lupo68 Inserito: 15 novembre 2014 Segnala Share Inserito: 15 novembre 2014 Salve il tv in questione è il panasonic tx p42x50e, il tv si presenta spento e senza lampeggi o led di accensione , dopo aver avuto varie interruzioni di energia elettrica. Controllata la scheda power supply Darfon mod. b159-201 , fusibili resistenze transistor tutto sembra apposto , le tensioni ci sono ma nessun led accesso , la main board tnph1002 1a, e la board tnp a5592. chiedo un aiuto in merito, grazie. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Riccardo Ottaviucci Inserita: 15 novembre 2014 Segnala Share Inserita: 15 novembre 2014 ci sono le tensioni ,quella di standby e le altre? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
lupo68 Inserita: 15 novembre 2014 Autore Segnala Share Inserita: 15 novembre 2014 l'unica tensione è quella dopo il ponte 300v appena misuro i 5v , il tester incomincia il conto alla rovescia cioè parte da 5,00 e torna a 0 v . Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Riccardo Ottaviucci Inserita: 15 novembre 2014 Segnala Share Inserita: 15 novembre 2014 verifica i componenti sull'alimentatore,anche se senza uno schema è molto difficile Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
lupo68 Inserita: 15 novembre 2014 Autore Segnala Share Inserita: 15 novembre 2014 ho notato che misurando in alternata i 5v , mi ritrovo 33 v Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Riccardo Ottaviucci Inserita: 15 novembre 2014 Segnala Share Inserita: 15 novembre 2014 il tuo tester è affidabile? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
lupo68 Inserita: 15 novembre 2014 Autore Segnala Share Inserita: 15 novembre 2014 infatti ha problemi in alternata ho cambiato , ma i 5 v ancora niente misura 0.28 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Riccardo Ottaviucci Inserita: 15 novembre 2014 Segnala Share Inserita: 15 novembre 2014 devi indagare sui componenti del primario oppure cercare tutta la scheda Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
lupo68 Inserita: 15 novembre 2014 Autore Segnala Share Inserita: 15 novembre 2014 uno schema sarebbe di aiuto Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Fulvio Persano Inserita: 15 novembre 2014 Segnala Share Inserita: 15 novembre 2014 Ciao. Cercalo come telaio (chassis) GPF15D-E Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Riccardo Ottaviucci Inserita: 16 novembre 2014 Segnala Share Inserita: 16 novembre 2014 allora prova questo premendo al solito get manual in basso appena compare Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
lupo68 Inserita: 29 gennaio 2015 Autore Segnala Share Inserita: 29 gennaio 2015 mi scuso con la risposta ma problemi in real , tutto ok adesso, ritornando sul tv in questione e avendo sotto mano lo schema ho controllato tutto apposto componenti tensione ecc, ho scollegato la scheda di alimentazione dal tv e posta sul banco , ma niente niente di anomalo ed è rimasta per quasi una settimana li ferma per venir a capo di qualcosa di nuovo ma niente, scoraggiato ho rimontato il tutto ho collegato la presa di corrente è per magia FUNZIONA!! tutto regolare niente difetti o altro , spengo riaccendo e cosi via tutto ok! tolgo tensione per un po riaccendo funziona tranquillamente , il tv è stato riconsegnato e fino ad oggi tutto ok , adesso vorrei capire cosa è successo in merito ? è possibile che uno sbalzo di tensione abbia bloccato il tutto? e come si è ripristinato? grazie della collaborazione . Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Riccardo Ottaviucci Inserita: 29 gennaio 2015 Segnala Share Inserita: 29 gennaio 2015 non illuderti Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
lupo68 Inserita: 29 gennaio 2015 Autore Segnala Share Inserita: 29 gennaio 2015 in che senso , mi ritorna indietro? sicuramente se ci sara qualche sbalzo di tensione credo.. , ma il mistero non è risolto. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Riccardo Ottaviucci Inserita: 29 gennaio 2015 Segnala Share Inserita: 29 gennaio 2015 mi ritorna indietro? molto probabile,specie se ti sei fatto pagare l'intervento Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
lupo68 Inserita: 1 febbraio 2015 Autore Segnala Share Inserita: 1 febbraio 2015 No, non avendo risolto il problema ho solo spiegato quello che è successo,consapevole che si potrebbe ripresentare. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
germix Inserita: 12 febbraio 2015 Segnala Share Inserita: 12 febbraio 2015 Ciao a tutti A me è successa la stessa cosa, stesso TV Plasma e sono letteralmente impazzito a cercare di capire ma nulla. Televisore dei miei genitori, sin dai primi mesi di funzionamento i miei mi chiamano diverse volte nel corso del tempo per la TV che non si accende ma arrivo io e come d'incanto s'accende. Cosa è, cosa non è? Intanto il tempo passa e in ultimo, garanzia scaduta da poco, l'occasione è stata mancanza di energia elettrica con stacco magnetotermico differenziale. Ho pensato ad una "botta" di sovratensione e comunque il "miracolo" non mi è più riuscito. TV al banco, Zener bruciacchiato nella scheda alimentazione, sostituito tutto ok. Ora presumo siamo tornati alla situazione iniziale e succede che all'accensione funziona subito sinchè non lo si spegne volontariamente o per mancanza ENEL e possono passare dei mesi. Se lo si spegne non si accende più nell'immediato ma attendendo alcuni giorni si riaccende tranquillamente. Insomma, per inaffidabilità i miei hanno optato per l'acquisto di un apparecchio nuovo ma questo lo vorrei comunque risolvere perchè quando funziona è veramente un bel vedere. Se riesco a trovare il bandolo faccio volentieri un sunto. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
germix Inserita: 17 febbraio 2015 Segnala Share Inserita: 17 febbraio 2015 Ciao Volevo aggiungere che quando cambiai lo Zener (ZD318) non ero riuscito a capirne il valore in quanto era proprio bruciato. Ne misi uno a casaccio cercando di individuarne il valore da altri zener smd montati nel circuito stesso, tirando ad indovinare pensando ad un valore + probabile. Ebbene, ne montai uno da 7,5 V che avevo disponibile in quel momento. Recentemente, Googlando ma anche grazie a PLC Forum che mi ha fatto conoscere electrotanya.com, con lo schemario Darfon disponibile al link www.elektrotanya.com/panasonic_x5_xt50_plasma_tv_series_n0ae6jk00005_darfon_b159-201_power_supply_ss_board_schematic.pdf/download.html e ancora www.go-gddq.com/upload/2014-05/14050914344235.pdf sono riuscito a conoscere il valore esatto (Diodo Zener 13v)che ho subito montato. Non sono sicuro di avere risolto definitivamente ma è già diversi giorni che smanetto on/off e stby e anche simulando mancanza di energia e il "maledetto" risponde perfettamente. Ciao Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
germix Inserita: 17 marzo 2015 Segnala Share Inserita: 17 marzo 2015 Ciao a tutti, purtroppo non ho risolto, passato un mese si ripresenta lo stesso problema. Ieri sera spengo e stacco la spina dalla presa e oggi non va in stby (led rosso spento) nemmeno in manuale dal tastino posteriore. Questa cosa mette seriamente in prova la mia pazienza... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Tronte Inserita: 4 gennaio 2017 Segnala Share Inserita: 4 gennaio 2017 Il difetto é integrato 6755 posizione U203, risaldandolo a volte il tv riparte ma va sostituito. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Fulvio Persano Inserita: 17 gennaio 2017 Segnala Share Inserita: 17 gennaio 2017 Ciao Tronte e benvenuto. Capisco la tua impazienza nell'esordire, ma hai osservato la data della discussione ? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
