Installazione orologio su cancello Came
Ciao a tutti, Sono un appasionato di cancelli elettrici e volevo chiedervi una cosa .
Ho un cancello Came ZA3 e devo inserire un orologio che apra il cancello alle ore 7.30 e si chiuda alle ore 20 , ma non so come collegarlo.
Qualcuno di voi sarebbe  cosi gentile da spiegarmelo. Grazie mille .
  • Risposte 93
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • zeta1965
    57
  • rfabri
    16
  • marco.caricato
    13
  • Roby57
    5
Deve aprirlo e mantenerlo aperto fino alla chiusura o abilitare l'apertura? bye
se vuoi che si apra e resti aperto, dovrebbe essere sufficente far lavorare il contatto dell'orologio sui due morsetti Com/apre (abilitando la chiusura temporizzata), fin quando il contatto resta chiuso, il cancello resta aperto e una volta che apri il contatto, esegue "pausa apertura" e poi richiude
L'orologio deve essere alimentato o no?
Grazie mille!
Si normalmente gli orologi sia tipo vecchio a cavalieri che quelli moderni digitali vanno alimentati a 230Vac, poi userai il contato tra il morsetto 2 e 3 per apertura e 2 e 4 per la chiusura, bye
Io metterei un orologio a doppio comando, con uno NA darei l'impulso di apertura e con il secondo NC in serie alla fotocellula lo terrei aperto.
 Ciao. E se mettessi un orologio nella scheda ZA3 come dice tu che con NA lo collego 2-7 e NC 1-2... che ne dici ?
L'orologio va alimentato dalla 24 volt della scheda ?
Grazie mille!!
Perché complicarsi la vita?
Con NA dai l'impulso di apertura, con NC togli il consenso della fotocellula, attenzione devi usare un orologio con due comandi distinti e con due relè distinti.
Se lo trovi a 24Vac lo puoi benissimo alimentare con la scheda, avendo anche a bordo la 230Vac non mi sembra un problema.
Modificato: da Roby57
Avrei un altro problema in un cancello. Il cancello è a due battenti ZA2 si apre e si chiude con i pulsanti Apri-Stop-Chiude, ma con il telecomando di apre ma non si chiude. Ho provato a sostituire la ricevente mettendo una esterna Came RE 432 con i nuovi telecomandi ,ma fa lo stesso difetto. Cosa puo' avere ? Puo' essere la scheda madre ? Vi ringrazio anticipatamente per le risposte.
Dipende dalla programmazione, il comando radio è settato su solo apri, devi cambiare impostazioni, bye
No, la programmazione è settata solo apre chiude . Ciao
Prima con la scheda radio vecchia funzionava bene , adesso non piu' ...boh
E se cambiassi scheda madre sostituendola con la ZA3 il trasformatore che monta la vecchia ZA2 sarebbe compatibile ?
Vi ringrazio per le risposte
Per capire se la tua z2 è guasta o meno basta provare con il morsetto 7  è la replica del radiocomando se nemmeno con il comando tra il 7 e il 2 funziona allora la scheda è da riparare, se si è capaci altrimenti si sostituisce con la za3 e devi cambiare anche il trafo, bye
Quindi se ho capito bene faccio un ponte tra 2-7 e vedo se apre e chiude ?
marco.caricato
esatto, 2 - 7 è la replica del consenso dalla ricevente radio
Ma con i pulsanti si apre e chiude come mai ? Se fosse la scheda non si aprirebbe e chiuderebbe con i pulsanti o sbaglio?
Ringrazio per le risposte
Roby57 , l'orologio potrebbe essere il bTicino T68n2? Se si come lo collego al cancello?
Si, puoi usare il F68AYN2, la tensione la prendi dalla linea che alimenta l'automazione, con un canale es. 1 usi il contatto normalmente aperto per comandare l'apertura, collegandolo su 2 e 7 (basta un impulso di pochi secondi), del secondo canale usi il contatto normalmente chiuso e lo colleghi in serie al filo della fotocellula collegato su CX.
Programmi l'orologio in modo che dia un impulso all'ora stabilita al primo canale, allo stesso momento programmi il secondo canale ad aprire il contatto e lo lasci aperto fino all'ora in cui vuoi che si richiuda il cancello.
È più facile da fare che a scriverlo.
Saresti cosi gentile da farmi uno schemino con il tipo di orologio in questione ?
Grazie mille e scusami se ti rompo sempre
Ospite
