Buongiorno a tutti,
da questo weekend noto uno strano comportamento della caldaia, ovvero:
impostato in manuale temperatura minima 19.5 °, accade che il telecontrollo arriva a segnarmi come temperatura ambiente valori anche inferiori al minmo impostato da me , anche di mezzo grado.
solitamente a 19.5 la caldaia attacca, porta la temperatura a 19.8 e stacca finchè non scende di nuovo.
Non capisco come possa segnarmi una temperatura più bassa.
Altra cosa strana: quando il simbolo del fuoco (quindi bruciatore acceso) è in funzione e i ho notato che spesso nonostante il simbolo sia presente sul display, in realtà non la caldaia non sta "bruciando" gas .. i termo sono comunque bollenti.
Infatti quando effettivamente è in funzione la temperatura di mandata è sui 65-68 ° (come impostato da me), quando non lo è ma sempre con fiammella presente su display, la temperatura è sui 50-55.
In questa fase il rumore che sento è quello classico della ventola.
Non so se mi sono spiegato bene ... avreste idea di cosa potrebbe essere?
Premetto che ho due zone e il problema sembra ci sia quando è in funzione il riscaldamento sulla zona principale (ma non ne sono sicuro al 100%) e che ho già provato a spegnere totalmente la caldaia e a resettare il telecontrollo.
Potrebbe esser quest'ultimo ad esser in tilt?
GRAZIE
il termostato ha una tolleranza entro la quale deve partire e spegnersi, e mezzo grado direi che è nella norma.
per quando il simbolo è acceso ma la caldaia non sta funzionando ma solo ventola e pompa, probabilmente è arrivata a temepatura e si è spenta, poi mantiene la temperatura.
non mi sembra tu abbia problemi
ok ti ringrazio.
il mio dubbio nasceva dal fatto che è la prima volta che mi capitava di veder il termostato segnare una temperatura inferiore alla minima impostata di me .
Ma probabilmente è dato da altri fattori ... l'importante non ci siano problemi :-)
in caso aggiornerò il post.
grazie ancora
