errore scrittura lettura
ciao, oggi ho installato un isolatore a cui sono collegati insieme sirena ivy bus e lettore nby.
non so se dipenda da questo ma quando cercodi fare una lettura via software mi da errore.
la sirena la vede, e riesco a configurarla, stessa cosa il lettore nby.
l'isolatore va impostato in qualche modo? è l'unico che ho.
lavoro via lan tramite smartlang.
facendo singole letture riscontro errori su utenti e codici, bo....
Ciao. Non bisogna modificare nulla sull' isolatore, a parte se questo lo alimenti da fonte esterna (bisogna tagliare il ponticello) ma non penso sia il tuo caso; inoltre non so molto di più di quanto ti ho scritto di questa funzione; penso non dipenda da questo. Per avere certezza prova a scollegare l' isolatore e a collegare le periferiche bus una per volta direttamente in centrale; meglio ancora prima di fare questo controlla che non hai invertito i fili D e S del bus.
Che errore ti da?
l'errore è quando cerco di fare una lettura totale della centrale....mi da (e non sempre nello stesso punto) errore di lettura scrittura.
comunque la sirena la vedo e posso leggera e modificarla, in monitoraggio centrale vedo anche l'isolatore ....
bo farò le prove che dici te.
Secondo me ciò che vedi da monitoraggio è collegato correttamente. Dove si blocca la lettura? Con quale periferica? Hai altre periferiche bus?
a volte si blocca su codici o eventi, bo ma cambia ogni volta il punto in cui si bloca.....
qundi escluderei anche altre periferiche e procederei pee tentativi.
il software smartleague è aggiornato all'ultima versione? che fw hai in centrale?
la centrale è all'ultimo aggiornamento 6, il software 3.5.1.0 ....mo sto vedendo se ce ne sta uno più aggiornato....
vedi anche la versione di smartliving, il software che gestisce l'antintrusione, non vedere solo la versione di smartleague.
La versione aggiornata è la 3.5.1.1 e smartliving 1.0.0.
Se hai messo il flag seriale a 115200, togli il flag, scrivi su centrale e prova.
ho scaricato il nuovo software 3.5.1.1 e smartliving mi indica 1.02
ho tolto il flag su seriale ....ed ora non mi fa accedere a nulla.....andava meglio prima.
Bene, quindi è un'ultima versione.
il flag da togliere è su impianto smartliving.
si l'ho tolto da software, ma sembra andare peggio.
ho provato a mettere in servizio l'impianto e spegnerlo. ma nulla....
Se la programmazione è a posto, re-inviala tutta in centrale.
azz non mi fido.....preferivo scaricarla e poi reinviarla....
comunque strano che mi arrivi a leggere fino ai codici e poi si blocchi....mhm magari qualche problema sul bus?
dal monitoraggio dovrei vedere se ci sono problemi?
io se seleziono isolatore 1 mi compare il voltaggio e soto due riquadri con A e B su A trovo p0 p1 p2 p3 p4 su B p0 p1 p2 che cosa sono?
Quindi non ti fidi della tua programmazione? se lavori correttamente, le due programmazioni devono essere identiche.
Che tipo di isolatore hai usato, e come hai collegato nell'isolstore A e B? se hai dei dubbi stacca il bus collegato all'isolatore.
non mi fido,,,,essendo un impianto fai da te....c'è un alto rischio che abbia fatto caos nella programmazione,,,,
preferisco scaricare e poi modificare.
l'isolatire è RP non ho collegato il tamper e collegato A in bus centrale B messo insieme nby e sirena bus Che sono ad una distanza di pochi metri cica 10 (credo minimale).
la calza e schermo li ho collegati tra loro giusto? ho unito gli schermi e calza del nby e sirena e li ho collegati a quelli che da A vanno incentrale.
mi sembrava siano buoni, ora è chiuso tutto in centrale....tra un po provo a vedere e ti dico con certezza....
ma se fossero guasti o ci fosse un collegamento fatto male non dovrebbero esserci delle anomalie? o segnalazione di guasto?
mhm mi sembra cosi strano.....
No, non è detto che ci siano segnalaziioni di guasto.
Quote
Ma se è chiusa la centrale come sei collegato?
Collegati direttamente in centrale altrimenti non si capisce se c'è un problema di connessione.
sono collegato via cavo di rete ho la smartlan/g. rete locale, ho controllato i ponticelli dellisolatore e sono ok, ho provato a scollegare le periferiche sul B ma non cambia nulla.
ho tolto l'isolatore e non cambia nulla....
mo provo a fare un reset della smartlan
nulla da fare,,,,ho provato ad abbassare la velocità sul bus a 38 e 255 ma appena lo faccio si spegne l'isolatore.....
a 125 invece si attiva e vede le periferiche...la calza la devo collegare solo in centrale giusto?  o comunque anche sul bus dell'isolatore?
Secondo me prima che impazzisci, collegati direttamente con il cavo seriale.
Attenzione però: prima di scollegare la scheda di rete,  devi spostare il ponticello per disalimentarla, altrimenti quando poi inserisci il cavo rs232 lo bruci.
Cosa fattibilissima e alla portata di tutti, e vedi che succede.
ripristina anche la velocità di bus com'era.
Aggiornaci
allora non so cosa possa centrare ma ho cancellato sulla smartlan le ipcam, ho caricato le impostazioni e come per magia ora non mi da più l'errore di scrittura e lettura.....
però quando vado in monitoraggio e cerco di vedere Power dove mi da tutte quelle informazioni su voltaggi vari e guasti non mi carica i dati....
ieri appena montato sirena ed isolatore mi era apparivano.....
mhm ci impazzisco...
