giova66 Inserito: 5 febbraio 2016 Segnala Share Inserito: 5 febbraio 2016 Buongiorno . Due giorni fa la lavatrice in oggetto risultava completamente morta (tutto spento). mi documento e scopro che bisogna cambiare l'integrato LNK304PN, il diodo zener, la resistenza da 33 ohm e l'induttanza da 470. Procedo alla sostituzioni dei componenti e la lavatrice riprende vita ma le spie service, centrifuga/scarico e risciacquo sono accese (F05 ?). In qualunque posizione del selettore la lavatrice tenta di scaricare l'acqua. Ho provato a mettere un pò d'acqua nel cestello e la scarica tutta regolarmente ma continua a scaricarla anche se il cestello è vuoto. Io ho solo il dubbio nel posizionamento di alcuni connettori quando ho rimontato la scheda: uno in particolare, cioè quello a due fili sottili che viene dalla resistenza (posizione indicata nella scheda VHF3 ?), si può mettere in altri punti e anche quello che viene dal sensore di livello (posizione indicata nella scheda PR2 ?). In allegato foto dell'errore e dei connettori. . me Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
causicurti Inserita: 5 febbraio 2016 Segnala Share Inserita: 5 febbraio 2016 Ciao, se non sbaglio quelli arancioni stanno bene, quelli sottili del sensore di temperatura forse no. Generalmente i fili del sensore hanno la dicitura SET( sensor temperatur). Aspetta se qualcuno conferma o ha altri suggerimenti. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
giova66 Inserita: 5 febbraio 2016 Autore Segnala Share Inserita: 5 febbraio 2016 C'è un connettore femmina sulla scheda denominato SET2 però è dall'altra parte.... Allego foto dei connettori femmina sulla scheda Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
causicurti Inserita: 5 febbraio 2016 Segnala Share Inserita: 5 febbraio 2016 Scusa ma quei 2 fili neri che hai montato dove c' è il connettore che va ai pulsanti, la dicitura è PR2? che io sappia PR2 è " FAN" e che SET2 è " sensor temperatur" . Poi tieni presente che su queste schede ci sono molte diciture, e io non le ho tutte. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
giobb Inserita: 5 febbraio 2016 Segnala Share Inserita: 5 febbraio 2016 Ciao,Il codice errore significa sonda ntc non rispetta i parametri. E' guasta la sonda NTC o non è collegata sul contatto giusto Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
giova66 Inserita: 5 febbraio 2016 Autore Segnala Share Inserita: 5 febbraio 2016 Infatti all'inizio del post scrivo che il connettore del sensore temperatura puo' essere inserito in diversi posti ..... Dove posso trovare uno schema che mi indica dove vanno inseriti i connettori ? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
causicurti Inserita: 6 febbraio 2016 Segnala Share Inserita: 6 febbraio 2016 ciao, vai qui, ma c' è poco. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
giova66 Inserita: 6 febbraio 2016 Autore Segnala Share Inserita: 6 febbraio 2016 Ti ringrazio ma la scheda è diversa.... Nessun ha lo schema della scheda o ancora meglio la descrizione delle sigle dei connettori sulla scheda ? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
giobb Inserita: 6 febbraio 2016 Segnala Share Inserita: 6 febbraio 2016 Il connettore NTC va posizionato su SET 2 della scheda, la pompa di scarico su DP 2. Per gli altri sono posizioni obbligate. ciao Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
giova66 Inserita: 8 febbraio 2016 Autore Segnala Share Inserita: 8 febbraio 2016 Risolto erano i connettori NTC e pompa di scarico messi nel posto sbagliato. Un grazie particolare a "giobb" !!! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
causicurti Inserita: 8 febbraio 2016 Segnala Share Inserita: 8 febbraio 2016 metti foto della scheda con le varie diciture con i connettori dove vanno. Può servire ad altri utenti.Magari specificali tu. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
giobb Inserita: 8 febbraio 2016 Segnala Share Inserita: 8 febbraio 2016 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
giova66 Inserita: 9 febbraio 2016 Autore Segnala Share Inserita: 9 febbraio 2016 Non ho più spazio per inserire altre foto. Comunque, come scritto da Giobb, il connettore NTC va posizionato su SET 2 e la pompa di scarico su DP 2. Per gli altri connettori non si può sbagliare perchè le posizioni sono obbligate Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Cosimo83 Inserita: 2 novembre 2019 Segnala Share Inserita: 2 novembre 2019 (modificato) Ciao ragazzi ho una urgenza!! Mi servirebbe lo schema di collegamento per indesit lt 7046. Non ricordo due contatti e parte con risciacquo e scarico!! Non so per esempio quale è il cavo ntc!! Modificato: 2 novembre 2019 da Cosimo83 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 2 novembre 2019 Segnala Share Inserita: 2 novembre 2019 Cosimo , il regolamento vieta di accodarsi ad altre discussioni . Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
