giuseppedj Inserito: 25 aprile 2015 Segnala Share Inserito: 25 aprile 2015 (modificato) Purtroppo la lavatrice dopo 10 anni mi ha abbandonato. Il problema è che non vorrei sostituirla con una nuova perchè mi dicono che le schede elettroniche non sono affidabili. La mia rex avant R60A riesce a caricare e scaricare acqua ma il problema è che il cestello non gira, non ha l'input sufficiente per girare fa solo un giro e poi non va più da cosa può dipendere? grazie per le risposte Modificato: 25 aprile 2015 da giuseppedj Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ampexv Inserita: 25 aprile 2015 Segnala Share Inserita: 25 aprile 2015 Ciao Giuseppe!! Io ho una Bosch maxx 7 dal 2001 e ho già sostituito un paio di volte i carboncini (o spazzole) sul motore elettrico del cestello.... controlla prima di tutto questo, consideralo a tutti gli effetti una semplice manutenzione e non una rottura.... stiamo parlando di materiale di consumo Facci sapere... Se poi ti risponderà qualcuno che conosce questo modello potrebbe aggiungere altri suggerimenti.... buona giornata!! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ciccio 27 Inserita: 25 aprile 2015 Segnala Share Inserita: 25 aprile 2015 Non ha il motore a spazzole. Controlla il condesatore di spunto, che è fissato alla traversa centrale sotto al coperchio. MAI gettare una macchina del genere: ripararla sempre, ad oltranza! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
giuseppedj Inserita: 26 aprile 2015 Autore Segnala Share Inserita: 26 aprile 2015 (modificato) Grazie per le vostre risposte, questa è l'immagine della lavatrice vista dall'alto. Quale è il condensatore? e in caso come faccio a capire se non funziona? Modificato: 26 aprile 2015 da giuseppedj Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
causicurti Inserita: 26 aprile 2015 Segnala Share Inserita: 26 aprile 2015 ciao, questa lavatrice ha il motore a spazzole. La posseggo. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ciccio 27 Inserita: 26 aprile 2015 Segnala Share Inserita: 26 aprile 2015 Ritorno sui miei passi... Vista la foto, è palese che è un modello elettronico: pensavo avesse ancora la classica manopola dei programmi che avanza durante il ciclo, e invece no! Allora sono le spazzole del motore, al 99%. Lo capisci da tutta la polvere nera che trovi lì dentro. Visto che non è una Robotline, puoi intervenire levando il coperchio posteriore. Per lavorare comodamente, stacca il motore dalla vasca, logicamente dopo aver levato le connessioni elettriche. Una raccomandazione: non fare lavaggi consecutivi, ma lascia riposare il motore una mezza giornata tra un ciclo e l'altro, così le spazzole nuove dureranno di più. E' sì una macchina elettronica, ma progettata ancora con "onestà", quindi vale la pena ripararla comunque. Mi ha imbrogliato la sigla: se fossa stata una "RL" sarebbe stata meccanica, ma essendo solamente "R"... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ciccio 27 Inserita: 26 aprile 2015 Segnala Share Inserita: 26 aprile 2015 Ha anche la vasca apribile: una virtù oggi quasi estinta! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
giuseppedj Inserita: 26 aprile 2015 Autore Segnala Share Inserita: 26 aprile 2015 (modificato) Grazie Ciccio27, Ampexv, Causicurti. Nei giorni scorsi prima di scrivere qui nel forum sono andato in un centro specializzato in elettrodomestici per avere informazioni ma mi hanno scoraggiato dandomi dei prezzi molto alti dopo avergli spiegato il problema a tal punto da considerare l'acquisto di una lavatrice nuova. Ma grazie ai vostri consigli vedo di risolvere io. Vi faccio sapere. Modificato: 26 aprile 2015 da giuseppedj Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ciccio 27 Inserita: 26 aprile 2015 Segnala Share Inserita: 26 aprile 2015 Ma lascia perdere le chiacchere: ti bastano circa 40 euro, non di più, e forse anche meno! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
causicurti Inserita: 27 aprile 2015 Segnala Share Inserita: 27 aprile 2015 ciao, per le spazzole non dovresti spendere molto. Se come vedo la parte superiore, la vasca è fusa. Ma si può fare tranquillamente il lavoro con seghetto. Alla mia ho già fatto il " lavoretto". Ne ho un' altra da fare. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ciccio 27 Inserita: 27 aprile 2015 Segnala Share Inserita: 27 aprile 2015 Se come vedo la parte superiore, la vasca è fusa Si vede la testa di una vite, quasi al centro, appena sotto la traversa. Gli è andata di lusso, se un domani dovesse aver motivo di aprirla. ma tanto sappiamo che si previene il rischio coi detersivi in polvere e le alte temperature! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
causicurti Inserita: 27 aprile 2015 Segnala Share Inserita: 27 aprile 2015 (modificato) Ciccio 27, che vista, più di un' aquila. Ahi la mia vecchiaia.E' fortunato ad avere quella vasca. Dico questo, perchè la mia ha comunque le protuberanze per le viti che erano chiuse. Io ho fatto i buchi prima di segarla. Evidentemente dopo hanno preferito fonderle. Quando farò la prossima metterò qualche foto. Modificato: 27 aprile 2015 da causicurti Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ciccio 27 Inserita: 27 aprile 2015 Segnala Share Inserita: 27 aprile 2015 Mi salvano gli occhiali! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
giuseppedj Inserita: 28 aprile 2015 Autore Segnala Share Inserita: 28 aprile 2015 Confermo, la sostituzione delle spazzole ha risolto il problema. Grazie ancora Ciccio27, Causicurti, Ampexv per i vostri consigli. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
giuseppedj Inserita: 28 aprile 2015 Autore Segnala Share Inserita: 28 aprile 2015 (modificato) Appena posso pubblico le foto delle spazzole Modificato: 28 aprile 2015 da giuseppedj Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
giuseppedj Inserita: 28 aprile 2015 Autore Segnala Share Inserita: 28 aprile 2015 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ciccio 27 Inserita: 28 aprile 2015 Segnala Share Inserita: 28 aprile 2015 Aaaaaaaaaaaaarghhhhhhhhhhhhhhhhhh... una Electrolux con le spazzole Indesit.... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
giuseppedj Inserita: 28 aprile 2015 Autore Segnala Share Inserita: 28 aprile 2015 (modificato) Quindi le spazzole vecchie erano di un'altra marca? Si nota l'usura? Modificato: 28 aprile 2015 da giuseppedj Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
causicurti Inserita: 28 aprile 2015 Segnala Share Inserita: 28 aprile 2015 Ciccio, diverse macchine usano quelle spazzole. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ciccio 27 Inserita: 28 aprile 2015 Segnala Share Inserita: 28 aprile 2015 Lo so, infatti ho messo le faccine apposta! Le spazzole sono quasi universali; cambia semmai il tipo di attacco al motore. Ribadisco: lascia raffreddare il motore tra un ciclo e l'altro; un tecnico mi parlava di circa 5 ore! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Alessandralava Inserita: 10 agosto 2016 Segnala Share Inserita: 10 agosto 2016 Ciao,Ciccio sono Alessandra anch'io ho una rex avant RL 60 A e anche a me con il problema del cestello che gira solo da una parte,il tecnico mi ha consigliato di comprarla nuova,forse perche sono una donna? Ma ieri sera ho letto questo forum e vorrei un consiglio da te,forse sono le spazzole,ma non so se questo modello le ha,grazie.PS non posso mandare una foto sul forum,hai una mail dove posso mandartela se é possibile senza essere invadente Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
