Buongiorno a tutti, in settimana ho trovato la caldaia completamente spenta, era il fusibile andato, l'ho sostituito e si è  riaccesa ma apppena accesa sento un ticchettio all'interno ( credevo stesse caricando l'acqua ) . Appena finito il ticchettio, apro l'acqua calda e nell'istante in cui sta per partire, risalta il fusibile.
Questo per due volte oggi. Sapreste dirmi di solito cos'è  che può  far saltare il fusibile in quella fase dell'accensione?
Attendo un vostro cortese riscontro.
Saluti
Scusate, ovviamente la caldaia e' Hermann e non Hormann....
Il modello e' Eura Top, per la quale mi avete già dato consigli per risolvere un problema in passato.
Attendo vostre risposte.
Saluti a tutti
apri la camera stagna intanto e vedi se l'avvolgimento del ventilatore è nero....in quel caso stacca i fili e vedi se il problema lo fa ancora....devi andare per esclusione......ventola pompa deviatrice valvola gas
Buonasera, ho aperto la camera stagna e l'avvolgimento dell'estrattore è  nero.
Ho provato a staccare i fili e acceso la caldaia, non parte ma il fusibile non si brucia. Ho provato a ponticellare i cavi di quello che credo sia il meccanismo di consenso collegato all'estrattore ma non è  partita lo stesso, la caldaia ha dato errore ma non si è  bruciato il fusibile. Che dite? È  l'estrattore ? O può  essere il consenso?
Meglio che verifichi altro?
Attendo vostre.
Dici che è  sicuramente quello?
....lo ordino lo monto e speriamo vada bene.
se vuoi puoi anche provarlo a parte con un filo volante e vedi se salta la corrente.....oppure lo testi con un tester e vedi che è in corto
Fulvio Persano
Quote
Che,come prova, è decisamente più sicura !
Ok, se non ho capito male , leggendo in giro, devo verificate sia il corto che l'interruzione dell'avvomgimento.
Primo: Tester in ohm sui due connettori , se ho valore zero è  interrotto.
Secondo: tester in ohm, puntali tester su scocca e connettori (prima uno e poi l'altro) se segna infinito è  in corto.
Giusto?
Buonasera a tutti.
Test fatti. Motore rotto, 95 euro ordinato in attesa di arrivo.
Vi aggiorno presto.
Intanto grazie
Buonasera, ventilatore sostituito, caldaia ok!
95 euro
Grazie ancora.
