Samsung Syncmaster 943 non visualizza
testasemidura
  • Risposte 62
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • testasemidura
    31
  • Riccardo Ottaviucci
    18
  • 3kek1
    10
  • Livio Orsini
    2
testasemidura
ok grazie
l'ultima cosa da chiarire prima di procedere
ho guardato dentro la testa del led, dunque la parte più grossa a trapezio è connessa al catodo,
domandona finale, quel piedino va saldato sul pin 1 o su GND ?
giusto per la cronaca: in una batteria piatta da 3V il led si accende se questo catodo tocca la faccia opposta a quella dove c'è il simbolo + e anche le scritte, sarà la faccia negativa presumo
Riccardo Ottaviucci
la testa smussata è il catodo
il led si accende se colleghi il + della pila alla parte non smussata
testasemidura
NO aspetta, non mi avete risposto; ho capito chi è il catodo, ma dove va saldato, al Pin 1 oppure a GND
da quello che dice davp il catodo va saldato al pin 1
testasemidura
tutto intero:roflmao: ma non visualizza; c'è solo una leggera variazione della tonalità di nero ;
rispetto a prima l'immagine non appare nemmeno per un secondo
ora provo a rimontare l'altra schedina (viricordate? ne avevo 2) per vedere se il comportamento torna ad essere quello di prima
; dopodichè provo a fare quello che mi ha suggerito davp
testasemidura
:superlol:
ho collegato la flat e non si vede;  allora per scrupolo ho provato a rimontare l'altra scheda per verificare se il problema ritorna ad essere quello ; in effetti è così,
torna tutto come prima; ora prima di fare come suggerito davp rimonto l'altra scheda, per vedere se prima la flat era stata collegata bene
ciauz:wallbash:
testasemidura
aggiornamento meteo
ho rimontato la scheda col led e anche con quella visualizza per un secondo:
domanda,  se il led è rotto per qualche motivo il processo di inibizione non dovrebbe funzionare giusto? però se funziona sin dovrebbe accendere quando lo schermo è alimentrato?
edit: vi rispondo io.....il led non si accende col monitor in funzione
testasemidura
mi sono ricordato che ho uno schermo da 19" di un notebook lg s900, che pesava come un demonio;
mi sta venendo l'idea malsana di collegarlo: dietro c'è una scheda tv e gli attacchi che escono dal monitor sono 4 come si vede dalla foto
testasemidura
non so se hai capito che vortrei collegare tutto il monitor al posto di quello samsung
Non voglio smontarlo per prendere le lampade
collegherei solo i cavi rosa nero....secondo te si può fare?
Se il connettore video si inserisce bene nello schermo del pc portatile, hai buone probabilita' di avere un monitor compatibile, non so se lo e' al 100% ma il dubbio te lo puoi togliere guardando la tcon (schedina sul pannello) in zona vicino al connettore, i pin di alimentazione sono multipli, es.: 5 connessi insieme per il + e 5 per la massa, quindi guardando lo stampato se c'e' un'unica pista per essi e idem per la schedina di controllo del monitor, controlli che su il connettore da un capo corrisponda a quello dall'altro, poi se entrambi i pannelli hanno lo stesso spessore presumo abbiano la stessa alimentazione, ci sarebbero i datasheet per verificarlo, non sempre si trovano, per il resto non rischi niente.
testasemidura
DSCN1590.thumb.JPG.e919422f3f738772c2cee040c4f46ebe.JPGDSCN1584.thumb.JPG.cb7b4fd0cd9cc51cd2fa0dcbb1d45489.JPG
ecco le due schedine, se volete ho le foto anche della flat del monitore e della flat del noitebook se serve
che ne pensate
Le piedinature son diverse, non ti rimane che collegare le sue lampade al monitor, se rimangono accese sai che devi cambiare lampade.
Riccardo Ottaviucci
stacchi i 4 connettori delle lampade presunte rotte e ci colleghi al volo quelle presunte buone. Se non si accendono nemmeno quelle il problema è sull'inverter (ovviamente non vedi l'immagine ma solo la retroilluminazione accesa .
Certo che un nick più appropriato non lo potevi trovare...:roflmao:
