Saltano I Canali
CRISTIANA87
Ciao a tutti..volevo chiedervi una cosa che ormai non so più cosa fare con la mia Grundig vision 6 37-6830T...a parte che alcuni canali sono disturbati ma il problema è che i canali saltano ..devi per forza digitare il numero..se sei su rai uno passa ad esempio al 9..come posso fare?
Ciao e benvenuta.
Telaio BEKO BL - IDTV DVB-T
Potrebbe dipendere dal telecomando difettoso. Prova a togliere le batterie e vedi se lo fa nuovamente.
Come potrebbe essere la tastiera di bordo,quindi potresti scollegarla togliendo il connettore,ovviamente aprendo il TV.
Buonasera sig. Fulvio,
ti ringrazio della risposta.. purtroppo non è neanche il telecomando..l'abbiamo addirittura cambiato..forse può essere anche il cavo dell'antenna da cambiare..eh non ci fidiamo tanto aprire la tv..non vorrei fare peggio!!vedremo tutt'al più la porto in assistenza ma non so se ne valga la pena!
Per canali disturbati cosa intendi? Verifica il disturbo collegando un altro tv o un decoder alla stessa presa d'antenna per controllare se il disturbo si verifica ancora. Per i canali che saltano prova a fare una inizializzazione da capo del tv, probabilmente nel menu troverai la voce relativa alla reimpostazione dell'apparecchio.
Ciao mistertv, disturbati nel senso effetto moviola tutto a scatti..abbiamo già provato con un altro televisore ma purtroppo è lo stesso..devo provare con un altro decoder..abbiamo anche resettato tutto ma sempre uguale... :toobad:
L'effetto moviola è un difetto ricollegabile ai pannelli difettosi. Tuttavia se hai provato un altro tv e l'effetto è lo stesso temo che tu confonda l'effetto moviola con lo squadrettamento dell'immagine e blocchi e ripartenze della stessa che invece è imputabile ad un difetto dell'impianto d'antenna. Invece per il fatto che i canali saltano alla progressiva pressione del telecomando bisogna controllare il medesimo e la tv. Direi che il problema primario è di controllare l'antenna. C'è una sezione del forum dedicata alle antenne, apri una discussione per il problema e troverai nozioni e supporto.
