blaitz Inserito: 31 gennaio 2015 Segnala Share Inserito: 31 gennaio 2015 Salve, ho un cancello automatico con bracci e centrale della gibidi ed una serranda del box di altra marca. Vorrei sapere se esiste un modo per aprire dallo stesso telecomando sia il cancello che il box visto che funzionano con frequenze diverse. Grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ROBY 73 Inserita: 31 gennaio 2015 Segnala Share Inserita: 31 gennaio 2015 Ciao blaitz, si il sistema c'è, solo che dovresti mettere una ricevente della DGB nella centralina della serranda, oppure il contrario e poi programmare il radiocomando che vuoi usare nel secondo canale in modo da aprire le due automazioni con 2 pulsanti dello stesso radiocomando. Oppure un'altra ipotesi è quella di verificare se una delle due schede riceventi dispone di 2 canali distinti, e usare quello libero dei 2 per comandare l'automazione opposta, passando 2 fili da una centralina all'altra. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
blaitz Inserita: 1 febbraio 2015 Autore Segnala Share Inserita: 1 febbraio 2015 La ricevente sarebbe solo quel componente che riceve la frequenza per l apertura della serranda,la centrale resterebbe intatta. Quanto costerebbe la ricevente ? Grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Darlington Inserita: 1 febbraio 2015 Segnala Share Inserita: 1 febbraio 2015 Più che frequenza è corretto parlare di codice, altrimenti se ricevesse solo la frequenza, il tuo cancello si aprirebbe ogni volta che qualcuno aziona il radiocomando del suo cancello nell'arco di alcune decine di metri. Comunque se la ricevente non è integrata sulla centralina, la centralina rimane quella che è. Io valuterei il consiglio di Roby ossia passare due fili ed usare il secondo canale della ricevente, visto che il più delle volte sono bicanale ma poi si usa un canale solo. Se metti qualche foto di cosa c'è installato attualmente è meglio. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
blaitz Inserita: 1 febbraio 2015 Autore Segnala Share Inserita: 1 febbraio 2015 Hai ragione è così. L unica cosa è che non saprei dove far passare questi due fili visto che sono comunque sono distanti le due automazioni. Posto delle foto al più presto. Grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
blaitz Inserita: 1 febbraio 2015 Autore Segnala Share Inserita: 1 febbraio 2015 Quindi se metto la ricevente della stessa marca del cancello significa che le due automazioni utilizzano lo stesso codice ? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Nanotek Inserita: 1 febbraio 2015 Segnala Share Inserita: 1 febbraio 2015 Per dare una risposta dovresti riportare marche e modelli esatti delle schede di comando delle due automazioni e delle relative riceventi. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
blaitz Inserita: 1 febbraio 2015 Autore Segnala Share Inserita: 1 febbraio 2015 http://imgur.com/CLzETJ8 http://imgur.com/xL9dusq http://imgur.com/T4moFYY Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Darlington Inserita: 1 febbraio 2015 Segnala Share Inserita: 1 febbraio 2015 Se le foto sono tutte dell'automazione della serranda, quelle riceventi non le trovi più, trattasi di un dispositivo piuttosto vecchio, a codice fisso. E' comunque sostituibile con un altro modello in maniera rapida. Per il cancello, invece, apri anche il box di quello e vediamo Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
blaitz Inserita: 1 febbraio 2015 Autore Segnala Share Inserita: 1 febbraio 2015 Si sono della serranda. Quella del cancello è molto più niova ed è gestita con rolling code Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Darlington Inserita: 1 febbraio 2015 Segnala Share Inserita: 1 febbraio 2015 Si ma se è la F4 plus mi sembra che integri la ricevente sulla scheda principale, configurabile sia a codice variabile, che a codice fisso. Quindi quella rimane al suo posto in ogni caso. Devi procurarti un'altra ricevente della Gibidi, solo ricevente e non automazione completa, che sia compatibile con il telecomando che hai, ed installarla al posto di quella che attualmente controlla la serranda. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
blaitz Inserita: 1 febbraio 2015 Autore Segnala Share Inserita: 1 febbraio 2015 Ok quindi volendo acquistare una ricevente da abbinare alla centrale della serranda basta prendere una ricevente gibidi che funzioni con codice variabile ? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Darlington Inserita: 1 febbraio 2015 Segnala Share Inserita: 1 febbraio 2015 E' necessario che sia anche compatibile con il tuo telecomando. Non so Gibidì, ma alcuni produttori hanno la perversa tendenza di cambiare la codifica parallelamente al design del telecomando qualcosa tipo ogni volta che cambia il vento, quindi parte la caccia alla ricevente compatibile. Controlla che telecomando hai. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
blaitz Inserita: 1 febbraio 2015 Autore Segnala Share Inserita: 1 febbraio 2015 (modificato) Questo è il mio telecomando http://i.imgur.com/ZrjY6ka.jpg Modificato: 1 febbraio 2015 da blaitz Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Darlington Inserita: 1 febbraio 2015 Segnala Share Inserita: 1 febbraio 2015 Ok, dovrebbe essere della serie domino. Se hai un installatore o rivenditore Gibidì in zona, vai direttamente da lui e chiedigli una ricevente libera, non di quelle da inserire nello slot perché altrimenti non ci faresti niente Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
blaitz Inserita: 1 febbraio 2015 Autore Segnala Share Inserita: 1 febbraio 2015 Libera significa che è separata rispetto alla centrale. Si è della domino Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
blaitz Inserita: 1 febbraio 2015 Autore Segnala Share Inserita: 1 febbraio 2015 http://i.imgur.com/AxxOY1G.jpg Potrebbe essere questa ? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Darlington Inserita: 1 febbraio 2015 Segnala Share Inserita: 1 febbraio 2015 Libera intesa che ha le uscite riportate su morsetti e non su un connettore proprietario, dovrebbe essere quella (in effetti un altro pdf della gibidì me la da compatibile), controlla se esiste anche la versione a due sole uscite, che tanto te ne basterebbe una. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
blaitz Inserita: 1 febbraio 2015 Autore Segnala Share Inserita: 1 febbraio 2015 Faccio una verifica Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
