irudoid Inserito: 20 marzo 2015 Segnala Share Inserito: 20 marzo 2015 Salve a tutti, volevo chiedere ho una caldaia Ariston Egis 24 FF con il problema sull'acs; richiedendo acs con manopola tutta su calda la caldaia delle volte parte altre no compromettendo la temperatura dell'acqua al rubinetto. Ho sostituito la sonda ntc posta all'uscita dello scambiatore ma niente stesso problema ho pulito il flussostato, era solo impregnato di materia rossastra tipica tubi di ferro, ma non ho risolto il problema. Il flussostato ha un costo di circa 60 € ma non son estremamente sicuro che il problema sia lì. La pressione sul rubinetto non è tantissima ma sino a pochi giorni fà la caldaia andava bene; i filtrini del rubinetti sono puliti cosa mi consigliate di fare? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
bl4st3r Inserita: 20 marzo 2015 Segnala Share Inserita: 20 marzo 2015 quando apri l'acqua calda e la caldaia non parte, cosa succede? parte la pompa? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
irudoid Inserita: 21 marzo 2015 Autore Segnala Share Inserita: 21 marzo 2015 No niente la caldaia è completamente ferma si sente solo l'acqua (fredda) che circola ma il bruciatore non parte. Posso verificare è lo farò, se il sensore reed (606) si accende ma non sò se riesco a vederlo. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
irudoid Inserita: 21 marzo 2015 Autore Segnala Share Inserita: 21 marzo 2015 Non riesco a vedere il buon funzionamento del sensore reed ma oggi l'acs in mattinata mi è andata sempre bene nel primo pomeriggio ho avuto momenti di buon e cattivo funzionamento. Potrebbe essere la non molto pressione nell'impianto? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
teorico1 Inserita: 21 marzo 2015 Segnala Share Inserita: 21 marzo 2015 La caldaia ha il comando remoto? Se ce l'ha, quando c'e' prelievo di acqua calda il simbolo del rubinetto viene contornato da un quadrato. Se il quadrato non appare e' l'insieme flussostato o sensore reed che non funzionano. Se c'e' poca pressione, e il flussostato e' sporco o poco efficiente, puo' anche capitare che non funzioni correttamente. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
irudoid Inserita: 21 marzo 2015 Autore Segnala Share Inserita: 21 marzo 2015 La caldaia non ha il comando remoto, la pressione non l'ho misurata però son riuscito a pulire il flussostato e basta ma in alcuni momenti della giornata la caldaia và bene cioè produce acs, in altri alla richiesta di acs non si accende. MI consigliate di sostituire flussostato e sensore o effettuare un lavaggio chimico? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
bl4st3r Inserita: 21 marzo 2015 Segnala Share Inserita: 21 marzo 2015 se la pompa non parte e sul comando remoto non compare niente io cambierei flussostato Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
irudoid Inserita: 22 marzo 2015 Autore Segnala Share Inserita: 22 marzo 2015 Diciamo che il comando remoto non è presente sul modello caldaia Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
bl4st3r Inserita: 22 marzo 2015 Segnala Share Inserita: 22 marzo 2015 io cambierei flussostato. ovviamente con i termosifoni va tutto bene Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
irudoid Inserita: 22 marzo 2015 Autore Segnala Share Inserita: 22 marzo 2015 Si con i termo va bene Ok grazie vi aggiorno Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
irudoid Inserita: 25 marzo 2015 Autore Segnala Share Inserita: 25 marzo 2015 Prima della totale sostituzione ho rifatto la pilizia sel pezzo è sembra che funziona bene Speriamo che duri Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
beppedibi Inserita: 12 febbraio 2018 Segnala Share Inserita: 12 febbraio 2018 Ciao vorrei sapere, avendo il tuo stesso inconveniente, se e come hai risolto (io con la semplice pulizia del flussostato risolvo temporaneamente, per circa un paio di mesi, poi mi si ripresenta il problema) Grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Alessio Menditto Inserita: 12 febbraio 2018 Segnala Share Inserita: 12 febbraio 2018 Beppe non accodarti, apri una discussione tua. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
