Riccardo Ottaviucci Inserito: 14 gennaio 2015 Segnala Share Inserito: 14 gennaio 2015 (modificato) Questo notebook per il quale è scaduta la garanzia da poco, presenta il difetto di spegnersi completamente dopo 5 minuti che resta acceso. Prove termiche di riscaldamento forzato e raffreddamento con spray mi hanno indicato una certa zona della mobo sensibile ma non il componente. Quando si manifesta il problema anche il led di ricarica del CB si spegne,morto completamente.Ci vogliono parecchi minuti prima che si possa riaccendere,sollecitandolo con l'inserimento e il disinserimento del plug dell'alimentatore.(non è un problema di contatti o saldature) Ho notato che la ventolina parte solo al momento dell'accensione e poi resta ferma. Pensando ad un problema sulla sua alimentazione e conseguente surriscaldamento del processore,l'ho alimentata esternamente a 5V ma si è spento lo stesso,con mia somma delusione. Ho visto che schede usate costano dai 70 ai 120 € e il cliente non vorrebbe spenderci troppo (l'ha pagato 200€). Se trovo lo schema qualcuno mi può guidare in questo labirinto di consensi,interruttori mosfet e componenti smd? La Mobo ha questo codice KAV60 LA-5141P Modificato: 14 gennaio 2015 da Riccardo Ottaviucci Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Casimiro Sarluca Inserita: 15 gennaio 2015 Segnala Share Inserita: 15 gennaio 2015 Eccoti lo schema Se lo alimenti solo con la batteria, si comporta uguale (si spegne sempre dopo 5 minuti?). Provato anche con altro alimentatore? Con alimentatore, quando fa il difetto, a Pag.33, dove c'è il PWM PU4, B+ sul PQ5, +5VALWP, +3VALWP, VS e VL sono presenti? Quanti volts? sono stabili? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Riccardo Ottaviucci Inserita: 15 gennaio 2015 Autore Segnala Share Inserita: 15 gennaio 2015 grazie Miro,aspettavo il tuo intervento Anche con la batteria si spegne,non ho fatto la prova con un altro alimentatore,la farò,ma non credo sia lui poichè se raffreddo una zona della main quando si spegne,poi riesco a farlo riaccendere. Scarico lo schema,stampo le sezioni di interesse e faccio le misure indicate,poi riferisco Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Riccardo Ottaviucci Inserita: 15 gennaio 2015 Autore Segnala Share Inserita: 15 gennaio 2015 cambiato alimentatore ,si spegne lo stesso.Se tolgo il coperchio superiore impiega molto più tempo a spegnersi. Delle tensioni che indichi resta solo la B quando si spegne.Le altre sono di difficile misurazione ,specie la VS poichè non trovo il punto,forse è sotto. Lasciandolo a batterie restava acceso a lungo,poi si è fatto tardi e l'ho spento io. Però la ventola non parte mai e non credo sia regolare.Devo trovare la parte di schema di quel circuito termico Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Casimiro Sarluca Inserita: 16 gennaio 2015 Segnala Share Inserita: 16 gennaio 2015 Il Thermal Sensor sta a pag.4. Prima dicevi che la ventola parte all'accensione e poi si ferma, poi questa cpu non riscalda tanto, tieni conto che siamo in inverno, se tocchi il dissipatore e riesci a tenerci il dito, la temperatura è ok, a meno che il sensore temperatura da valori sballati. Se riesci a confermare che con batteria riesci a lavorare un 20 minuti senza riscontrare il problema, allora credo che sia un problema di ripple alto quando è alimentato a rete; magari puoi provare a mettere in parallelo sulla B+ un condensatore elettrolitico di 1000uF a 25V Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Riccardo Ottaviucci Inserita: 16 gennaio 2015 Autore Segnala Share Inserita: 16 gennaio 2015 Se riesci a confermare che con batteria riesci a lavorare un 20 minuti senza riscontrare il problema sì,però non è detto che non si spenga lo stesso,devo