei ritrovarmi fra 4-5 anni lo stesso problema, poi magari è normale che dopo 5 anni si debba sostituire, ma io non so.
Purtroppo non ho nessun amico elettronico, dovrei portarla in un negozio. I radiocomandi che mi servono sono 3-4
Sono riuscito a farmi mandare una foto dove si vede il problema. In pratica come dicevo si arrugginisce la morsettiera e poi sul retro della scheda. Da li iniziano i problemi, si sente gracchiare la scheda e aprendo l'alloggio si vede il led che va a intermittenza. allego foto:
http://clip2net.com/s/j7EQgw
Ci credo che non funziona o funziona male ! La morsettiera è incredibilmente corrosa. Le saldature dei morsetti centrali sembrano non esistere più..
I morsetti 3 e 4 partendo da destra verso sinistra cosa sono, l'alimentazione ?
Il palo che sostiene il cancello e dove chè attaccato il case di plastica che contiene la ricevente è forse metallico (acciaio..) ?
La scheda è fissata in qualche punto con una vite che passa dal contenitore di plastica nel metallo ??
Se il led che c'è sulla scheda si illumina quando premi il telecomando il ricevitore è vivo ! Andrebbe controllato il resto.
La morsettiera va sicuramente dissaldata e cambiata.
Foto del fronte scheda ?
Modificato: da Nanotek
il palo dove è attaccato la scatola in plastica è di ferro, la ricevente è dentro alla scatola ma non fissata al palo, solo messa dentro.
OK, quindi lo scatolotto di plastica è attaccato al palo di ferro senza distanziale.. e magari è a tenuta stagna senza forellini sul fondo ??
Almeno una fonte di problemi l'abbiamo trovata... Condensa, condensa e ancora condensa !
I pali in acciaio (come tutti i metalli) cambiano temperatura abbastanza velocemente (sono dei buoni conduttori termici). Di notte si raffreddano, la mattina al primo raggio di sole si scaldano. Se lo scatolotto della ricevente è attaccato a diretto contatto con il palo l'umidità dell'aria nello scatolotto condenserà. Questo vale anche per lo scatolotto o quadro che contiene la scheda del cancello. Per esperienza, mai metterli attaccati a un palo di acciaio. Ci vuole sempre un distanziale, isolante termicamente (va bene una plastica), altrimenti la condensa è assicurata più frequentemente di quanto non lo sia rispetto a un quadro fissato su un muro in calcestruzzo.
Volevi fare un'automazione con arduino.. hai carta vetrata fine, un taglierino o cacciavite piccolo e un saldatore a stagno ? Se si, forza! Togli l'ossido dalle piste, rimpiazza quella morsettiera e controlla se ci sono piste che sono in corto a causa dell'ossido.
mmmhhh non conosco arduino!! ho gli attrezzi di cui parli, e conosco una persona che può cercaredi fare il lavoro, si intende molto più di me. Potresti per cortesia dirmi la procedura esatta così faccio leggere al mio amico?
nella scatoletta c'è un foro che sarà di circa 8-10 mm dove entra il cavo del motore e quindi forse un pò d'aria circola, però qualcuno, non ricordo chi, forse Jimmy, scriveva che solo un foro non va bene, meglio + fori e piccoli.
grazie
Modificato: da robi1
Chiedo scusa.. ho confuso due discussioni. :wacko: Sono proprio distratto.
La cosa è semplice.. se il tuo amico sa maneggiare un saldatore a stagno.. dissalda la morsettiera completamente ossidata, toglie l'ossido dalle piste grattando con la lama di un taglierino o cacciavite piccolo.. un po' di carta vetrata fine fine.. poi si controlla che le piste della scheda siano ben isolate una dall'altra e si salda una nuova morsettiera.
Hai così eliminato problemi di isolamento e assicurato un buon contatto con i conduttori.
:smile:
quindi facendo così sarebbe riparata e funzionante?
inoltre queste morsiettiere le trovo in qualsiasi rivenditore di materiale elettrico?
Non c'è sicurezza che sia così, ma io proverei lo stesso. C'è una buona probabilità di risolvere il problema, poi è una prova che chiede tutto sommato poco tempo e pochi euro, le morsettiere costeranno un paio di euro.
Vai in un negozio di elettronica. Porta la scheda come campione perchè il "passo" (distanza tra un terminale e l'altro) può variare.
In un negozio di materiale elettrico è difficile che abbiano morsettiere per PCB (schede elettroniche) ma chiedere non costa nulla.
Trovare il cancello aperto al mattino, se la scheda di controllo del cancello funziona, significa che riceve dei falsi segnali. Piste ossidate, con ossido che fa' da ponte tra una pista e l'altra spiegherebbe perchè la scheda del cancello decida di aprire. Riceve un "falso" segnale di apertura.
Dopo aver rimpiazzato la morsettiera e tolto l'ossido si può ragionare sul funzionamento del relè.. se lo si sente quando si aziona, se chiude il contatto correttamente etc..
