test464
Buongiorno....spero qulacuno mi sappia dare quyalche indicazione. Ho una caldaia baxi a condensazione da circa 5 anni, praticamente gia da un po di tempo....ma negli ultimi giorni si è accentuato moltissimo, quando apro il rubinetto dell'acqua calda mi fa un rumore spaventoso...sembra quasi un botto....però non influisce sul funzionamento....cosa potrebbe essere????????
Simone Baldini
Ti ho cambiato il titolo, mettere un semplice help! non significa nulla e potrebbe anche dissuadere a leggere il topic.
Comunque, modello della caldaia?
come tutte le condensazioni, avrà bisogno di essere ritarata <_<
probabilmente si è piegato l'elettrodo di accensione...ne ho visti alcuni sulle baxi che si dilatano e si allargano e fanno il botto.
per metterci mano devi avere le guarnizioni adatte però...quindi ti consiglio di far fare il lavoro a un tecnico
grazie a tutti x le risposte inviate.
Domani viene in tecnico perche il "botto"è diventato insistente anche quando accendo i riscaldamenti...gli suggerirò ciò che mi avete scritto.
Per Simone Baldini, grz x la variazione del titolo alla mia domanda, la mia è una caldaia BAXI HT PRIME A CONDENSAZIONE....e maledico il giorno che l'ho messa, attendo tua risposta ...Grazie a tutti
facci sapere come va!
perchè maledici quel giorno?
ma la fai la manutenzione tutti gli anni?
anche la mia di baxi condensazione fa rumore 9 anni nessun guasto :thumb_yello:
Purtroppo come dice Kaotik molte caldaie a condensazione devono essere ritarate dopo un po' di tempo.Per quanto riguarda la Prime Ht non ha mai dato grossi problemi contando che é una caldaia "economica"(per tarare la combustione serve pannello remoto e scheda interfaccia).I modelli di adesso (soprattutto Platinum) sono molto silenziose e fanno una calibrazione della combustione in automatico dopo un tot di ore di funzionamento.
Falso, il pannello remoto serve solo per accedere ai parametri. Per regolare la combustione servono solo le classiche 2 chiavi a brugola e l'analizzatore di combustione.
Ah giá,bisogna fare la procedura con le manopole.Peró se vuoi tarare i giri del ventilatore devi per forza avere il pannello remoto.
Modificato: da bludario77
