BINOMIO RIELLO eliminare accumulo
Trestore Tempio Pausania
Salve a tutti...ho un quesito da proporre per una caldaia binomio riello 32 con accumulo piazzata nel 2005.
L'accumulo in questione, dopo 11 anni di lavoro si è bucato e ho pensato di non sostituirlo ma di acquistare uno scaldacqua a gas.
La domanda è: mi basta solo eliminare l'accumulo svuotandolo e chiudendo i tubi della acqua sanitaria per utilizzare la caldaia solo in inverno per il riscaldamento della casa o sarà necessaria qualche modifica alla scheda elettronica? La mia domanda riguarda il fatto che la caldaia dia la priorità all'acqua sanitaria ( ma io pensavo solo in caso di richiesta ).
Grazie a tutti quelli che potranno aiutarmi con una risposta.
Giuseppe
chiudi l'entrata acqua fredda in caldaia e sposta il commutatore su inverno.
ok perfetto grazie tante
salve trestore tempio pausania. con la binomio kcm non e cosi' semplice perche' se metti il commutatore in inverno ha sempre la precedenza l'acqua calda cosi' il riscaldamento non partira' mai.c'e' iltermostato boyler che deve commutare quando il boyler e arrivato a temperatura.per farla andare solo riscaldamento devi girare tutto al minimo il termostato del boyler fino a sentire il clic e scollegare la pompa del boyler morsetti sotto quadro LPB - NPB -
