Ultimo80. Inserito: 8 giugno 2016 Segnala Share Inserito: 8 giugno 2016 Stasera dovrei procedere a fare il vuoto. Io dispongo di : -Pompa vuoto Rothenberger 42litri bistadio (con vacuometro integrato) -Una frusta ridotta 1/4-5/16 Sae Dunque, collego la frusta tra pompa e valvola a tre vie. Lascio il rubinetto così com'è adesso, cioè chiuso. Accendo la pompa ed eseguo il vuoto per circa 30min, verificando che il vacuometro scenda a circa - 1 bar. Spengo la pompa e attendo 15min per verificare se ci sono macro falle. Apro un po' il rubinetto della valvola a 3 vie, per mettere in pressione leggermente l'impianto. Stacco la frusta e apro completamente il rubinetto della valvola a 3 vie e anche quello della valvola a 2 vie. Tutto corretto? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Andrea25 Inserita: 8 giugno 2016 Segnala Share Inserita: 8 giugno 2016 Più o meno: -il vuoto non deve andare "a tempo" ma a livello di pressione residua. -dovresti verificarlo con un vacuometro digitale non con quello della pompa che è grossolano. -la prova di tenuta dovresti farla con pressatura di azoto,ad esempio,non con la tenuta del vuoto. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ultimo80. Inserita: 8 giugno 2016 Autore Segnala Share Inserita: 8 giugno 2016 Purtroppo non dispongo di vacuometro digitale, ne di kit per prova di tenuta con azoto...perciò devo arrangiarmi. Appunto perché il vacuometro integrato sulla pompa non è dei più precisi abbonderò col tempo di connessione della pompa vuoto, posso anche lasciarla un'ora. L'importante è che la procedura che ho descritto sia corretta... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Xxxxbazookaxxxx Inserita: 9 giugno 2016 Segnala Share Inserita: 9 giugno 2016 Mezz'ora basta per fare un buon vuoto a queste temperature,a meno che non hai una macchina che supera i 15000btu con 15 ml di linea Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ultimo80. Inserita: 9 giugno 2016 Autore Segnala Share Inserita: 9 giugno 2016 Ho un'unità esterna da 24.000btu e tre split interni per un totale di 33.000btu, con circa 40mt di tubazioni totali. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Xxxxbazookaxxxx Inserita: 9 giugno 2016 Segnala Share Inserita: 9 giugno 2016 Monti un trial senza la dovuta competenza? Vabbè in bocca al lupo,fai un ora di vuoto misurato da quando il vaquometro arriva in vuoto. falla riposare mezz'ora e verifica la tenuta vuoto. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ultimo80. Inserita: 9 giugno 2016 Autore Segnala Share Inserita: 9 giugno 2016 Beh... Almeno ci sto provando! Che differenza ci sarebbe tra montare un monosplit e invece un trial split? Io penso che "nessuno è nato imparato"...tutto si può imparare se si ha volontà e un po' di manualità. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Xxxxbazookaxxxx Inserita: 10 giugno 2016 Segnala Share Inserita: 10 giugno 2016 La differenza è di 8 cartelle in più da fare senza la dovuta pratica Più ne hai da fare più devi fare i dovuti controlli prima di dare refrigerante e non avendo l'attrezzatura adeguata per pressurizzare la vedo dura e molto lunga. come dici nessuno è nato imparato ma avere il maestro a fianco che ti osserva e consiglia è diverso da provare una cosa mai fatta con aiuti dal web di sconosciuti che oltretutto in caso di problemi non possono aiutarti al momento del bisogno,tutto qui Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Frigorista modena Inserita: 10 giugno 2016 Segnala Share Inserita: 10 giugno 2016 Ben tornato Bazzo dove sparisci ogni tanto? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ultimo80. Inserita: 10 giugno 2016 Autore Segnala Share Inserita: 10 giugno 2016 @Xxxxbazookaxxxx In parte hai ragione, ma con un po' di accortezza e qualche consiglio pratico ben dato tutto cambia...motivo per cui sono qui a chiedere a voi professionisti nel settore. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Xxxxbazookaxxxx Inserita: 10 giugno 2016 Segnala Share Inserita: 10 giugno 2016 Grazie Modena,mi son trasferito in Svizzera da novembre,son stanco di farmi derubare dallo stato. Tu tutto ok? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Frigorista modena Inserita: 10 giugno 2016 Segnala Share Inserita: 10 giugno 2016 Si grazie, spero in Svizzera vada meglio! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Livio Orsini Inserita: 10 giugno 2016 Segnala Share Inserita: 10 giugno 2016 ma con l'aria che tira da qualche mese, almeno in Ticino, e con le ultime varianti legislative introdotte per gli stranieri....... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Xxxxbazookaxxxx Inserita: 10 giugno 2016 Segnala Share Inserita: 10 giugno 2016 Ciao Livio io abito in Svizzera tedesca,kanton Solothurn e lavoro a Basilea in confine con Francia e Germania,qui son ben retribuito ed ho tanto lavoro,son dipendente e alle 16 me ne torno a casa senza tanti pensieri. Personalmente sto benissimo. Imparare a 37 anni il tedesco non è facile ma come ogni cosa se non ne puoi fare a meno la impari ed anche rapidamente Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Livio Orsini Inserita: 10 giugno 2016 Segnala Share Inserita: 10 giugno 2016 Pensavo che facessi il frontaliere. Dopo che molte imprese svizzere hanno assunto artigiani frontalieri al posto di dipendenti, ovviamente per risparmiare sui costi, son scattate le leggi contro il dumping salariale con serie restrizioni e con doppia tassazione (italiana e svizzera). A sentire i notiziari pare il che anche a Ginevra e Zurigo abbiano problemi simili. Però se sei assunto come dipendente non dovrebbero esserci problemi. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
