robi1 Inserita: 10 febbraio 2015 Autore Segnala Inserita: 10 febbraio 2015 caspita Livio, è arabo per me..... ma questo "-" è uno dei 4 morsetti dove ho collegato i fili alla ricevente? se si quale dei quattro? Grazie
Livio Orsini Inserita: 10 febbraio 2015 Segnala Inserita: 10 febbraio 2015 Scusa ma come alimenti la scheda? Avrai un "+" ed un meno "-", oppure la scheda non è alimentata?
robi1 Inserita: 10 febbraio 2015 Autore Segnala Inserita: 10 febbraio 2015 Livio, tu per scheda intendi la centralina del cancello? se si ti metto schema della centralina: http://clip2net.com/s/3c1GVaz se invece intendi la ricevente lo schema è questo: http://clip2net.com/s/3bEJ2ZF?
Livio Orsini Inserita: 10 febbraio 2015 Segnala Inserita: 10 febbraio 2015 L'antenna la devi collegare alla ricevente, presumo. però non vedo nessun collegamento per l'antenna. Non vedo nemmeno il cavo spiralato. Mi sa che si stia facendo un gran confusione.
robi1 Inserita: 10 febbraio 2015 Autore Segnala Inserita: 10 febbraio 2015 il cavo spiralato dell'antenna c'è, l'ho messo in una foto precedente, questa: http://clip2net.com/s/3c1GWov si vede in alto a sx. Sullo spiralato ci collegherei il cavo centrale dell'antenna. il mio problema è che non so dove collegare la calza.
ROBY 73 Inserita: 10 febbraio 2015 Segnala Inserita: 10 febbraio 2015 Ciao robi1, la calza la devi collegare al morsetto N° 3 della centralina di comando del cancello, assieme al filo giallo/verde che si intravede nella foto che che hai messo in precedenza, sperando poi che quest'ultimo sia collegato al dispersore (appunto di terra) che ti arriverà da casa. Questo dovrebbe arrivare dallo stesso cavo di alimentazione 230V che sono collegati ai morsetti 1 e 2. Collega tutti i fili giallo/verdi che trovi in centrale, compreso quelli che ti arriveranno dai motori, assieme, compresa la calza dell'antenna con un morsetto volante (in quanto non credo che ci stiano tutti nel morsetto 3 della scheda), e poi porta uno spezzone di filo al morsetto N°3 della scheda di comando, come vedi nello schema. Per l'anima (filo centrale) del cavo dell'antenna va bene assieme al filo nero spiralato della ricevente come ti hanno già detto.
Livio Orsini Inserita: 11 febbraio 2015 Segnala Inserita: 11 febbraio 2015 Quel cavo spiralato è già l'antenna prevista per il ricevitore. Effettuare il collegamento che ti hanno suggerito rischi di immettere nel ricevitore tanto rumore e tanto disturbo. Per fare il collegamento corretto di un'qntenna esterna dovrsti collegare il cavo centrale dell'antenna direttamente sulla scheda (all'interno della scartola), nel punto in cui è saldato il cavo spiralato, la calza schermo la saldi allo zero volt o "-" di alimentazione. Prima di fare il collegamento con l'antenna esterna prova a distendere per bene quel cavo che è a spirale, magari tenendolo ben diritto in verticale. Già agendo in questo modo divresti guadagnare in sensibilità in modo significativo e, quasi certamente, lavorare meglio di quella specie di accrocco che vuoi realizzare con l'antenna.
