sardic Inserito: 5 ottobre 2015 Segnala Share Inserito: 5 ottobre 2015 un saluto a tutti, è la prima volta che scrivo, nonostante abbia consultato il forum parecchie volte, trovando spesso risposte. ora non posso fare a meno della vostra conoscenza.ho una pompa collegata al press control , utilizzata per irrigare il giardino, il problema è il seguente:da un po di tempo tutte le volte che l'attacco, mi scatta il salvavita, ho provato a collegare la pompa diretta (senza press control)e funziona.prove già fatte: sostituito press control; collegato senza terra, scatta uguale; sostituito salvavita. se fosse la pompa avrebbe staccato anche collegandolo direttamente, invece niente, più di un ora sempre attaccato. cosa sta succedendo? grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Maurizio Colombi Inserita: 5 ottobre 2015 Segnala Share Inserita: 5 ottobre 2015 Se per "press control" intendi quell'apparecchio che regola la portata della pompa in base alla pressione dell'impianto, e che non avvia e ferma la pompa, ma ne regola la velocità....... questo fenomeno potrebbe avere ragione di essere.In poche parole, questo "press control" altro non è che un "rudimentale" inverter che sporca paurosamente la rete elettrica e trae in inganno il differenziale.Soluzione: installare un differenziale altamente resistivo ai disturbi.Avanti il prossimo. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
sardic Inserita: 5 ottobre 2015 Autore Segnala Share Inserita: 5 ottobre 2015 salve maurizio, grazie, per press control, intendo quello che comanda l'avvio e l'arresto della pompa in base alla pressione. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
dnmeza Inserita: 5 ottobre 2015 Segnala Share Inserita: 5 ottobre 2015 si forma dell'umidita nel pressostato (causa acqua fredda) e manda in dispersione, anche se non viene collegata la terra l'acqua è conduttrice e fa lei da conduttore di terra, sostituisci marca del pressostato con uno più professionale. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
sardic Inserita: 5 ottobre 2015 Autore Segnala Share Inserita: 5 ottobre 2015 la marca è buona, e comunque ne ho provato uno nuovo e il problema rimane. è strano questo fenomeno, in quanto la parte idraulica, è completamente isolata e indipendente dalla parte elettronica. se non vado contro il regolamento, posso mettere l'immagine del presscontrol Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Maurizio Colombi Inserita: 5 ottobre 2015 Segnala Share Inserita: 5 ottobre 2015 se non vado contro il regolamento, posso mettere l'immagine del presscontrolE quando mai ! ! ! Una immagine fa capire molto di più di mille parole! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
puffo inventore Inserita: 5 ottobre 2015 Segnala Share Inserita: 5 ottobre 2015 Un saluto, ho avuto anche io questo tipo di problema, ho risolto mettendo un differenziale in classe A ," proteggie" sia la componente continua che quella sinusoidale.saluti. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
sardic Inserita: 5 ottobre 2015 Autore Segnala Share Inserita: 5 ottobre 2015 grazie, il presscontrol è questoe questa è la scheda Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Riccy Inserita: 6 ottobre 2015 Segnala Share Inserita: 6 ottobre 2015 Io propendo per la spiegazione che ti ha dato Maurizio al post #2...probabilmente la rete viene interessata da armoniche che vanno a saturare il relè del differenziale che scatta intempestivamente (senza un vero guasto)Un saluto, ho avuto anche io questo tipo di problema, ho risolto mettendo un differenziale in classe A ," proteggie" sia la componente continua che quella sinusoidale.saluti. Questo può essere un "colpo di fortuna", per avere maggiore continuità di servizio la soluzione migliore èSoluzione: installare un differenziale altamente resistivo ai disturbi. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
dnmeza Inserita: 6 ottobre 2015 Segnala Share Inserita: 6 ottobre 2015 (modificato) io metterei un pressostato piu semplice, senza schedine elettroniche, (meccanico) , visto che il motore collegato direttamente non ha problemi, Modificato: 6 ottobre 2015 da dnmeza Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
