il mago Inserito: 13 novembre 2015 Segnala Share Inserito: 13 novembre 2015 (modificato) Ciao a tutti non so se qualcuno mi puo aiutare, comunque ci provo, ho il mio mini pc dell' HP modello S3530.IT con scheda madre MCP73S01 con il sistema operativo wind vista che ha questo problema :Lo accendo si avvia partono le ventole ma lo schermo e in assenza di segnale e il bios non da nessun segnale sonoro di errore, dopo varie prove ho sostituito le memorie , processore, scheda video ,alimentatore ,poi pesando che sia l'ic del bios 25L8005PC-15G ne ho acquistato uno di nuovo e con il programmatore lo ho ricopiato ma stessa cosa ora mi chiedo che sia il firmware o software del bios corrotto ??? perchè se lo copio uguale sicuramente fa lo stesso diffetto .Qualcuno lo ha oppure mi sa indicare dove lo posso trovare per scaricare ?? oppure sto sbagliando qualcosa ??grazie ha tutti . Modificato: 13 novembre 2015 da il mago Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
moreno_b Inserita: 13 novembre 2015 Segnala Share Inserita: 13 novembre 2015 Già se partono le ventole dovrebbe esser segno che il bios è vivo.Non ho capito se il monitor non si accende proprio, se rimane buio o cosa?I led dell' hard disk, wifi e altro sono accese o spente? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
il mago Inserita: 14 novembre 2015 Autore Segnala Share Inserita: 14 novembre 2015 Ciao lo schermo e spento e mi da assenza di segnale, poi il led dell' hard disk e spento, e solo acceso il led del power on nel interrutore di accensione . Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
GiRock Inserita: 14 novembre 2015 Segnala Share Inserita: 14 novembre 2015 Ho trovato a fatica questo firmware AWARD BIOS per la tua Motherboard, almeno puoi provare a 'flasharlo' per vedere se si avvia, poi sul sito HP trovi il file eseguibile per completare l'update... DOWNLOAD FIRMWARE Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
il mago Inserita: 15 novembre 2015 Autore Segnala Share Inserita: 15 novembre 2015 Ciao, grazie mille, comunque ho gia' provato a caricarlo nel eprom, si avvia come prima non esce lo schermo .si sente che prova a caricare da cd ma il diodo led dell' hard disk rimane spento e nessun codice di errore sonoro . Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
rusty Inserita: 15 novembre 2015 Segnala Share Inserita: 15 novembre 2015 Ciao Mago, hai guardato lo stato dei condensatori sulla scheda madre se sono gonfi? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
il mago Inserita: 16 novembre 2015 Autore Segnala Share Inserita: 16 novembre 2015 Ciao e la prima cosa che ho fatto, sono perfetti, in piu' ho anche provato a riscaldarli ma con esito negativo.Il problema e che e acceso totalmente il dvd posso aprirlo e chiudere il cassetto, ci sono tutte le alimentazioni ma il diodo led del hard disk rimane spento e lui e in funzione si sente che gira. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
eddie2 Inserita: 16 novembre 2015 Segnala Share Inserita: 16 novembre 2015 Ciao, stai utilizzando la grafica integrata nella M/B oppure hai una scheda dedicata? Comunque sia, per il momento utilizza solo quella integrata e prova a scaldare il chipset nVidia (quello con il piccolo dissipatore) per 30-40 secondi con aria calda a 350° da circa 3 cm. di distanza, concentrandoti maggiormente sul die. E' molto probabile che sia lui il problema. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
il mago Inserita: 17 novembre 2015 Autore Segnala Share Inserita: 17 novembre 2015 Ciao, si ho la scheda grafica nella main board, ma comunque ho gia provato a collegarlo anche in vga ma con esito negativo .Gia fatta quella prova di scaldare il chip set,ma picche Il mio problema e che non carica niente da parte del hard disk il diodo led e propio spento . Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
eddie2 Inserita: 17 novembre 2015 Segnala Share Inserita: 17 novembre 2015 (modificato) La batteria tampone è carica? Togliendo la ram viene emesso qualche beep? Hai verificato sui condensatori in coppa d'alluminio o sui mosfet se la cpu viene alimentata?Se la batteria tampone è ok, la cpu è alimentata e senza ram non emette beep allora al 90% il bga nvidia è ko. Modificato: 17 novembre 2015 da eddie2 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