provarlo a coperchio chiuso e per un periodo più lungo. Sì,il processore non sembra scaldare molto. Verificherò il ripple,ma ho cambiato anche l'alimentatore e fa lo stesso difetto Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Casimiro Sarluca Inserita: 16 gennaio 2015 Segnala Share Inserita: 16 gennaio 2015 Puoi anche provare a farlo funzionare senza il termal sensor Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Riccardo Ottaviucci Inserita: 16 gennaio 2015 Autore Segnala Share Inserita: 16 gennaio 2015 è questo che vorrei fare,ma come lo escludo?E' un componente estraibile,non mi pare Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Casimiro Sarluca Inserita: 16 gennaio 2015 Segnala Share Inserita: 16 gennaio 2015 Lo devi dissaldare, io l'ho fatto stamattina su un Toshiba che quando c'èra non si accendeva. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Riccardo Ottaviucci Inserita: 16 gennaio 2015 Autore Segnala Share Inserita: 16 gennaio 2015 (modificato) l'ho tolta ,ma si spegne appena lo accendo,forse devo by-passarla con qualche ponticello V schema pag.4 Modificato: 16 gennaio 2015 da Riccardo Ottaviucci Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Casimiro Sarluca Inserita: 16 gennaio 2015 Segnala Share Inserita: 16 gennaio 2015 Bisogna vedere il chip come si comporta, non so se riesci a fare rilievi senza di esso, ora che non c'è controlla se sulle piazzole che tensioni rilevi. Probabile che è solo il pin6 che serve (teoricamente senza chip non dovresti avere 3V, mentre con chip dovresti averli e se è il chip a difettare, sarà lui a toglierli. Se la mia ipotesi è giusta puoi applicare al pin6 3V da immettere tramite una resistenza di 1kohm. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Riccardo Ottaviucci Inserita: 16 gennaio 2015 Autore Segnala Share Inserita: 16 gennaio 2015 (modificato) l'ho rimontata,per fortuna non si è danneggiata e soprattutto non è volata via come spesso accade per questi insetti di IC.Adesso sta funzionando da circa 8 minuti a batteria e senza coperchio.Nel frattempo misuro le tensioni pin 1-6-7-8 3.3V pin 2 0.5V pin 3 0.3 V Modificato: 16 gennaio 2015 da Riccardo Ottaviucci Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Riccardo Ottaviucci Inserita: 16 gennaio 2015 Autore Segnala Share Inserita: 16 gennaio 2015 (modificato) adesso la batteria si sta scaricando e si è spento ovviamente,ma con l'alimentatore si accende e si rispegne dopo pochi minuti,anzi,secondi. Il ripple a vuoto è inesistente,mente in funzionamento ci sono circa 200mV di sporcizia a frequenza di qualche khz,non l'ho misurata. Finchè non si riesce a far accendere il led di carica togliendo e reinfilando lo spinotto oppure raffreddando la scheda (non si riesce a isolare il componente sensibile) non riparte nemmeno a rete e credo non carichi nemmeno la batteria. Sto sprecando e respirando un flacone di spray freezer,mannaggia Modificato: 16 gennaio 2015 da Riccardo Ottaviucci Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Casimiro Sarluca Inserita: 16 gennaio 2015 Segnala Share Inserita: 16 gennaio 2015 Allora forse hai un problema la charger, vedi pag.34, probabilmente é PU5 a difettare. Quindi non ricarica nemmeno la batteria quando è spento? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Riccardo Ottaviucci Inserita: 16 gennaio 2015 Autore Segnala Share Inserita: 16 gennaio 2015 non credo,il led è spento.Adesso anche raffreddandolo non riparte.Aspetterò domani che si raffreddi naturalmente. Intanto cerco PU5 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Riccardo Ottaviucci Inserita: 19 gennaio 2015 Autore Segnala Share Inserita: 19 gennaio 2015 (modificato) riprendo ora il net,che però non si accende più nemmeno da freddo,forse ho esagerato con lo spray e l'ho annegato... Ci sono le tensioni Vin e B+ ovviamente e VS,poi mi perdo e non riesco a seguire più poichè alcuni chip sono sotto e dovrei architettare una sistema per il service senza fare danni ,magari collegando in qualche modo la batteria liberando la scheda su entrambi i lati. Dovrei capire come si generano in sequenza le tensioni secondarie,5V 3,3V ecc e chi le comanda. Adesso tutto è spento sia con batteria che con alimentatore Posso fare qualche verifica su questo lato intanto? Modificato: 19 gennaio 2015 da Riccardo Ottaviucci Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
pcricambi Inserita: 20 gennaio 2015 Segnala Share Inserita: 20 gennaio 2015 (modificato) solo con alim inserito (senza premere On) misura tensione su Q6 e Q12 pin 5-1 controlla se ha Modificato: 20 gennaio 2015 da pcricambi Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
pcricambi Inserita: 20 gennaio 2015 Segnala Share Inserita: 20 gennaio 2015 controlla le tensioni sui pin (innesto batteria) PL1 PL9 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Riccardo Ottaviucci Inserita: 20 gennaio 2015 Autore Segnala Share Inserita: 20 gennaio 2015 (modificato) scusa ,non ho capito bene. Q6 o PQ6 ? non trovo i riferimenti che mi dici nè a schema ne sul c.s. Per lavorarci meglio ho scollegato sia monitor che HD,tanto per l'accensione non servono,lasciando collegata al volo solo la schedina con pulsante di accensione e la batteria Modificato: 20 gennaio 2015 da Riccardo Ottaviucci Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
pcricambi Inserita: 20 gennaio 2015 Segnala Share Inserita: 20 gennaio 2015 Q6 e Q12 rispettivamente pag.29 togliamo anche la batteria e comunicami le misure richieste in S5 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Riccardo Ottaviucci Inserita: 20 gennaio 2015 Autore Segnala Share Inserita: 20 gennaio 2015 sarò cecato ma sul c.s. non trovo Q6 e Q12.Comunque ho misurato la 5VALW e la 3VALW in altri punti (su PQ5 e PQ6) e non c'è alcuna tensione Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
pcricambi Inserita: 20 gennaio 2015 Segnala Share Inserita: 20 gennaio 2015 controlla zona batteria tampone o rispettivamente dietro mosfet msd a 8 piedini Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
pcricambi Inserita: 20 gennaio 2015 Segnala Share Inserita: 20 gennaio 2015 (modificato) lo schema di casimiro sembra quello giusto per cui strano che non trovi i mosfet richiesti riassumendo il pc attualmente solo con alim e nudo di tutte le periferiche compresa batteria e memoria alla pressione del tasto On (non accende).giusto?? Ok... rileva le tensioni presenti su tutte le bobbine che vedi solo con alim. inserito (S5) senza premere On Modificato: 20 gennaio 2015 da pcricambi Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Riccardo Ottaviucci Inserita: 20 gennaio 2015 Autore Segnala Share Inserita: 20 gennaio 2015 esatto.però prima a freddo si accendeva sia a batterie che a rete (led rosso acceso). Adesso,dopo abbondanti dosi di spray freezer , non si accende più in nessun caso. Lo schema è giusto,sono io che non ho ancora troppa manualità con questi circuiti .Cosa intendi con S5 ? Dimenticavo,grazie anche a te per l'aiuto Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Casimiro Sarluca Inserita: 20 gennaio 2015 Segnala Share Inserita: 20 gennaio 2015 S5 è uno stato di alimentazione (da spento...quasi standby), vedi a pag.3 dello schema. Quindi col solo alimentatore connesso ed a macchina spenta devi avere queste tensioni: +3VALW, +5VALW, +VSB e +RTCVCC (verifica la loro presenza). Al pulsante di accensione arrivano 3V? Quando premi per accenderlo si azzerano? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