Benissimo!!!! grazie mille Nanotek faccio la prova poi torno a riferire!! Nel caso pazienza ne prendo una nuova, ma se va.... ne ho anche una di riserva che è quell che mi avevano già sostituito!!
ciao
Rieccomi, ho fatto la prova sostituendo la morsettiera, ma non funziona, mi sa che devo prenderne una nuova....
Avrei però bisgno di un aiuto..... se vado con questa ricevente in un negozio di forniture elettrche, capiscono se è 24 o 12V?? e quanti canali è? (nemmeno so cosa signifa essere a 1 o 4 canali)
inoltre per i telecomandi ci sono solo i rolling code o ci sono altri tipi, e quali è meglio prendere?
Canali -> uscite attivate dai determinati pulsanti del telecomando
Se hai una 2 canali avrai 2 microrelè a cui puoi associare un pulsante ciascuno del telecomando, se è a 4 i relè saranno 4, se è a 1... beh indovina :)
Attualmente non conta tanto quanti canali hai ma quanti ne usa la tua automazione, spesso si trovano più facilmente le bicanale che le monocanale, quindi si finisce con l'usare un canale solo, se appunto ne serve solamente uno
Oramai è più facile trovare rolling code che telecomandi a codice singolo, tecnicamente è più sicuro il rolling perché non trasmette mai due volte lo stesso codice, quindi anche se qualcuno si mette con uno sniffer e copia il codice mentre apri il cancello, poi quando ci proverà lui il cancello non si aprirà perché nella memoria della ricevente quel codice è segnato come "già usato" e non lo riaccetterà una seconda volta.
Se posso darti un consiglio, puoi mettere una ricevente Cardin S449: sono rolling code, bicanale, multitensione (accettano indistintamente 12/24V, AC/DC) e non costano tantissimo (circa 30€ la ricevente e 25 il telecomando, altri produttori se le fanno pagare di più), le ho usate per altre automazioni e vanno bene, unico difetto sono note per avere dei telecomandi straordinariamente brutti
Altrimenti sul web trovi anche centraline più economiche (14€ ricevente + telecomando), ma non sono rolling e sono meno versatili sull'alimentazione (solo 12V DC solitamente)
tutto sta a vedere cosa vuoi ottenere e quanto vuoi spendere.
Grazie Darlington,
brutto o bello non mi interessa molto, basta che vada bene :smile:
con il radiocomando devo aprire cancello e bascula box, però credo che la bascula con la ricevente del cancello non c'entra un bel niente... quindi presumo che se fosse anche 1 canale per me va bene ugualmente, dico bene?
Guarderò se trovo questa cardin che consigli!! il prezzo mi sembra accettabile.
Beh, questo mica lo posso sapere io! devi analizzare tu come è fatto l'impianto e sapere se fanno tutte e due capo ad una centralina bicanale o se in realtà le centraline sono due.
Per curiosità puoi fare una foto alla ricevente che hai già, che sul sito Roger ho trovato moltissime riceventi radio e vorrei capire di quale stiamo parlando?
Per il discorso dei canali: controlla quanti fili escono dalla centralina che hai ora, escludendo 2 che sono per l'alimentazione, e dando per scontato che abbia i soliti due microrelè dentro, se escono 4 fili in totale usi un solo canale, se invece ne escono 6 vuol dire che usi entrambi i canali.
Quindi se hanno collegato lì anche il remoto della bascula del box, se colleghi uguale la nuova ricevente bicanale farai entrambi i dispositivi con una ricevente ed un telecomando soli.
Controlla prima a che livello di tensione sono i comandi che vengono dati, perché i relè interni della Cardin accettano massimo 30V, se li colleghi direttamente a comandi a tensione di rete fai fuori tutto.
Viceversa se hai due centraline, e ne cambi una, poi dovrai portarti in giro due telecomandi.
In quel caso o sostituisci la ricevente guasta con una ricevente identica, oppure le cambi entrambe e le configuri in modo da gestire tutto con un telecomando solo.
In teoria è semplice da capire se le riceventi sono una o due: se è una sola, ora che l'hai scollegata non si dovrebbe aprire neppure il box ;)
la ricevente non è della roger non c'è marca, o meglio c'è scritto RB MINI 4 ed è stata messa in un cassettina standard fissata sul pilastro del cancello, non ha la sua scatola.
Non saprei come controllare la tensione dei comandi che vengono dati, non sono molto esperto..... cosa sarebbero questi comandi?
Ci metti il dito e aspetti... se ti vengono i capelli dritti è a tensione di rete :superlol:
Scherzi a parte, ma non sei apprendista elettricista?? ;)
Di solito, le automazioni per i cancelli hanno dei contatti, il più delle volte in bassissima tensione, che vengono chiusi per dare lo start alla centralina per iniziare il ciclo, che poi vengano chiusi dall'interruttore a chiave messo fuori, dai pulsanti messi dentro casa, o dai relè della ricevente radio, poco importa
Se fai una foto al pcb della ricevente guasta proviamo a vedere che relè monta e capire quindi che tensione accetta... ma al 99,9% sarà tutto in bassa tensione
Cercando "RB Mini" si trova pochissima roba, tra cui un post proprio qui sul plcforum di un altro utente, che ha avuto lo stesso problema, e nel suo caso era uno dei relè sulla ricevente che aveva il contatto ossidato, probabilmente la centralina la realizza un qualche produttore poco noto.
