saluti a tutti
ho un problema della mia Vailant atmo block plus 240 da 2 giorni ha incominciato a non partire con la produzione acqua calda ed ora non
parte piu' sia in produzione che in riscaldamento, alla richiesta accensione parte il flusso di lavaggio e non parte, spia rossa spenta,
per qualche volta è partita ma appena chiudevo il rubinetto acqua. alla nuova riaccensione non pariva.
azioni intraprese: pulizia tubi asp. e scarico, sostituzione fusibili, press. acqua a 1,5 bar.
ho la mamma di 84 anni in casa fortuna ho il clima con pompa di calore volevo provare a farla ripartire.
grazie :worthy:
il modello è vmw it 242/2.5 r1 codici errore non ne vengono fuori
Da Atmo Block Plus 240 a vmw it 242/2-5 r1 c'è un po di differenza... non capisco perché si mettono modelli a caso...
Modificato: da pignocco
non ero a casa scusa
ora ci sono ho letto la targetta
Hai una turboBlock Plus.....atmo e 240 indicano camera aperta...turbo e 242 indicano camera stagna...
sarebbe meglio modificare il titolo prima di andare avanti
Modificato: da adrobe
ok ho smontato tutto anche la camera, ventola, soffiato e aspirato, scaricato acqua e ricaricato, un difetto strano
perchè ha ci messo 48 ore per non accendersi del tutto. il primo problema che si è manifestato è stata la produzione
acqua calda però forzando con il termostato ambiente mi partiva e abbiamo ovviato per mezza giornata..