sardic Inserita: 6 ottobre 2015 Autore Segnala Share Inserita: 6 ottobre 2015 grazie a tutti per i suggerimenti, proverò a cambiare il differenziale poi vi farò sapere Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Maurizio Colombi Inserita: 6 ottobre 2015 Segnala Share Inserita: 6 ottobre 2015 EHEHEHEH dnmeza, sarebbe troppo semplice....io metterei un pressostato piu semplice, senza schedine elettroniche, (meccanico) , ....sembra che adesso questi cosi non funzionino più, non vanno più di moda...... ci vuole l'elettronica, la regolazione di velocità, la regolazione della rampa........ e poi succede quello di cui il nostro amico si lamenta..... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
dnmeza Inserita: 6 ottobre 2015 Segnala Share Inserita: 6 ottobre 2015 e si Maurizio, io sono fermo ancora alle cose che ...... riesco a capire (meccanica) e che facilmente manometto, quelle nuove con oscillatori, squadratori, temporeggiatori (tutto in un integrato) senza rispetto e senza filtri, fanno questi ........ casini, Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Mirko Lilli Inserita: 6 ottobre 2015 Segnala Share Inserita: 6 ottobre 2015 Sera.ovviamente parliamo di una pompa periferica e non sommersa? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Maurizio Colombi Inserita: 6 ottobre 2015 Segnala Share Inserita: 6 ottobre 2015 (modificato) No No, anche sulle sommerse...... ne ho collegata una poche settimane fa!Il fornitore ha voluto ESPRESSAMENTE un cavetto schermato per il collegamento tra sensore di pressione ed apparecchio...... tre metri di cavo, fascettato sul tubo dell'acqua. Rob da matt! Modificato: 6 ottobre 2015 da Maurizio Colombi Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Mirko Lilli Inserita: 6 ottobre 2015 Segnala Share Inserita: 6 ottobre 2015 Io sapevo che sulle sommerse non funzionava bene perché la prevalenza se troppa dava problemi......allora tutte cazzate... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Maurizio Colombi Inserita: 6 ottobre 2015 Segnala Share Inserita: 6 ottobre 2015 Beh.... non saprei, mi sono limitato a realizzare la linea, le protezioni e collegare il tutto ..... ma dalle prove, che abbiamo fatto andava tutto benissimo!!!! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Elettroplc Inserita: 7 ottobre 2015 Segnala Share Inserita: 7 ottobre 2015 OT: io ho preso un press-control come quello nell'ultima foto, peccato che m ha fatto diventare matto, tarato in fabbrica al valore fisso di 1,5 bar ...scopro che non scattava neppure con 4 bar.Montata una molla di contrasto diversa dalla originale, è migliorato, ma com intervento mai certo, epccato che un press contrl senza vaso di espansione da 15€ è meglio e pmolto più preciso.Risparmiavo 30€ di spesa ed un pomeriggio di prove.Quelli professionali, costano anche 200€, un motivo ci sarà. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
sardic Inserita: 13 ottobre 2015 Autore Segnala Share Inserita: 13 ottobre 2015 un ringraziamento ancora a tutti voi per l'aiuto, ho risolto sostituendo il differenziale con uno altamente resistivo ai disturbi.(anche se ancora non capisco perché aveva funzionato bene fino ad ora col vecchio differenziale) Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Mirko Lilli Inserita: 13 ottobre 2015 Segnala Share Inserita: 13 ottobre 2015 Ma questo oltre immune hi disturbi e a o AC?? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
vinlo Inserita: 13 ottobre 2015 Segnala Share Inserita: 13 ottobre 2015 Se è immune ai disturbi, non è nè A e nè AC.E' immune Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Mirko Lilli Inserita: 14 ottobre 2015 Segnala Share Inserita: 14 ottobre 2015 Grazie vinlo Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Riccy Inserita: 14 ottobre 2015 Segnala Share Inserita: 14 ottobre 2015 Se è immune ai disturbi, non è nè A e nè AC.E' immune In realtà questo non è proprio esatto, di base il differenziale immune ai disturbi è di tipo A o AC, quello che cambia è il comportamento in relazione, appunto, ai disturbi.Tra l'altro non esiste, ad oggi, una definizione normativa per questo tipo di differenziali, ogni produttore gli assegna una propria sigla ma di base il prodotto deve essere conforme alla EN 61008-1 o EN 61009-1 (in caso di MTD) quinde deve per forza essere o un tipo A o un tipo AC.L'unica tipologia di differenziali che sia standardizzata da una norma di prodotto e che "somigli" ai vari immunizzati in commercio è il Tipo F che in Italia è ancora sconosciuto.Anche un differenziale Selettivo può essere definito immune ai disturbi proprio perchè un disturbo impulsivo sarebbe invisibile a causa del ritardo intenzionale all'intervento di questo tipo di differenziali. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
