ANTONIO PLC Inserito: 3 dicembre 2014 Segnala Share Inserito: 3 dicembre 2014 Buonasera a tutti .chi mi aiuta gentilmente ? dispongo di un applicatore di etichette marca ALIPACK non sò se l'azienda esiste ancora,,dovrei dare lo start alla macchina per far avanzare l'etichetta .in uscita ci sono quattro cavetti hoprovato ad alimentarli a 24 v dc ma nulla da fare , qualche suggerimento sarebbe molto apprezzato . Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
reka Inserita: 3 dicembre 2014 Segnala Share Inserita: 3 dicembre 2014 foto? descrizione un pelo più dettagliata? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Micco Inserita: 4 dicembre 2014 Segnala Share Inserita: 4 dicembre 2014 Ciao, effettivamente con i dati forniti ci vorrebbe una sfera di cristallo..... Solitamente sulle etichettatrici c'è una fotocellula / micro / qualunque cosa, rilevi il pezzo da etichettare e dia il consenso all'erogazione dell'etichetta. Se riesci posta delle foto Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
TiBo Inserita: 4 dicembre 2014 Segnala Share Inserita: 4 dicembre 2014 Hai provato ad alimentarli a 24Vdc ma come? Spero non a caso?? Hai uno schema di collegamento? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ANTONIO PLC Inserita: 4 dicembre 2014 Autore Segnala Share Inserita: 4 dicembre 2014 Scusate il ritardo , effettivamente questo cavo che esce dal pannello comandi dell'applicatore è similare ad un cavo di una fotocellula contiene 4 fili: marrone, bianco,nero,blu ,provo ad alimentarli a 24 volt dc e vediamo un pochetto cosa accade.grazie per le risposte. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
reka Inserita: 4 dicembre 2014 Segnala Share Inserita: 4 dicembre 2014 non ci siamo Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
TiBo Inserita: 5 dicembre 2014 Segnala Share Inserita: 5 dicembre 2014 Ma random??? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Livio Orsini Inserita: 5 dicembre 2014 Segnala Share Inserita: 5 dicembre 2014 Questo metodo può essere definito in 2 modi: Sbaglia e riprova (se non si rompe) A pene di molosso. COmunque lo si definisca non è certo un buon metodo. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Micco Inserita: 5 dicembre 2014 Segnala Share Inserita: 5 dicembre 2014 Hai controllato prima di dare la 24 Vdc che la fotocellula sia 24 Vdc?? Questa 24 Vdc l'hai data dove?? sul marrone e blu? Andando a casaccio rischi solo di combinare danni. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
TiBo Inserita: 5 dicembre 2014 Segnala Share Inserita: 5 dicembre 2014 Si Livio condivido anche se è una pratica che vedo usata molto spesso purtroppo.... Una volta seguendo un cliente per telefono gli chiesi se la polarità dell'alimentazione era corretta e lui mi rispose "ah boh che ne so... allora provo a girarla magari funziona". Per fortuna c'era un sempreverde 1N4007 in ingresso al circuitino... Per MIcco non è una fotocellula, lui ha un cavo della stessa tipologia. Cordialità Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ANTONIO PLC Inserita: 6 dicembre 2014 Autore Segnala Share Inserita: 6 dicembre 2014 Ok allora come procedo ? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Livio Orsini Inserita: 6 dicembre 2014 Segnala Share Inserita: 6 dicembre 2014 Se non riesci ad ottenere documentazione della macchina, cerca di risalire al collegamento dei 4 fili che escono. Saranno collegati a qualche cosa al loro interno, quindi puoi almeno risalire all'alimentazione ed alla polarità. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
reka Inserita: 6 dicembre 2014 Segnala Share Inserita: 6 dicembre 2014 ma aggiungere le info che chiediamo no? se i 4 fili arrivavano davvero da una fotocellula è facile che con i 24v dati a casaccio hai fatto danni... le mie usano fotocellule con dei trimmer che le regolano di fino da 2 a 8/10 v e l'alimentazione massima è 12v! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Micco Inserita: 9 dicembre 2014 Segnala Share Inserita: 9 dicembre 2014 La macchina è alimentata e non vedi segnali di errori ? Non è che ha bisogno di un segnale di abilitazione tipo: macchina a valle pronta? Questo "cavetto simile a quello di una fotocellula" , hai controllato da dove arriva?? Ci sarebbero mille motivi , devi dare il maggior numero di informazioni.... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
