Maurizio Colombi
Quote
Ok che costano poco, ma se con 1 euro ottengo li stesso risultato che spendendone 20..beh, mi lancio.
... e se poi si guasta ... devi spendere altri 550gr. :lol:
Fatti tuoi!
  • Risposte 61
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • Valejola
    36
  • Maurizio Colombi
    24
  • del_user_231807
    1
  • stex_76
    1
Beh, in effetti se la metti così...tutti i torti non li hai.
Ma alla fine se si tratta di resistenze non si può scappare...
Certo è che comunqie preferirei dare 20euro a te di mancia per la consulenza e magari i 4 pistolino da inserire piuttosto che spendere 20 per tenermi roba inutilizzata. ;)
Maurizio mi togli un'ultima curiosità?
Se al posto del mod 1 metto mod 0 nei punti interni dovrei recuperare un ulteriore tasto (il 2) per un altro eventuale attuatore. Giusto?
Tanto l'intercomunicazione la faccio col tasto 1...
Solo che vendono anche il configuratore 0?
Oppure se non metto nulla lo prende già come 0?
Maurizio Colombi
Quote
L'unico problema è che
hai già ottenuto il massimo della configurazione
non mettendo nulla in MOD, anzichè migliorare la configurazione, la peggiori.
Quote
Ostia Maurizio, mi sa che non ho capito cosa vuoi dirmi... :toobad:
Se la legenda di seguito non è sbagliata si capisce che il mod1 ha quello che mi serve nei tasti 1, 3 e 4...ma nel 2, se non ho interpretato male la legenda, ha una funzione a me inutile.
Mentre il mod0 ha le stesse funzioni della mod1 nei tasti 1,3 e 4 ma con in più anche il tasto 2 utilizzabile per un ulteriore attuatore.
Quindi credo sia preferibile quest'ultima configurazione.
Solo appunto non ho capito se la mod0 la riconosce solo mettendo il configuratore n°0 oppure se gia di default la riconosce lasciando la sede vuota senza configuratori inseriti.
Dimenticavo: oggi ho terminato i collegamenti e l'ho provato velocemente senza l'attuatore luci.
Tutto sembra funzionare!
L'audio e il video sono impeccabili e la serratura si apre...supersoddisfatto del kit! :thumb_yello:
Ho però solo provato il p.i. master quindi non so se la cornetta funziona e se riescono a chiamarsi a vicenda.
Appena riesco a configurare il resto lo testo per bene.
p.s.: come diamine si regola la videocamera? Le istruzioni dicono che ha 15° di movimento su/giù e dx/sx, ma non sono proprio riuscita a muoverla di 1mm!
Maurizio Colombi
Certamente, con MOD 0 hai tutto quello, ma ... devi rivoluzionare anche le configurazioni degli attuatori ... e perdi l'intercom!
Quote
Perdonami se insisto Maurizio, ma in mod0 l'intercomunicazione su se stesso tra p.i. con stesso indirizzo "N" (quindi quella che serve a me) la mantengo sempre sul tasto n°1...perdo solo quella sul tasto n°2 che credo sia una intercominucazione "esterna" tra p.i. con diverso indirizzo "N" (quindi che non serve a me).
Anche la configurazione degli attuatori a me pare identica, vengono solo slittati in su di un tasto perchè appunto il n°2 viene già predisposto per eventuali attuatori supplementari. :huh:
Poi magari ho interpretato male io la tabella, ma l'ho letta più volte e credo faccia intendere questo.
Dici che sbaglio?
Ovviamente se fosse così correggimi pure senza problemi...sono quì per imparare qualcosa in più.
Credo di poter affermare che tutto funziona! :thumb_yello:
Nel punto esterno e in quelli interni non ho impostato nulla se non indicare il master ed il fine tratta.
Come configuratore ho solo usato il 5 per dire all'attuazione di rimanere azionato 1 minuti per le luci esterne.
Direi che sono strasoddisfatto del risultato, sia perché ho ottenuto ciò che volevo, sia per la qualità del kit che è sicuramente superiore a quello che avevo acquistato in precedenza.
Ringrazio nuovamente Maurizio per il grande aiuto che mi ha dato!
Maurizio Colombi
Prego, sono contento che tutto sia andato bene!
  • 1 year later...
Ciao a tutti sono nuovo del forum, chiedo a chi più esperto di me ( mi pare di capire che il massimo esperto è Maurizio ;) ), io ho acquistato un kit BTicino 317013 per una casa bi familiare, seguendo le istruzioni fornite ho istallato il tutto e funziona regolarmente nelle due postazioni, piano terra e primo piano. Ho installato anche una telecamera aggiuntiva quella compatibile con il kit.
Se utilizzo il sistema mono riesco dal display interno a visualizzare le immagini della telecamera e del videocitofono in sequenza premendo il pulsante posto sulla cornice, in'oltre attivando la videocamera posso pure comandare il cancello, installando però le due postazioni, piano terra e primo piano non riesco più a visualizzare le immagini della telecamera aggiuntiva. Il video funziona regolarmente quando si riceve una chiamata in entrata, in relazione al pulsante premuto sul citofono esterno si visualizza al piano terra o primo priamo e si riesce ad attivare il cancello da tutte e due le postazioni ma solo quando vine citofonato.
Mi viene il dubbio che avendo le due postazioni attive la telecamera aggiuntiva non funzioni per qualche blocco, credo di aver configurato bene i due display altrimenti non funzionerebbero in modalità citofono.
Cosa ne pensate? Ho sbagliato qualcosa io nella installazione (premetto che ho controllato più volte e seguendo lo schema è tutto corretto)?
Grazie mille
Stefano
Maurizio Colombi
Mi dispiace, ma il regolamento di PLCForum, vieta espressamente di accodarsi alle discussioni. Specialmente a quelle ferme da parecchio tempo!
Per favore rIproponi il tuo quesito aprendo una nuova discussione.
DISCUSSIONE CHIUSA
  • Maurizio Colombi locked this discussione
Ospite
