Salve a tutti volevo un aiuto su questo problema che si presenta quando uso l'acqua calda-
La caldaia e' un ariston clas 28 camera stagna e quando uso l'acqua calda dopo un po mi va in blocco con i seguenti codici: avvolte errore 105 avvolte 103
Ho letto il manuale e mi dice che potrebbe essere un problema di mancanza circolazione o di pressione acqua in caldaia.
Ho caricato la caldaia regolarmente,ho controllato anche il circolatore funziona regolarmente ma il problema sussiste ogni volta.
Se qualcuno puo' aiutarmi ringrazio tanto:worthy:
c3c4ed54105a0e03f5645a47aeb2ff6f.jpg controlla il filtro sul ritorno impianto togli la clip e tira fuori il filtro dopo aver scaricato lacqua in caldaia e controlla lo scambiatore sanitari lato riscaldamenti chiudendo prima l'acqua diretta potrebbe essere intasato di scorie di calcare nere.
Grazie x la risposta proverò a fare come dici
Lo scambiatore a piastre comunque l'ho già pulito avevo pensato di fare un lavaggio anche allo scambiatore primario ma prima darò un occhiata al filtro
se hai fatto troppi riempimenti alla caldaia con acqua troppo dura ci sara'  calcare anche nel primario ma in quel caso si sente un rumore come una ebollizione.La clas ha un parametro che permette di cambiare velocita' alla pompa (bassa - alta - modulante -) il parametro e' il 238.
in questo caso che velocita' dovro' impostare sul circolatore ma devo entrare nella modalita' modifica parametri?:wallbash:ti ringrazio
 Si modalita' parametri e poi modifica pompa alta velocita' = N°1
Ci provo ad entrare nei parametri e ti faccio sapere ti ringrazio
Se hai un metodo facile x entrare nei parametri me lo puoi suggerire grazie
non c'e' un metodo facile ma se leggi attentamente non e' difficile vedi istruzioni nel libretto a pagin727ae63db16d8a268b0a08b729e03a5c.jpga 29
quando sei al punto 3 premi ok fino a leggere 222 con il tasto + vai fino a 234 e premi ok poi con il tasto +vai fino a 238 e premi ok ti appare 2 con il tasto - portalo a 1 premi ok e poi premi tasto asc fino a vedere sul displey la temperatera caldaia  FINE  buon divertimento
scusa tasto ESC  no asc
Grazie molte un ultima cosa conosci il codice di accesso x i parametri:thumb_yello:
Ok ci provo e speriamo bene
