Whirlpool Awe 9630: Luce Chiave Inglese Rossa Accesa E Errore F22
Inserito: (modificato)
Buongiorno a tutti e Buona Pasqua, è parecchio che non scrivo qui ma ho avuto lo stesso problema di Batsmauro, anzi a me è un pò più peggio dato che sono saltate anche tre piste sulla scheda e si è bruciata anche un'altra microresistenza smd a fianco alle R050 che non ho idea di quanti ohm è (devo ancora controllare col tester). È chiaramente un caso di obsolescenza programmata. La scheda elettronica è programmata per un tot di lavaggi dopodichè saltano i componenti, e tu sei obbligato a spendere fior di euro per la sostituzione della scheda (cosa che poi non vale la pena visto il prezzo spropositato della scheda senza aggiungere la manodopera di un tecnico per l'installazione della scheda). Premetto che ho dimestichezza con l'elettronica quindi non ho problemi a sostituire i componenti danneggiati. Vi posto le foto. Quello che vorrei sapere con sicurezza è quale resistenza è quella a fianco all'integrato? È sempre la 2003? Anche se è bruciata io intravedo un 1 e un 9 ma gli altri numeri non riesco a vederli. Inoltre se non dovessi trovare le tre resistenze R050 quali altre resistenze potrei usare?? C'è qualche altro componente che dovrei controllare? Ho letto di controllare anche sotto al dissipatore per vedere se i transistor sono integri. L'integrato IRDAK0726350B dove si trova? Sotto al dissipatore? Grazie e scusatemi per le tante domande
inserito link
Le foto sono poco generali della scheda, e se ne perde la logica, ma sembra un caso di fulminazione da guasto.
È lo stesso problema di Batsmauro. Anche lui ha postato le mie stesse foto in prima pagina. Tot lavaggi e saltano i componenti.
Ma questo significa che ne non hai identificato il problema, non che è un guasto a tempo! Se riparato e ripristinato il tutto il guasto si ripresenta non si tratta di un guasto a tempo... Ma di un guasto! Potrebbe essere un componente che scarica a terra e causa sovratensioni, o chissà che altro
Non sono d'accordo ma comunque ognuno è libero di pensare ciò che vuole, ora è inutile farne una questione se si tratta di guasto o di guasto a tempo, piuttosto sapresti rispondermi alle domande che ho scritto? O magari qualche altra anima pia che può darmi la conferma per i componenti che mi servono?
Livio Migliaresi
Separati i messaggi inseriti in una vecchia discussione: il regolamento sconsiglia gli accodamenti!!
Ah per questo non trovavo più i messaggi, ho fatto cosi per non creare un post "doppio" dato che si trattava dello stesso problema.
Nessuno ha una foto della scheda integra? Non riesco ad identificare quella resistenza smd che si trova vicino all'integrato
Del_User_149266
Se nessuno riesce a darti i valori effettivi della/e resistenza/e danneggiate........ se ti riferisci alla seconda foto vedo tre resistenze in serie con quella bruciata che è la prima io metterei la prima dello stesso valore delle altre due, al punto in cui sei o tentare o buttare la scheda, penso vale la pena provare. Se invece ti riferisci alla prima foto vedo tre resistenze in parallelo e anche qui proverei a metterla come le altre 2.
Stesso problema e preventivo 330 Euro! sono scoppiato a ridere se non fosse che in realtà ci sia ben poco x cui restare allegri... Preventivo rifiutato e scritto a whirlpool Italia.... vedremo. Ma batsmauro come ha fatto a farsi dare una lavatrice ?
Modificato: da Mik Ele
Le tre resistenze R050 sono da 0,05 ohm quelle azzurre bruciate per intenderci e quelle le ho ordinate, ho ordinato anche l'integrato LNK304GN, l'unica resistenza che non riesco ad identificare perchè bruciandosi non si vedono più i numeri è quella nera piccola SMD a fianco all'integrato. Quelle in serie sono da 200 mila ohm posso provare anche a metterne una uguale ma non sono sicuro se poi l'integrato funzioni bene... Ho anche parlato con un mio amico elettricista e mi ha detto di provare a metterne una da 1000 ohm per provare se funziona. Non dovrei fare danni mi ha detto.
Ma infatti il prezzo è fatto a posta in modo tale che tu te ne compra una nuova, quando poi alla fine la spesa si aggira al max 20 euro e nemmeno riparando la scheda come sto facendo io.
Modificato: da anx92
La resistenza smd e' da 10 Ohm...
Ho seri dubbi comunque che riuscirai a riparare quella scheda... :toobad:
Quale? Quella accanto all'integrato?
Perchè non dovrei riuscirci a ripararla?
Vale la pena provare anzichè spendere direttamente 200 euro.
Intanto sono arrivate le resistenze fusibili.
