Buongiorno a tutti,
la caldaia in oggetto gocciola dal punto in cui la parte in metallo si innesta nella parte in plastica (cerchio rosso nella foto).
Mi sapete dire di che pezzo si tratta e se conviene sostituirlo ? C'è per caso qualche guarnizione che può essersi danneggiata?
Grazie,
Marco
Se smonti il gruppo acqua ordina anche le guarnizioni da 1/2 e 3/4 che hanno un taglio specifico, il filtro che sarà disintegrato ed il regolatore di portata (se è logoro si incastra). in alternativa compera il grp acqua completo ! Attenzione che nel grp acqua non è compreso il Venturi!
Visto che la caldaia ha più di 20 anni penso che non mi convenga  cambiare tutto il gruppo acqua (circa 120 €) per cui acquisto il set di riparazione 8700503037 (circa 16 €) oppure solo l'o-ring e il venturi (vediamo quello che ha disponibile il rivenditore).
Lo smontaggio è complesso ?  Dovrei smontare il quadro comandi  oppure se cambio solo l'o-ring non c'è bisogno ?
Grazie per i consigli.
Il quadro lo devi togliere ( ma non aprirlo),É tenuto da 3-4 viti ,poi allenti la vite a taglio che lo tiene attaccato al gruppo acqua spingendo in giù la staffa(devi trovare il punto giusto) e tiri in avanti la scatola del quadro.
Se cambi solo l'oring,chiudi l'acqua , apri un rubinetto girato sulla calda,sviti il raccodo guida del gruppo acqua con una chiave da 10 e poi con uno spillo cerchi di far uscire l'oring. Acqua non ne dovrebbe uscire.
Se cambi anche la membrana e piattello allora devi svitare le tre viti grosse a croce del gruppo acqua. Attento a non far cadere acqua sulla scheda,magari coprila con un sacchetto e togli corrente.
