Problemone acqua sanitaria su caldaia BAXI Luna 240
Buongiorno a tutti e, se state leggendo, grazie dell'attenzione !
Da un po di tempo a questa parte la mia caldaia mi ha dato noie con l'acqua sanitaria.
Ho recentemente cambiato membrana,piattello, molla e guida astina sul pressostato differenziale del sanitario poiché l'astina faceva molta difficoltà a venir fuori ma adesso funziona che è una meraviglia, ma l'erogazione dell'acqua sanitaria mi da davvero grandi problemi.
In qualsiasi modo io regoli la temperatura agendo sulla manopola di regolazione presente sulla plancia, succede uno strano fenomeno.... la caldaia parte, la fiamma modula, la temperatura si innalza, ma ad un certo punto, superata l'ultima lucina degli 80° la caldaia inizia a tremare e si ferma. prima che ciò accada leggo sul manometro pressione caldaia un aumento repentino della pressione e, dopo il fermo della caldaia, esce un piccolo sbuffo di vapore dalla valvola di sfiato della pompa.
Cosa può essere ? Azzardo qualche ipotesi :
1) Sensore NTC sanitario rotto o starato
2) Vaso di espansione fregato
Ieri, mettendo al minimo la manopola di regolazione temperatura acqua, per alcuni minuti la caldaia ha funzionato.... l'acqua arrivava ad una temperatura appena tiepida al rubinetto , ma sulla caldaia la temperatura acqua segnava anche 70-80 gradi. Per un pò la fiamma si accendeva e si spegneva al raggiungimento della temperatura.... e poi di nuovo come prima
Chi mi aiuta ?
Grazie in anticipo !
Potresti avere lo scambiatore sanitario sporco, o poca circolazione di acqua.
se non è bitermica guarda la pompa se funziona correttamente,se si scambiatore  se è bitermica  scambiatore secondario se non lo è.A si la luna ha lo scambiatore secondario.
