Ciao a tutti!
sono traslocato in una casa in cui nessuno abitava per 2 mesi, la pressione Bar e' 0 e non riesco trovare come aumentarlo, dovrebbe essere un rubinetto ma non lo trovo, forse e' quello nella foto? voglio confermare prima che vado a compare un chiave speciale.
in piu, quando apro la caldaia e faccio il reset ho la luce gialla lampeggiante, se apro l'acqua dopo 5 secondi ho la lampada spia rossa accesa nella lampada superiore, la causa e' la mancanza di pressione o qualcos'altro?
Grazie mille!
a quel quadratino di plastica nero che vedi andava collegata un asticella con manopola per riempire l'impianto...se non ce l'hai vacci con una pinza a becco lungo (senza sfasciarlo) e carica l'impianto a 1 bar....se hai altri problemi ne riparliamo
grazie mille! non c'era l'asticella, devo provare con la pinza, secondo te questa e' anche la problema che la luce rosso indica?
grazie! funzionava! ma ho chiuso il rubinetto quando il Bar e' arrivato al 1.3 e dopo 2 ore e' arrivato fino alle 3.5, ho spento la caldaia e' durante la notte perdeva un po di acqua e adesso il Bar e' 3, come posso ridurre la pressione fino alle 1.5?
togli acqua dalla volvolina di un termosifone, e spera che la pressione rimanga costante a 1
sennò o non  hai chiuso bene il rubinetto di carico o ci è andato a finire dello sporco e non fa tenuta.....non vorrei che hai stretto troppo forte e rovinato l'OR di tenuta
