Baxi Nuvola 21fi accensione solo per riscaldamento.
Ciao,
accesa la mia vecchia caldaia dopo l'estate mi trovo senza acqua calda sanitaria:
Ho notato che:
Se c'è richiesta per sanitario la caldaia prova ad accendersi, ma sembra che non arrivi il gas e resta
per sempre in questo stato, senza segnalare errori.
La caldaia si accende correttamente se c'e' richiesta SOLO per acqua riscaldamento, quindi con il termostato acqua sanitaria basso.
Una volta che si e' accesa sembra funzionare tutto regolarmente, servendo prima il sanitario e poi il riscaldamento...
...fino alla successiva accensione, che non avviene se e' presente la richiesta di acqua sanitaria...
Grazie per ogni suggerimento...
Marco
dai un occhiata al micro precedensa sanitario....non ricordo in quel modello come è fatto ma tempo fa mi diede problemi
Grazie! Ho aumentato la pressione da 1,1 a 1,5 bar e tutto e' tornato normale!!
Mi piacerebbe sapere dove stava il problema ,visto che dovrebbe funzionare anche alla pressione precedente...:huh:
La Nuvola non dovrebbe avere rilevatori di flusso sul sanitario perchè é una caldaia ad accumulo,lavora sulla temperatura del boiler.
vaso sgonfio e pressostato mancanza acqua/circolazione non sò cosa monti esattamente starato.
  • 4 years later...
Ho un problema sulla stessa caldaia. Mi da errore fumi. È camera aperta ed ha solo termostato fumi ( quindi no ventilatore e no pressostato ) ho ponticellato il sensore e dopo reset ed avvio dopo qualche minuto da stesso errore anche col ponte ! Scheda elettronica o c'è altro che fa accendere quella spia e spegne la caldaia ? La pressione era andata a zero prima del problema ma non ho trovato perdite
Alessio Menditto
Gengo non ci si può accodare a discussioni di altri, aprine una tua per favore.
Ospite
