flavio.dallara Inserito: 18 agosto 2016 Segnala Share Inserito: 18 agosto 2016 Inserito il: ieri a 07:52 · Segnala abuso Ciao Aleandro, provo a chiedere a te intanto che l'assistenza è chiusa.. Ho resettato il dimmer e ora infatti il parametro "limits control" in particolare "High limit" è tornato a 100. il dimmer funziona. Ho però dei comportamenti un po' strani che ti descrivo: - Non riesco a configurare il dimmer da TBM. Facendo riferimento all'immagine, se voglio impostare "Ingressi per uso standard" quando premo SEND mi ritorna tutto come si vede dall'immagine. Ho provato da una versione vecchia di ABS e da li riesco a modificare i pochi parametri che ci sono. - Riesco a scrivere sui registri di uscita i valori dei canali regolarmente ma non riesco a leggere lo stato dei 4 ingressi del modulo ( ho impostato "Ingressi per uso standard" dall'altra versione di ABS). Se apro TBM sempre in dimmer config / status ( immagine sopra ) vedo che il canale corrispondente si attiva ma in ladder non funziona. Allo stesso modo non riesco a leggere i bit di "canale in regolazione" 11,12,13,14. Se però provo a leggere il valore di feedback di ciascun canale da ladder non ho nessun problema. Non credo di sbagliare indirizzi... il dimmer è impostato sul canale 40. Gli ingressi dovrebbero essere %IX21.0,%IX21.1,ecc.. e il bit "canale in regolazione" dovrebbe essere %IX21.11,%21.12,ecc.. Ultimo firmware per HPLC ladder, ultimo firmware per master I/O e ultimo firmware dimmer. Cosa posso controllare? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
flavio.dallara Inserita: 21 agosto 2016 Autore Segnala Share Inserita: 21 agosto 2016 nessuno che riesca a darmi un consiglio? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
flavio.dallara Inserita: 12 settembre 2016 Autore Segnala Share Inserita: 12 settembre 2016 Risolto! A chi può interessare l'assistenza mi ha detto di aggiornare TBM alla versione 12.8.2.1, la quale risolveva un bug su ABS. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
del_user_56966 Inserita: 12 settembre 2016 Segnala Share Inserita: 12 settembre 2016 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
