Buongiorno forum
questa mattina la caldaia (anno 2002) in questione era in blocco l'ho spenta e non si e' piu' riaccesa, morta non da segni di vita, nulla.
la scheda non sembra avere bruciature, i fusibili e i relais sono integri, il trasformatore e l'interruttore misurati con tester sono ok
qualcuno ha qualche consiglio? temo sia comunque la scheda logica
grazie a chi mi sara' di aiuto
Buongiorno a tutti
pensandoci bene, ma non sono un tecnico, se fosse rotta la scheda qualche segno di vita la caldaia dovrebbe darlo e al limite segnalare l'errore sul display. Invece non da proprio nessun segno di vita. Io ho fatto le misurazioni con il tester sia sui contatti in entrata, sia sull'interruttore e sul trasformatore sembra ok. Altro particolare facendo scattare il salvavita per provare un reset della scheda, ridando la linea e' saltato il fusibile piu' piccolo, l'ho sosstituito e non e' piu successo di nuovo.
Non so che pensare, qualcuno ha avuto esperienza simile?
grazie a tutti
io no, quindi mi viene da pensare che il problema sia proprio la scheda
ok grazie per la risposta, vale la pena sostituirla?
sinceramente è una buona caldaia, ma ormai anche la vaillant soffre di problemi di affidabilità.........
hai idea del costo della parte o magari hai il codice della scheda che provo a cercarla. So che la Vaillant non e' piu' quella di una volta il modello risale al 2001/2002 usata veramente poco all'epoca era ancora affidabile?
è una turboblock pro o plus? puoi dare il codice esatto? (dovrebbe essere 242/X-5B)
penso sia una plus, provo ad allegare la foto della targa sulla caldaia, come vedrai non c'e' nessun /x immagino perche' sia la prima versione? ripeto e' del 2001 circa
Si, è una Turboblock plus prima versione.
Ma all'atto di andare in blocco non ha dato alcun codice F28 o F22 o altro? Hai provato a resettarlo tenendo premuto il pulsante di sblocco per più di 1 secondo?
si e' andata cosi: sveglia prestissimo doccia, acqua fredda, balcone in mutande, caldaia in blocco (a volte succedeva), errore (a cui non bado, perdonami ma la situazione e' quella descritta) resetto (tenendo premuto i due pulsanti) niente, spengo e riaccendo = morta, doccia fredda ahhhhh
il pulsante di sblocco non so qual'e' se mi dici provo.
grazie
I codici della scatola comandi li puoi trovare alle pagg. 22 e 23 di questo file:
http://www.termoricambijet.com/files/vaillant/TURBOBLOCK%20PRO%20E%20PLUS%20VMW.pdf
Comunque il codice 130806 è stato sostituito dal codice 0020034604, e ti auguro non sia da cambiare, perchè il costo di listino sopra i 250 euro...(però sulla baia trovi ottime occasioni)
Il pulsante di sblocco alla pag. 13 di quest'altro file:
http://www.gelatti.it/file/view/file/76/libretto-vmw-242-5-vmw-282-5.pdf
Modificato: da adrobe
no non appare nulla perche' non da proprio segni di vita, non fa un rumore all'avvio non prova ad accendere niente non so se riesco spiegarmi.
grazie intanto
ho visto la scheda, l'inserzione e' scaduta e il venditore ha messo in vendita una scheda per la turbomax che non mi sembra la stessa
L'oggetto rimesso in vendita è lo stesso del precedente, ciò che conta è il codice Vaillant: se è 0020034604 va bene sulla tua caldaia.
Turbomax era la denominazione che si dava a certe caldaie Vaillant vendute in Inghilterra...che usavano la stessa scheda della tua caldaia
Ti ho suggerito questa inserzione perchè è la più economica NUOVA, ma ce ne sono delle altre usate ancora più economiche, basta che nel settore CERCA digiti Vaillant + 0020034604.
Per esempio: http://www.ebay.it/itm/VAILLANT-TURBOMAX-PCB-part-no-0020034604-/281670327893?pt=LH_DefaultDomain_3&hash=item4194dc1e55
Ma sei sicuro che tutti i fusibili sono OK? Se non erro anche all'interno della scatola comandi o sulla stessa scheda ce ne sta almeno uno, controlla....
dicevo questo perchè una volta mi è capitato che si accendesse un puntino solo un puntino lampeggiante in basso a sx
intanto grazie per i tuoi preziosi consigli (sia chiaro). Avendo guardato l'esploso vaillant che mi hai mandato pensavo che il codice fosse 130805, lunedi faccio l'acquisto.
Io di fusibili ne ho visti solo due sulla scheda e due sono di ricambio sul coperchio, sul pannello non ho proprio guardato perche pensavo che l'elettronica fosse tutta li. Sai se ce ne sono altri?
Mi devi scusare non avevo visto che il codice e' stato sostituito. Scusami...se ti racconto la giornata di oggi...
Ho visto che con lo stesso codice c'e' una versione con display e una senza!!!! che vuol dire? aiuto
Sinceramente non lo so, ma qualunque scheda identificata da quel codice 0020034604 deve andar bene sulla tua caldaia...prendi quella che costa meno....anche usata se funzionava...
seguiro' il tuo consiglio e prendero' quella che mi hai detto sulla baia inglese. Va bene risparmiare ma nuova e' meglio :thumb_yello: e il prezzo mi sembra ottimo.
ti ringrazio ancora una volta dell'aiuto che mi hai dato, ti aggiorno a fine lavori
  • 6 months later...
sto ancora aspettando di essere aggiornato...a chiedere lumi fate presto, invece a dare riscontro ai nostri suggerimenti....
