roadrunner Inserito: 23 febbraio 2016 Segnala Share Inserito: 23 febbraio 2016 Buonasera, dovrei rilevare l'intasamento di uno scambiatore acqua/acqua a piastre, secondo voi è meglio farlo con 2 sonde di temperatura o di pressione ? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Adelino Rossi Inserita: 24 febbraio 2016 Segnala Share Inserita: 24 febbraio 2016 con il rilevamento della pressione differenziale monte-valle, ossia un pressostato differenziale. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
THE CAT Inserita: 24 febbraio 2016 Segnala Share Inserita: 24 febbraio 2016 se devi controllare efficenza di scambio meglio se controlli il dt tra ritorno primario e mandata del secondario . Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
roadrunner Inserita: 24 febbraio 2016 Autore Segnala Share Inserita: 24 febbraio 2016 Grazie Adelino, ma in questo caso si rileva solo l'intasamento del circuito primario giusto? Il secondario non serve rilevarlo o secondo te dovrei mettere 4 sonde ? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
DavidOne71 Inserita: 24 febbraio 2016 Segnala Share Inserita: 24 febbraio 2016 Quote scambiatore acqua/acqua non mi sembra forum corretto Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
dnmeza Inserita: 24 febbraio 2016 Segnala Share Inserita: 24 febbraio 2016 Quote l'intasamento di uno scambiatore acqua/acqua come ha risposto Adelino R. e THE CAT , rilevi le differenza di pressione tra ingresso ed uscita dello scambiatore e quindi la portata che hai, con il rilevamento di temperatura, rilevi il grado di scambio termico Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
roadrunner Inserita: 24 febbraio 2016 Autore Segnala Share Inserita: 24 febbraio 2016 quindi è meglio rilevare sia il delta p sul primario che il delta t fra primario e secondario ? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
dnmeza Inserita: 24 febbraio 2016 Segnala Share Inserita: 24 febbraio 2016 se ritieni che ne valga la pena e se hai dati sulle caratteristiche originali da confrontare, sono dati inconfutabili che ti danno lo stato dello scambiatore Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
