Sequenza Collegamento Linee Frigorifere Unità Esterna Quadrisplit
Ciao,
Mi trovo al punto di collegare le linee frigorifere di un quadrisplit (1x 12000 btu e 3 x 9000 btu) samsung sui 4 collettori dell'unità esterna, leggendo il manuale del climatizzatore non sono riuscito bene ad interpretare o meglio forse ho paura di fraintendere.
pensavo non ci fosse una sequenza da seguire mentre da manuale pare di si, il modello dell'unità estera e' il AJ080FCJ4**
dice che l'ordine di collegamento dipende dal potenziamento dell'unità interna quindi avendo solo un 12000 btu devo prendere in considerazione di collegare prima questo.
per il mio modello mi pare dica di collegare nell'ordine da C --> D ma in che senso se ho 4 unità A B C e D ? non e' molto chiaro..
avete qualche suggerimento? io interpreto che devo collegare la più potente a partire da C ma non so se e' corretto.
Prova a vedere se le istruzioni in inglese sono più chiare, i manuali tecnici spesso sono tradotti male in italiano perché la traduzione la fa una persona non esperta del settore.
niente anche in inglese lo spiega così..piuttosto mi aspettavo una sequenza del tipo C D A B, ma che senso ha scrivere C-->D se sono 4 linee, bah non capisico
si i collettori sono tutti e quattro da 1/4 e 3/8, le unita interne sono una 12000 btu (ARH12HSSFB) e le altre tre da 9000 btu.
Frigorista modena
Per me è un modo per ricordarsi di attaccare prima quella più potente.
Xxxxbazookaxxxx
Con raccordi tutti uguali potresti usare qualunque attacco essendo monocompressore.
Come logica le altre aziende tengono c e d con attacchi da 1/2 e 5/8 quindi la macchina più potente va su d.
Non credo che Samsung faccia differenza.
controllando meglio sulla macchina esterna i collettori A e B sono da 1/4" e 3/8" mentre C e D sono 1/4" e 1/2" .
percio' seguo il consiglio di bazooka il 12000 BTU lo metto sul D.
Nella confezione ci sono per fortuna i riduttori 1/2" F - 3/8" M dato che tutti i tubi del gas li ho da 3/8" mi toccherà usarli. Se non erro vanno usati senza nessuna guarnizione conica,etc.. tra bocchettone lato macchina e riduzione, corretto?
dai che forse per quando finisce il caldo li avro' finalmente installati :superlol::worthy:
anzi mi sa che ho detto un ca..ata forse ci va eccome la guarnizione conica in rame da 1/2", immagino che serva perche' va a sostituire la cartella del tubo..che dite boys??
che tra l'altro ho visto ne esistono 3 tipi, B1, B2 e B3. la B3 ha il codolo lungo.
grazie
Modificato: da djrango
Xxxxbazookaxxxx
Si ci va la ranella in rame, spruzzala bene con olio per cartelle.
ok grande come immaginavo, lunedi vado dal fornitore e le prendo!! quelle B3 con codolo lungo ok :thumb_yello:
Xxxxbazookaxxxx
Perché insieme alle riduzioni non c'erano?
no, in una busta c'erano solo degli adattatori di cui parlavo sopra, 4 piedini antivibranti e l'attacco scarico condensa della UE..
Ho trovato le guarnizioni coniche normali, spero solo che una volte inserite nella riduzione si posizionino per benino senza muoversi prima di stringere.
Come coppia di serraggio devo usare quella indicata per 1/2" immagino, cioe' 49 ~ 61 Nm
Corretto?
Xxxxbazookaxxxx
Sinceramente non è il modo migliore per imparare a fare cartelle installarsi da soli un quadri in più con riduzioni.
Basta una cartella su sedici che perda per scaricarti 3 chili di refrigerante.
Il problema sarà la superficie di appoggio della cartella.
Sono d'accordo avrei preferito pure io mettere mani per la prima volta su un monosplit, ma sono giorni che provo a fare cartelle e usare la dinamometrica. Il mio vantaggio è che non ho fretta e il modo migliore per imparare oltre che studiare e ascoltare chi ha esperienza è fare molta pratica.
Sfiga vuole le cartelle saranno purtroppo 18 perché in una cassetta le tubazioni arrivano da destra e mi tocca usare 2 inversori di flusso che ho già preso, tra l'altro le cartelle di questi inversori non sono così belle se posso le rifaccio.
A questo punto ora che so che ci sono i dadi ridotti 1/2" femmina x 3/8" rame provero' con quelli!
la difficolta' nell'usare questi dadi ridotti penso sia fare una cartella da 1/2" sul tubo da 3/8" perche' comunque sul conico da 1/2" deve appoggiare.
cosi già ho caricato abbastanza 3-4 mm di sporgenza ma ancora manca qualcosina (col calibro la cartella misura 15,2 mm) forse ancora un millimetro di più
Mentre per la cassetta dove le tubazioni arrivavano da destra sono riuscito con una piccola piegatubi della rothenberger a curvare bene il tubo da 1/4" ma non c'e' l'ho fatta con quello da 3/8" (l'ho strozzato) e quindi ho usato un solo inversore di flusso
che ne pensate?
ciao
Non devi fare una cartella per il 1/2,ma che vada bene per il 3/8,l'ho detto già prima ,la superficie di appoggio potrà creareti dei problemi,ma perché non usi le riduzioni in dotazione?
L'inversore utilizzato rimarrà in quella posizione?
l'inversore una volta serrato e' cosi, quasi uguale
beh allora se faccio una cartella da 3/8" ci credo che la superficie di appoggio potrebbe crearmi dei problemi essendo un 1/2", non saprei ho anche le riduzioni in dotazione e le relative guarnizioni coniche ma ho paura che si muovano nel serrarle..per quello tendevo a usare il dado ridotto
Devi!,Il dado conico deve pressare la cartella sul raccordo del rubinetto,senò ti crea spessore e manco se stringi a 20 qli con dinamometrica riuscirai a farla "baciare" perfettamente.
Utilizza le riduzioni,bagna il dado all'interno con un po di olio per cartelle, inserisci le ranelle nel dado e avviti,purtroppo se non puoi fare la prova con azoto,è in uno ,che nell'altro metodo,non potrai capire se può perdere.
Comunque quei tubi,meglio isolarli.
si poi dopo che li accendero' per la prima volta e appurato che non ci siano perdite utilizzando almeno la bomboletta cercafughe i tubi li isolo con nastro anticondensa separatamente.
