miky2062001 Inserito: 7 marzo 2016 Segnala Share Inserito: 7 marzo 2016 Salve ho la macchina radiocomandata giocattolo del figlio che non va avanti e indietro..sterza soltanto..Ho provato ad invertire i motorini elettrici dc ma niente.. Entrambi i motorini funzionano ma dai cavi dietro non parte..ho provato i cavi in questione con 1led e funziona.. Cosa puo' essere che non fa girare il motorino?Grazie in anticipo.. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
dnmeza Inserita: 7 marzo 2016 Segnala Share Inserita: 7 marzo 2016 Quote ma dai cavi dietro non parte..ho provato i cavi in questione con 1led cioè con il radiocomando hai comandato l'avanzamento dove al posto dei motori avevi collegato i led ? la prova potrebbe essere buona per verificare il radiocomando, però i led consumano meno dei motorini, potrebbe dipendere anche da qualche saldatura fredda sul circuito dei motorini, non è facile dare un analisi sono circuitini senza schema metti una foto del circuito stampato magari di tutte e due le facce. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
patatino59 Inserita: 7 marzo 2016 Segnala Share Inserita: 7 marzo 2016 Il trasmettitore emette entrambi i comandi ? Potrebbe essere solo il contatto del pulsante che non chiude. Lavorare sul ricevitore potrebbe essere difficile, se non impossibile. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
miky2062001 Inserita: 7 marzo 2016 Autore Segnala Share Inserita: 7 marzo 2016 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
miky2062001 Inserita: 7 marzo 2016 Autore Segnala Share Inserita: 7 marzo 2016 I motorini funzionano...ma i fili che servono per il movimento avanti/indietro non lo muovono proprio.. Ho collegato 1led e funziona..dal radiocomando il segnale arriva.. Cosa posso controllare?Grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
dnmeza Inserita: 7 marzo 2016 Segnala Share Inserita: 7 marzo 2016 se c'è un integrato a 14 piedini mi sa che hai poco da controllare, se ci sono dei transistor comandati dall'integrato potrebbero essere quelli, i led si accendevano e si spegnevano o riducevano la luminosità ? rimanendo leggermente accesi ? hai un tester ? che tensione misuri ? sui fili che comandano i motorini (o i led) Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
miky2062001 Inserita: 7 marzo 2016 Autore Segnala Share Inserita: 7 marzo 2016 Il led si accende azionando il comando e si spegne completamente rilasciandolo..non ho controllato con il tester...come devo metterlo il selettore xmisurare? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
miky2062001 Inserita: 7 marzo 2016 Autore Segnala Share Inserita: 7 marzo 2016 Ho questo come tester come devo configurarlo? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
DavideHD Inserita: 7 marzo 2016 Segnala Share Inserita: 7 marzo 2016 Su 20v continui e lo metti sui 2 cavi Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
miky2062001 Inserita: 9 marzo 2016 Autore Segnala Share Inserita: 9 marzo 2016 Allora tester su 20 DVC Sterzo sinistra/destra 5,20 Cavi per il movimento avanti/dietro Avanti 3,86 Dietro 5,39 Cosa significa? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
dnmeza Inserita: 9 marzo 2016 Segnala Share Inserita: 9 marzo 2016 la prova l'hai fatta con motorini scollegati ? l'integrato di comando è rotto, le due tensioni non si equivalgono, almeno in dietro dovrebbe andare, ma forse con i motorini collegati la tensione scende di molto, esegui una misura con i motorini collegati Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
miky2062001 Inserita: 10 marzo 2016 Autore Segnala Share Inserita: 10 marzo 2016 Sterzo sinistro/destro 5.20 con motorino collegato... Ora provo l'altro.. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
dnmeza Inserita: 10 marzo 2016 Segnala Share Inserita: 10 marzo 2016 quindi la sterzata funziona con motorini collegati. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
miky2062001 Inserita: 10 marzo 2016 Autore Segnala Share Inserita: 10 marzo 2016 Si la sterzata funziona sia sinistra che destra... Domani provo a collegare il motorino dietro e misuro con il tester.. Grazie xl'aiuto... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