Sono un pò più grandi ma vanno bene lo stesso, anche se ho avuto un pò di difficoltà nel saldarle
Gaetanus posta una foto della scheda integra se c'è l'hai o almeno lo scheda elettrico. Vediamo se la resistenza accanto all'integrato è da 10 ohm
Dubito che quella resistenza sia da 10 ohm
nonostante il parere di archimede che dall'alto della sua conoscenza
mette in dubbio la mia affermazione e mi chiede una foto o lo schema a testimoniare cio' che dico
secondo me se proprio volete tentare avete 3 possibilita'
-fidarvi
-dubitare
-trovare il valore
parere personale: poche chance di riparare quella scheda.
buon proseguimento.
secondo me nel 99% dei casi salta anche il microcontrollore
ovviamente si dovrebbe sostituire e riprogrammare
e' una considerazione che deriva da qualche mia esperienza di riparazione in questa scheda
mi auguro che a voi vada meglio
saluti ;)
Dove trovo il numero?
Gaetanus, se scrivi in questo modo non sei per nulla di aiuto. Se dovete commentare solo per fare i sapientoni tanto vale non scrivete fate più bella figura.
Il forum è fatto per scambiarsi informazioni ed aiutarsi a vicenda non per mostrare chi ha più esperienza di altri.
Grazie.
Nessuna voglia di fare il sapientone.
Anche perche' non lo sono.
Sono stato tante volte io a chiedere consigli in questo forum.
Sapientone e' chi non accetta i consigli.
La resistenza smd e' da 10 Ohm fidati.
non ho foto o schemi per miscredenti.
Anche ragionando un po' sul circuito il valore e' attendibile (malgrado i dubbi di archimede57...)
Prosegui pure tranquillo nella tua riparazione anche se secondo me non andrai lontano.
Ti auguro buona fortuna. :smile:
Del_User_149266
I dubbi li ho anche io francamente come Archimede 57, però può darsi che tu abbia anche ragione ci mancherebbe altro.
Ok grazie, allora ragazzi ci sono novità : Stamattina mi è arrivato l'integrato ma solo ora l'ho saldato. Poi ho provato a mettere una resistenza da 470 ohm a fianco all'integrato. Risultato? Ho acceso la lavatrice e girato la manopola su una funzione. Ho aspettato qualche secondo e dopo ha fatto una botta nella scheda controllo motore e subito ho stattaco la spina, però questa volta non sono saltati ne le microresistenze fusibili e nemmeno l'integrato, ma bensì due piste del relè nero piccolo sulla scheda. A questo punto penso che il problema sia più esteso però non mi arrendo. Secondo voi è la resistenza a fianco all'integrato che è troppo grande? Provo a mettere quella da 10 ohm come consiglia Gaetanus?
Ecco le foto. PREMESSA : prima di guardare sono consapevole che le saldature non sono il massimo quindi non partite a raffica con i commenti. Vi assicuro che dopo aver saldato mi sono armato di tester accertandomi se ci fosse continuità sulle saldature e vi informo che è tutto ok. Purtroppo la saldatura SMD non è proprio il mio forte.
Le ultime piste saltate sono cerchiate in rosso e fanno parte del relè nero sopra sempre cerchiato in rosso
Per quanto riguarda il numero della scheda ci sono solo questi numeri
Del_User_149266
Quel relè dovrebbe......sottolineo dovrebbe essere collegato su un capo dell'alternata del ponte a diodi, controlla se ti è andato in corto anche il ponte, certamente senza i valori delle resistenze non è facile,mi sembra che sul forum ci sono altre discussioni in merito al guasto F22, non so come sono andate a finire ma ci sono.
non preoccuparti il danno non e' stato provocato dal fatto che hai saldato una resistenza di valore errato
anche se avessi messo il valore corretto della resistenza 10 ohm non sarebbe cambiato nulla
la tua scheda aveva in origine un problema serio
probabile un corto sul ponte e a tutto il resto del circuito che pilota il motore
e anche il microcontrollore e i driver erano andati a farsi friggere
a questo punto hai 3 possibilta':
1-proseguire spendendo una 20na di euro di componenti e perdendo un po' di tempo ma al 99% non risolvi
2-acquistare una scheda nuova (ma non ti mette al riparo che domani tu abbia di nuovo errore F22...)
3-cambiare lavatrice
io ti consiglio la 3 ipotesi
ciao
Del_User_149266
Io invece proverei tanto la spesa è minima.
Quindi insomma cos'altro devo cambiare? Il microcontrollore IRDAK0726350B ???
Si infatti se cambio la scheda fra altri 3-4 anni si guasterà anche quella, sono fatte apposta.
Le altre discussioni sul problema F22 non hanno avuto una conclusione, solo Batsmauro si è fatto dare una lavatrice nuova però nessuno sa come ha fatto.
Il ponte di diodi dove si trova? non riesco ad individuarlo. Percaso è quel blocco piccolo marrone?