Visto che anche dalle tue foto si denota ossidazione, potrebbe essere la stessa cosa... nel caso, puoi provare a sostituire il relè.
Ma se la alimenti a banco, ed azioni il radiocomando, almeno il "clac" dei relè lo senti?
Ora non mi dire che non la sai alimentare a banco altrimenti visto che sei apprendista elettricista ti faccio scomunicare dal CEI... :superlol:
EDIT: aggiungo, se hai ancora il telecomando originale, di che marca è? Magari là si risale al produttore...
Modificato: da Darlington
:lol: sono l'apprendista dell'apprendista.....
appena rientro faccio foto della ricevente, nel frattempo ho guardato un pò in rete e quelle della Cardin mimino sono 60 euro, ma non so se ho cercato bene, più che altro si trovano radiocomandi.
Alimentazione a banco.... ti autorizzo a scomunicarmi!.
a dopo per la foto.
P.S: pure i telecomandi sono senza marca.....
Dopo mi riservo di fare una ricerca perché le mie le ho pagate sui 35 l'una (senza telecomandi), e ne uso 2 quindi il prezzo me lo ricordo bene :lol:
Forse hai visto qualche altro prodotto che non è ricevente semplice perché in effetti la S449 è una serie molto ricca che comprende un pò di tutto, dalla semplice ricevente a sistemi di automazione più complessi
Probabilmente la centralina che hai ora è un qualche sistema a codice fisso con autoapprendimento, possono memorizzare telecomandi di svariate marche, in alcuni casi pure telecomandi rolling code (anche se poi quella che si ottiene non è una "vera" codifica rolling perché viene copiata solo la parte di codice fissa)
Alimentazione a banco... scolleghi il dispositivo dalla sua alimentazione originale e la alimenti con un altro alimentatore che abbia le medesime caratteristiche di quello originale per poterla provare seduto sulla tua poltrona preferita anziché bestemmiando davanti alla scatola della centralina dell'automatismo originale
Se non sai a che tensione va... ti pigli il tester e misuri... scopri se è AC o DC, quanti volt... o fai retroengineering del fo**uto PCB e capisci a che tensione deve andare
ecco il link con la foto della ricevente:
http://clip2net.com/s/j92haJ
ti metto un link per vedere se c'è qualcosa che può andare bene
http://stores.ebay.it/DIEFFEMATIC-SRL-Ingressi-Automatici/Ricevitori-Radio-/_i.html?_fsub=3684807016&_sid=717499886&_trksid=p4634.c0.m322
Inoltre se hai un link dove poter comprare quella della Cardin, perchè non credo che il negozio di materiale elettrico l'abbia, mi sembra che ha came e faac
Ok il piccolo relé è quel componente siglato HM4101F, così ad occhio direi che è una centralina ad un canale.
L'unica cosa che non mi torna è che ci sono troppi morsetti, due sicuramente sono per l'alimentazione, tre saranno quelli dei contatti del relè (C-NC-NO), gli altri due? può essere che siano perché è progettata per andare con più tensioni (vista quella grossa resistenza a sinistra), ma vorrei esserne sicuro.
Io la proverei per assicurarmi se almeno il relè fa clic-clac, e nel caso positivo, cambierei quello.
Per il resto va bene qualsiasi ricevente, basta che offra in uscita un contatto di un relè pulito e sia compatibile con la tensione di alimentazione che hai a bordo macchina.
Questa tensione non la posso sapere io, la devi sapere tu perché la macchina a portata di mano ce l'hai tu, mica io :P
Se vuoi mantenere lo stesso telecomando per entrambi gli automatismi però devi cambiare entrambe le riceventi oppure assicurarti di comprarne una universale; penso che questa possa andare bene ma non ne posso avere la certezza, chiedi prima al venditore per sicurezza. Il prezzo è comunque molto buono.
Per la ricevente Cardin se non ricordo male io ho la S449 RXM a due canali, ma su vari siti la trovo tra i 60 ed i 100€... ma so per certo di averla pagata sui 35 in negozio fisico!
non mi spiego assolutamente questa discrepanza...
dopo aver cambiato la morsettiera, ho provato a collegarla, ma non fa nessun clic clac e nemmeno si accende il led....... non so se è recuperabile o no.
In effetti rimangono due posti liberi nei morsetti.
La tensione a bordo macchina come faccio a stabilirla?
COsa dovrei chiedere al venditore per avere la certezza che la ricevente vada bene? Scusa le tante domande, ma l'apprendista dell'apprendista........... :smile:
Ospite
