Salve ho una riello family a metano che quando partono i riscaldamenti fa dei rumori fortissimi tipo dei cocchi o smartellate x 5.6 secondi, la pompa ha un rumore forte come se fosse al massimo. Dopo i 5,6 secondi tutto torna alla normalità. Da premettere che una volta all'anno la smontavo tutta è pulivo i componenti x via della melma che si depositava nel circuito dell'acqua calda, cosa che ho risolto con un filtro in tela, prima di smontarlo sapete dirmi cosa potrebbe essere. Grazie
Credo di sì ma ho smontato tutta la caldaia e lo ripulita, ieri sera appena è partita ha rifatto il rumore ma molto meno rispetto a prima, e come se lo facesse solo a freddo. non riesco a caricare le foto, comunque ha una specie di valvola sotto alla pompa
spesso le teste termostatiche dannop problemi; smontale tutte e prova senza
Sarà che nel rimontare ho ingrassato con vasellina bene valvole e valvoline  x adesso non fa più rumore, se continua le tolgo, ma il polmone di ferro che credo serve a dare pressione, deve avere una pressione?  Ho visto che ha una valvola per il gonfiaggio
a caldaia scarica, 1 bar con l'aria compressa, 0,8 se con l'azoto
