salve abito in una bifamiliare di 140mq  con 14 termi  in ghisa alcuni grandi altri piccoli a 2 piani  ci abitiamo in 2, ora devo cambiare la caldaia immergas supersirio 25 vip e pensavo a una condensazione istantanea anche se il mio idraulico mi consiglia una ad accumulo zeus . io pensavo alla victrix maior 28tt o alla baxi luna alux che però dovrei prendere da 33 kw perchè da 28 non c è . avete consigi .? grazie
Istantanea preferisco la exa...non istantanea c'è l'imbarazzo della scelta.
Immergas comunque si va sempre sul sicuro.
lava bene l'impianto e metti la victrix zeus superior 32kw, se non c'è già sull'impianto esistente fai montare un vaso espansione supplementare per riscaldamento
questo è il consiglio che ti do da tecnico Immergas
scusa valejola ma la maior mi sembra meglio della exa in più viene consigliata per impianti gia esistenti perchè ha maggior passaggio e minor rischio intasamento.
grazie nadir74 pensavo a una istantanea perchè siamo solo in 2 e pensavo di risparmiare sui consumi mantenere calda  acqua quando ci laviamo solo 1 volta al giorno perchè
la sera siamo in palestra.
Sicuramente ti troverai bene anche con la tt, ma è pur sempre il modello base con scambiatore primario in alluminio che a me ancora sinceramente non convince molto.
La exa l'hanno nuovamente munita del pluritestato modulo in acciaio inox, che personalmente mi dà molta più fiducia.
Anche come elettronica...la preferisco.
Poi ok, è altrettanto vero che soffre di più la sporcizia, ma il lavaggio impianto devi farlo comunque in ogni caso, quindi se la sporcizia non c'è, problemi non ce ne saranno.
Ricordo poi che la exa garantisce più lt/min di acs....
pensavo che la exa fosse il modello base visto che costa anche molto meno. credevo che l ordine fosse victrix exa, victrix tt , victrix maior tt ,  victrix kwtt.
