Radiatori del riscaldamento bollenti su Chaffoteaux & Maury Elexia Confort anche se ho spento la caldaia. . .
Buongiorno,
chiedo aiuto su un problema che sto avendo in merito al fatto che i radiatori in casa sono bollenti nonostante abbia spento il comando riscaldamento della caldaia (ho lasciato solo il comando acqua calda sanitari) ed ovviamente non attivato il termostato di controllo.
La caldaia in questione è un Chaffoteaux & Maury Elexia Comfort
Da un po' di indagine su internet ho capito che potrebbe essere la valvola deviatrice che su su questo modello dovrebbe chiamarsi valvola a 3 vie
Vi allego lo spaccato con l'elenco della parti
I codici interessati dovrebbero essere
0505 MOTORE DI VALVOLA A 3 VIE  cod. 61302410 per l'intera valvola oppure solo 0545 MEMBRANA (Serie) cod.  60081977.
DOMANDA
Volevo sapere se qualcuno è già intervenuto sostituendo questa valvola e se soprattutto se l'ha smontata per eventualmente sostituire la membrana interna
L.
salve paluan 01. non ai detto se riscaldano i radiatori durante il prelievo di acqua calda oppure se rimane accesa indipendentemente dopo prelievo perche' se e' durante prelievo puo' essere sporco l'otturatore con numero 509.se invece rimane accesa dopo prelievo potrebbe essere il microinterruttore rimasto in contatto micro 590 cod.61301904 oppure l'alberino di comando della membrana si e' indurito l'oring e rimane bloccato.
l'attuatore dell'otturatore valvola 3 via non ha motore ma e' idraulica cioe' si aziona con la pressione dell'acqua.
Ok ora provo e vi dico
Comunque i termosifoni partono a palla anche ad erogazione acqua sanitaria nulla.
prova a togliere i contatti del micro su valvola 3 vie e i fili della serie termostato ambiente direttamente alla scheda.
Allora vedendo meglio in corrispondenza dei termosifoni che partivano si accendeva il codice di "modalità antigelo" che a 30°C era ovviamente senza senso.
Ho verificato l'NTC dell' impianto riscaldamento ed era andato ( circuito aperto) per cui partiva fisso la modalitá antigelo.
Cambiato l' NTC sembra andare ma vi tengo informati se la soluzione non é definitiva.
Ho approfittato per lubrificare lo switch che funzionava bene, sempre aperto -> no fiamma.
Grazie per il supporto ora.
A volte con un po' di testa e volontà basta poco ... E sono soldi risparmiati.
  • 1 year later...
Ciao a tutti,
paluan01 ho riscontrato lo stesso tuo problema, cioè i termosifoni si accendono nonostante abbia scollegato il crono termostato interno e spento dalla caldaia.
si accendono quando uso l'acqua calda sanitaria ma anche indipendentemente da questo.
Tu come avevi risolto?
Possibile valvola tre vie??
chi mi puo aiutare?
grazie