dnmeza Inserita: 10 marzo 2016 Segnala Share Inserita: 10 marzo 2016 se quando collegati la tensione non si mantiene sui 5 V ma scende di molto e i motorini non girano, mi sa che dovrai acquistare una nuova macchinetta per tuo figlio Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
miky2062001 Inserita: 10 marzo 2016 Autore Segnala Share Inserita: 10 marzo 2016 Quando si da il comando avanti si accendono i led fari anteriori Quando si da il comando dietro si accendono le luci dei fari posteriori.. Quando ho provato qualche giorno fa azionando il comando o avanti o indietro si accendevano i led avanti e indietro... senza che il motorino gira.. Domani provo... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
miky2062001 Inserita: 11 marzo 2016 Autore Segnala Share Inserita: 11 marzo 2016 Provato con motorino collegato Avanti 3,86 Dietro 5,20 Il motorino non gira in nessun senso.. Devo provare altre soluzioni? Inverto i transistor? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
dnmeza Inserita: 11 marzo 2016 Segnala Share Inserita: 11 marzo 2016 Quote Entrambi i motorini funzionano ? con che tensione sono stati provati ? e quali entrambi ? è una questione meccanica di trasmissione ? replay: la macchina ha due motorini, uno per sterzare e uno per avanzare, quello per sterzare funziona da telecomando, quello per avanzare funziona ma non da collegato anche se gli arrivano: Quote Avanti 3,86 Dietro 5,20 Il motorino non gira in nessun senso.. è bloccato ?? non si capisce, se la tensione gli arriva almeno in un senso deve girare, altrimenti conviene che gli comperi una nuova macchina Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
gabri-z Inserita: 11 marzo 2016 Segnala Share Inserita: 11 marzo 2016 Quote è bloccato ?? non si capisce, se la tensione gli arriva almeno in un senso deve girare Certo che non si capisce . Cosa intendi per cavi nel dire : Quote Cavi per il movimento avanti/dietro Avanti 3,86 Dietro 5,39 Sono i due fili attaccati al motorino per avanti / indietro oppure altri ? Se si tratta si altri , rifare la misura sui due terminali del motore sarebbe una ottima mossa ..... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
miky2062001 Inserita: 12 marzo 2016 Autore Segnala Share Inserita: 12 marzo 2016 Il motorino xavanzare/indietreggiare con i suoi fili non funziona.. La tensione al tester segna Avanti 3.86 non gira Dietro 5.39 non gira Lo stesso motorino provato sui fili xsterzare funziona perfettamente.. Quindi il motorino non e' bloccato.. Provo ad invertire i transistor? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
gabri-z Inserita: 12 marzo 2016 Segnala Share Inserita: 12 marzo 2016 Se lo sterzo funziona con 5,2 V , perché questo non dovrebbe ? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
dnmeza Inserita: 13 marzo 2016 Segnala Share Inserita: 13 marzo 2016 saldature fredde sui fili del circuito stampato e/o falso contatto sul motorino Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
gabri-z Inserita: 13 marzo 2016 Segnala Share Inserita: 13 marzo 2016 Quote saldature fredde sui fili del circuito stampato e/o falso contatto sul motorino Per questo motivo avevo detto di misurare sui terminali del motore . Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
miky2062001 Inserita: 13 marzo 2016 Autore Segnala Share Inserita: 13 marzo 2016 Sempre stessi valore... Rifatte le saldature ma niente non avanza e non va indietro... Possono essere i transistor? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Juri Eli Inserita: 16 marzo 2020 Segnala Share Inserita: 16 marzo 2020 Salve ,io sono nuovo, ho anch'io un probleme con la macchina telecomandata,quando la faccio partire la macchina va a impulsi a scatti...cosa potrebbe essere? io penso sia la batteria andata visto che collegandola a caricabatterie in arriva mai a regime,scusate un'altra domanda se fosse la batteria ,io potrei metterla più potente o devo per forza rispettare i volt e gli mha...grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