il mago Inserita: 17 novembre 2015 Autore Segnala Share Inserita: 17 novembre 2015 Ciao, e quello che avevo pensato pure io, la batteria e nuova e le memorie le ho perfettamte uguali su altro pc del hp e vanno bene, la scheda video e sostituita con una ugauale del altro pc e va bene le alimentazioni ci sono ma dopo aver sostituito anche il processore allora penso che sia il problema nel zoccolo del processore che e leggermente deformato nella parte superiore ???cosa ne dici ??? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
eddie2 Inserita: 17 novembre 2015 Segnala Share Inserita: 17 novembre 2015 (modificato) Strano...di solito gli zoccoli dei processori non danno problemi, a parte qualche caso che ha riguardato più che altro AMD. Quindi niente beep senza ram? Modificato: 17 novembre 2015 da eddie2 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
il mago Inserita: 17 novembre 2015 Autore Segnala Share Inserita: 17 novembre 2015 (modificato) Ciao, ente bip senza ram, hard disk gira ma non carica dati, led spento nel frontale, tutto il resto e alimentato Modificato: 17 novembre 2015 da il mago Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
eddie2 Inserita: 17 novembre 2015 Segnala Share Inserita: 17 novembre 2015 Stranissima quella deformazione dello zoccolo. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
moreno_b Inserita: 17 novembre 2015 Segnala Share Inserita: 17 novembre 2015 Hai già provato a resettare la CMOS?Se no disalimenta tutto, togli la batteria tampone e cortocircuita i poli + e- per diversi secondi e riprova tutto. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
il mago Inserita: 18 novembre 2015 Autore Segnala Share Inserita: 18 novembre 2015 Ciao gia' fatta quella cosa ormai 20 volte + tenuto premuto il tasto power per 1 minuto ma esito negativo ,l'unica cosa che per ora mi viene in mente e chequel signore che mi ha venduto il processore lo abbia venduto rotto. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
il mago Inserita: 28 novembre 2015 Autore Segnala Share Inserita: 28 novembre 2015 Ciao, allora ritorno su questo pc il problema sta nel ic foxsconn dopo averlo scaldato con aria calda il pc e ripartito ,il problema e dove si puo' trovare questo ic ? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
rusty Inserita: 28 novembre 2015 Segnala Share Inserita: 28 novembre 2015 Hai guardato sulla baia? con la freccia non riesco a leggere la sigla, ho visto un NF-g6150-N-A2Facendo una ricerca bga north bridge Nvidia Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
il mago Inserita: 28 novembre 2015 Autore Segnala Share Inserita: 28 novembre 2015 Ciao sotto la freccia a surriscaldato molto e non si vedono le serigrafie come posso fare ?? grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
rusty Inserita: 28 novembre 2015 Segnala Share Inserita: 28 novembre 2015 Prima di A2 non si legge nulla? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
il mago Inserita: 28 novembre 2015 Autore Segnala Share Inserita: 28 novembre 2015 (modificato) Ciao riesco a leggere con microscopio nf 7xxx 830i a2 Modificato: 28 novembre 2015 da il mago Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
rusty Inserita: 28 novembre 2015 Segnala Share Inserita: 28 novembre 2015 Con 830 non trovo nulla Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
rusty Inserita: 28 novembre 2015 Segnala Share Inserita: 28 novembre 2015 http://www.ebay.it/itm/Brand-New-nVidia-NF-7100-630I-A2-Graphics-Chip-Chipset-BGA-GPU-/111698206500?hash=item1a01bb5f24:g:qrwAAOSw3ydVgvknQuesto e' 630I Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
rusty Inserita: 28 novembre 2015 Segnala Share Inserita: 28 novembre 2015 Potrebbe essere un 6 al posto di un 8? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
il mago Inserita: 28 novembre 2015 Autore Segnala Share Inserita: 28 novembre 2015 Ciao penso di si che sia quello comunque guardando ne ho trovato uno in cina a 10us +2,50 di spedizione grazie ancora poi ti diro fra un po di tempo come e andata grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
