Acer Aspire One D250 Si Spegne Dopo 5 Minuti
ecco la tua seccatura giornaliera: :whistling:
ho staccato PQ2 e la scheda si accende (almeno il led verde di ON.) e tornano le tensioni ausiliari 3 e 5V. Non ho ricollegato ancora nulla.
La procedura di spegnimento mediante pressione prolungata del tasto ON funziona e si spegne
PQ2 non sembra in corto ,tutt'al più è aperto,devo vedere sullo schema che funzione ha.
trovato,non è un mosfet ma un transistor digitale ,trovo solo una resistenza diretta tra due pin 2 e 3 ,e nessuna tra
1-2 e 1-3
Trovati anche sullo schema PH1 e PH2,che dovrebbero essere NTC,ma non li vedo sul cs.Uno dovrebbe essere sotto la CPU,l'altro vicino la batteria di memoria,ma non li trovo in realtà
  • Risposte 65
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • Riccardo Ottaviucci
    35
  • Casimiro Sarluca
    21
  • pcricambi
    9
  • eddie2
    1
se inserisco la batteria si accende anche il led di ricarica,la ventola parte per qualche secondo poi si ferma,ma credo sia normale ancora,a pc freddo freddo.
Potrebbe essere PU3 ,l'operazionale doppio a difettare? In effetti ,se ricordo bene,raffreddandolo quando faceva il difetto originario il pc si riaccendeva a volte.Poi dopo un bagno di spray freezer è morto del tutto.
ho ricollegato al volo video e HD e sta funzionando.Vediamo se dura più di 5 minuti
non si spegne più.
Ho misurato PH1 tra pin 8 e pin 3 di PU3 e ho circa 30Kohm,considerando tutte le parallelanze,mentre PH2 misurato tra pin 5 e pin 8 è aperto.
Adesso rimonto PQ2 e stacco ,se lo trovo ,PD7,escludendo la protezione batteria,poi riferisco
Casimiro Sarluca
Ottimo, sembra che siamo arrivati al dunque!
Non credo che PU3 difetta perché dalle tensioni rilevate ai pin con la PH in serie, mi risultano elevate.
PD7 non è montato,quindi in questa versione non c'è protezione termica per la batteria di memoria.
Vedo se trovo un transistor digitale NPN per sostituire PQ2.
Ritengo che il problema è ormai circoscritto,grazie alle vostre e soprattutto di Miro ,indicazioni
Casimiro Sarluca
Ok, allora hai una sola protezione termica, (PH1) e siccome dici che " Ho misurato PH1 tra pin 8 e pin 3 di PU3 e ho circa 30Kohm ", i conti non tornano perché la PH1 deve avere un valore di 100Kohm, probabilmente è li il valore sballato!
Poi tanto sto netbook non è che scalda tanto, se vedi che la ventola si attiva, puoi anche disabilitare questo controllo.
infatti sto pensando quello,la disabilito e via,tanto la ventola interviene tramite un altro consenso mi pare.
Rimuovo PD6 e pace all'anima sua
adesso mi spiego anche lo spegnimento completo dopo il bagno con lo spray freezer,sicuramente il termistore si è alterato del tutto.
Ho un problema simile anche sulla mia Peugeot (sensore NTC) che mi misura 20°C adesso che siamo vicini allo zero.... :superlol:
Casimiro Sarluca
Se gliela stacchi, la centralina rileverà -55° :D
Per curiosità, è che difetto comporta alla macchina con il valore sbagliato di +20° ? Ti si spegne a bassi reggimi?
Scusate l'O.T.
no,è la temperatura esterna,può influire solo sul condizionatore.
L'ho ordinato su ebay,il problema è smontare lo specchietto esterno nel quale è montato.
Fine O.T.
Grazie ancora per la pazienza,a buon rendere
Bella riparazione, complimenti ad entrambi! Casimiro è davvero un esempio di disponibilità e bravura. :clap::thumb_yello:
Modificato: da eddie2
