egli87 Inserito: 26 luglio 2016 Segnala Share Inserito: 26 luglio 2016 Ciao a tutti volevo chiedervi se sapete come mai un motore targato solo a 60 Hz quando lo collego a 50 Hz consuma molto di più? Invece se abbiamo un motore targato a 50/60 Hz succede il contrario. Se qualcuno mi sa dare una risposta dettagliata ? Grazie anticipatamente! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
SandroCalligaro Inserita: 26 luglio 2016 Segnala Share Inserita: 26 luglio 2016 In linea di massima, dovresti mantenere il rapporto tensione frequenza. Quindi se alimenti a 50 Hz un motore da 60 Hz nominali, la tensione dovrebbe essere 5/6 (83% circa) di quella nominale. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Livio Orsini Inserita: 26 luglio 2016 Segnala Share Inserita: 26 luglio 2016 Come ha scritto Sandro la tensione nominale e la frequenza nomin ale sono correleate . Se un motore, avente frequenza nominale di 60Hz alimenti a 50 Hz devi alimentarlo con una tensione pari allo 83.333% della tensione nominale. Se mantieni il valore di targa la corrente aumenta; è la legge di ohm. la XL a 50hz vale il 20% in meno che a 60 Hz Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
egli87 Inserita: 26 luglio 2016 Autore Segnala Share Inserita: 26 luglio 2016 SCUSAMI LIVIO HAI ANCHE LE FORMULE GIUSTE DELLA LEGGE DI OHM GRAZIE Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ppfanta Inserita: 26 luglio 2016 Segnala Share Inserita: 26 luglio 2016 Viva la Repubblica Italiana cioè V=R x I e da questa ti ricavi anche gli altri Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Livio Orsini Inserita: 27 luglio 2016 Segnala Share Inserita: 27 luglio 2016 Signoti, è elettrotecnica elementare, ma proprio elementare Questa è la formula della reattanza induttiva XL = 2 * pi * f * L; la frequenza aumenta, aumenta la reattanza e, a parità di tensione, la corrente diminuisce, viceversa se diminuisce la frequenza. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
egli87 Inserita: 27 luglio 2016 Autore Segnala Share Inserita: 27 luglio 2016 ok ho provato un motore targato 60 hertz con 50 hertz con la stessa tensione e mi consumava 3 volte di più di corrente e pensavo che esisteva qualche formula che ma dava questa cosa ma secondo me ha a che fare con gli avvolgimenti del motore... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
egli87 Inserita: 27 luglio 2016 Autore Segnala Share Inserita: 27 luglio 2016 se a 115V monofase a 50 Hz consuma circa 5A a 60 Hz mi consuma 1.4A Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
SandroCalligaro Inserita: 27 luglio 2016 Segnala Share Inserita: 27 luglio 2016 Meglio postare tutti insieme: dati di targa del motore (per entrambi i collegamenti stella/triangolo) tensione, frequenza e tipo di collegamento (stella/triangolo) nella prova che hai effettuato corrente che hai rilevato Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Livio Orsini Inserita: 27 luglio 2016 Segnala Share Inserita: 27 luglio 2016 Quote se a 115V monofase a 50 Hz consuma circa 5A a 60 Hz mi consuma 1.4A Oltre a quanto scritto da Sandro Calligaro, questo motore di targa che tensione e frequenza ha? Inoltre a quanto lo alimenti a 50Hz? Se poi è un monofase a con condensatore sempre inserito, le cose si complicano un pochino. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
egli87 Inserita: 27 luglio 2016 Autore Segnala Share Inserita: 27 luglio 2016 infatti è un monofase 115 V a 60 Hz di targa ho provato ad alimentarlo a 94 volt 50Hz perché non ho l'inverter e volevo fare delle prove ed andava bene.(almeno con tutto il resto del circuito) Grazie lo stesso a tutti per le info Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Livio Orsini Inserita: 28 luglio 2016 Segnala Share Inserita: 28 luglio 2016 L'assorbimento a 94V (92 V teorici) è regolare? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
