Beretta Mynute 20/20 Strani Blocchi.
no, non ha la lenta accensione, solo minimo e massimo riscaldamento; al limite alza un pò il minimo sulla valvola gas
  • Risposte 53
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • roberto.to
    24
  • kaotik
    14
  • bl4st3r
    10
  • _Paky_
    5
Non ho nessuna vite di plastica.....dove dovrebbe essere???
come immaginavo hai la 20/20csi, non la esi; vedi che sulla valvola gas a sx sopra le bobine trovi un forellino con la scritta min, con un cacciavitino a taglio 1/4 di giro ad avvitare, la lenta accensione la dovresti avere nella parte in basso all'apparecchiatura nera, è una rotellina di plastica dentata
Prendi la candeletta dall'altra caldaia che dici che perfettamente funzionante e prova vedi che succede
Per ora provo con la vite ...una modifica alla volta altrimenti non posso valutare
AGGIORNAMENTO:
Non lo dico troppo forte......, la "modifica" sembra funzionare, ieri sono tornato giu dalla montagna, prima di andare ho impostato il crono a 15 gradi, normalmente il lunedi mattina mi arriva sms con messaggio della caldaia in blocco.......... ad ora non ho ricevuto nulla e sto monitorando la temperatura che sembra essere quella impostata dal crono........SPERIAMO!!!
è la stessa cosa fatta da me stamattina; ho regolato il min sulla valvola gas a 25 mmh2o più ho alzato la lenta accensione sull'apparecchiatura; certo fà un pò il botto in ripartenza però non sembra essersi bloccata
Si sulla valvola ...effettivamente tira un bel botto in partenza , ma per ora va.
Magari. Riduco un filo e trovo il giusto compromesso....vediamo questa settimana come va
la rotellina l ho messa al massimo..(girata tutta in senso orario , sempre che sia la rotellina giusta.....scheda nera dove arrivano i cavi del piezo) ma credo che la miglioria sia la vite sulla valvola
roberto lasciala cosi com'è, al massimo diminuisci un po la lenta accensione e stai apposto
facci sapere
Salve
Ho anche io questa caldaia e visto che ho un problema analogo a quello dell'utente roberto.to
ho preferito postare qui invece di aprire una nuova discussione
Vengo al dunque
la caldaia mi è stata regalata (rimasta smontata e ferma per un paio di anni,presumibilmente funzionante)
ed ha sostituito un vecchio modello di Beretta a cui si era bucato lo scambiatore principale
è una 20/20 tutta meccanica, esteticamente tenuta molto bene
L'ho collegata , ma all'accensione mi sono accorto che andava solo il riscaldamento
parte sanitari nulla
aprendo l'acqua calda ho notato che lo spillone che aziona lo switch non veniva fuori.
Ho smontato il corpo e la membrana era disintegrata;
ripulito il tutto ho acquistato una membrana nuova e l'ho montata.
Fin qui tutto ok , la caldaia è partita ed è andata bene per qualche giorno
fino a che non sono iniziati i blocchi random.
Senza una cadenza precisa si blocca diverse volte al giorno
talvolta funziona senza problemi per ore.
Per scrupolo ho smontato il bruciatore l'ho pulito , puliti anche gli elettrodi di accensione e rilevamento che erano comunque in ottimo stato.
Ho verificato che non avesse fatica a partire , ma fa 1 secondo di scintilla e accende regolarmente.
Stamane invece ha fatto qualcosa di diverso,
l'ho ritrovata sempre in blocco ma al momento di premere il tasto rosso per riarmarla è partito il solo ventilatore + circolatore e non faceva altro
L'ho spenta per un minuto , riaccesa ed è tornata a funzionare
Cosa può essere ?
Modificato: da _Paky_
grazie per la risposta :smile:
questo rotondo in alto a destra del ventilatore giusto?
Ma un problema al pressostato giustifica anche i normali blocchi con l'accensione della spia rossa?
Stanotte è andata in blocco, ovviamente non ne conosco la causa ...ma suppongo sempre per l ignoto problema...resettata da remoto e fatta ripartire...
no no aspe' che vuol dire resettata da remoto? quella caldaia non ha un comando remoto
come fai? se non riporti la manopola a 0 la caldaia non si sblocca :blink:
La faccio spegnere ...tolgo corrente ...ho modificato il Circuito ..il crono gestisce un contatto ausiliario che si può comandare via remota .....ho messo un relè e l alimentazione passa da li
buongiorno
ho controllato il pressosto aria come consigliato
ma non riscontro problemi
soffiando o asprirando con la bocca dai 2 tubicini il microswich viene regolarmente premuto
controllato anche che i contatti fossero ok tra comune e NC ed NO
cosa posso controllare ancora?
ricordo che i blocchi sono randdom
ad esempio ieri ha funzionato per un giorno intero
il pressostato con la spia rossa non centra nulla, lì il problma è altrove; mynute ESI o CSI?
