Tutti Gli Azionamenti Del Mondo
zanardistefano
  • Risposte 64
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • Livio Orsini
    6
  • Marcoap
    5
  • StingyJack
    2
  • zanardistefano
    2
Ciao a tutti e complimenti sinceri a plcforum,
voglio dare anch'io il mio piccolo contributo.
Circa un anno fa lavoravo per una piccola azienda che installava solo azionamenti (oltre che motori):
Parker divisione S.B.C.
Ricordo che era necessario fissare in modo manuale e senza nessun tool i guadagni di proporzionale e derivativo per l'anello di posizione.
F.
  • 2 months later...
Ciao !
mettiamoci anche la RE elettronica di Lonato (BS)
ottimi SCR e Transistor
ottimi Driver per brushless
Costruttore onesto, sempre pronto a supportare le applicazioni più difficoltose.
parola di cliente !
( se legge il msg spunto ancora un +1% di sconto )
jac
  • 2 months later...
  • 1 month later...
ELAU-SCHNEIDER ELECTRIC
SCHNEIDER ELECTRIC SERIE LEXIUM
SCHNEIDER ELECTRIC BERGHER LAHAR
SERVOTECNICA, PILTZ E BECKHOFF SONO DRIVES DANHAER RIMARCHIATI
  • 3 weeks later...
  • 1 month later...
ELETTROSTEMI o SERVOSYSTEM, controllano motori 48 Vcc, 2 a 6 kW, CFR, con retroazione tacchimetrica, ROTEX (anello di velocità) e sensore di antenna filoguidato (anello di posizione).
pro_cnc,
Via sullink sotto,
Link
nel box search for imposta : F5, manuals, Frecuency inverters, italian e premi search
Ti vengono visualizzati tutti i manuali disponibili
Sotto
+ Convertitori di frequenza > COMBIVERT F5 > Circuito di controllo > Basic (18)
Trovi il manuale d'installazione in italiano.
  • 4 weeks later...
  • 2 weeks later...
  • 4 weeks later...
  • 8 months later...
Secondo me, come tecnologia e caratteristiche complessive i Vacon e ABB sono al Top. Ma se paragoniamo un vecchio DCS500 a un DCS800 ABB,preferirei il 500, perchè aveva tutto il software necessario per creare qualunque applicazione, metre il 800 molte cose si devono fare nel PLC.
  • 2 months later...
  • 2 weeks later...
Esistono azionamenti o inverter con alimentazione 110 V c.c.?
Certo, anche con tensioni inferiori.
Un normale inverter previsto per funzionare con tensioni di 400V ca, teoricamente può lavorare anche con alimentazione di 110 Vcc con una serie di limitazioni.
Prima di tutto la tensione di uscita sarà dell'ordine 50Veff, secondariamente ci potrebbero essere problemi per gli alimentatori dei circuiti interni, terzo la potenza resa sarebbe una frazione di quella di targa.
Se si considerano invece i convertitori chopper in cc, questo tipo di alimentazione potrebbe essere addirittura più favorevole, facendo risparmiare il grosso trasformatore a 50Hz.
  • 2 months later...
Salve a tutti.... ecco il mio primo intervento:
gli azionamenti (termine colloquiale che indica il dispositivo elettronico per il comando regolato e controllato dei motori elettrici sia in AC quanto in DC), gli "Azionamenti Del Mondo" sono praticamente infiniti, in quanto incalcolabile il numero dei costruttori.
:rolleyes:
Confermo la validita dei DELTA, ottimo rapporto costo prestazioni!!
insomma.... quasi....
difficoltà a ripetere le stesse prestazioni con lo stesso set di parametri, specialmente durante i passaggi da un firmware all' altro...
ad essere precisi...non sono molto precisi!!
:o
Modificato: da GiroBo2
  • 6 months later...
  • 3 months later...
Aggiungo anche la RE.Elettronica industriale di Brescia,progetta azionamenti AC oppure DC.
Ci ho fatto un colloquio di lavoro un paio di anni fa, ma l'azienda come ordini e carico di lavoro sembrava messa maluccio.
Spero si siano risollevati, perchè mi era parsa una bella aziendina.
