Quote
sato88 credo che non influisce ma cambia quel condensatore con il silicone accanto, ha la plastica superiore ritirata.
davp lo avevo scritto qui.:thumb_yello:
Si stava parlando della scheda interfaccia, le foto fatte non c'entrano...
mettiamo che sia questa..
Nei riquadri 1 e 2 ci sono due regolatori tipo 1117 in cui un pin e' a massa , uno e' a 5v, l'altro per il riq.1 e' a 3,3v per il riq.2 e' a 1,8v, testa queste tensioni intanto.. poi dimmi le sigle dei 2 chip nel riquadro 3.
ok allora cominciamo a capire qualcosa! ho testato i due cip che mihai detto e le tensioni a monitor spento sono:
1= -3,28 e 1,54
2= 1,49 e -1,78
e per quanto riguarda il 3° questa e la foto spera si veda bene.
e questa e la scheda completa
I chip 1 e 2 li ha misurati con puntali messi male, ma ho capito cosa hai fatto, hai messo il negativo sempre sull'uscita e hai spostato il pos. dalla massa all'ingresso, cosi' facendo sembra che il chip 1 ha ingresso 5v (4,84) e uscita 3,3 (giusta), il chip 2 ingresso 3,3v e uscita 1,8. Sembrano ok, a questo punto ti direi di provare a resettare la eeprom settaggi che sembra proprio essere U108, quella vicina col puntino rosso non toccarla che contiente il software, allora collega tutto tranne la corrente, metti un puntale o cacciavite per far corto sui pin 5,6 del suddetto chip, nella tua foto sono in basso a dx, metti il cavo della corrente, aspetta 5 sec. e poi togli il corto, se non parte accendilo tu e spera in bene.
Reset  fatto... il led ha lampeggiato e si è spento! aspettao i 5 secondi e poi l'ho riacceso io senza alcun risultato però. facendo ancora delle prove però ho notato in controluce che la retroilluminazione funziona, si vede come un cambio d'ombra nel buio quando accendo e spengo il monitor, quindi o dedotto questo. come possiamo procedere??
Prova a fare una foto della tcon ma la vedo dura.. se ci sono mosfet a bordo e diodi, testali ovvero misurali col provadiodi..
Per magia qui sul forum "tcon" diventa sempre "tcom", vabe'... si tratta della scheda sopra allo schermo nascosta dal lamierino.
nei monitor è quasi sempre inglobata nel pannello
Io penso che li sopra il massimo che puoi fare e' controllare il passaggio della V+ dal fusibile, per il resto occorre un po' piu' di dimestichezza, mi spiace..
  • 4 weeks later...
Ciao ragazzi scusate ancora se torno sull argomento. ma si dice che la notte porti consiglio ed una notte di queste ci pensavo e ho voluto fare la prova del 9... ho collegato il monitor ad un altra scheda di un monitor x verificare se realmente l'LCD funzionasse o meno et voilà le luci del monitor si sono accese quindi potremmo ritornare a colpevolizzare gli inverter della scheda originale?
Dv controllare i condensatori k diceva di aver sostituito a poi...
buongiorno a tutti il forum, posso chiedere un informazione riguardo lo stesso monitor?
MI sono riletto velocemente le cose, il vecchio inverter si puo' testare forzando il segnale di accensione retroillumin. ed eventualmente dando una tensione di regolazione analogica (ADIM), con quali valori non mi ricordo, 2v andranno bene penso per il "dim" ma per l'onoff penso ci vogliano almeno 3v, detto questo penso che sia guasta la main, probabilmente il firmware... in quanto non hai immagini e non comanda la retro...
teppei ,continua sull'altro thread che hai aperto
soluzioni???? se trovo l'intera scheda a poco prezzo posso sostituirla o è possibile ripararla?? grazie
in teoria si può riparare ma se la trovi a 4 soldi non esitare,cambiala
un po alto, valuta tu il prezzo, per me vale max 10, spedizione max 9
