Ciao a tutti,
qualche sera fa ho riacceso i termosifoni dopo la pausa estiva e come sempre ho tolto un po' di acqua da ogni calorifero, faccio partire e noto che la lancetta della pressione sale oltre le 3 atmosfere e dopo qualche minuti inizia a gocciolare dell'acqua. Tolgo ancora un po' di acqua dai termosifoni e sembra stabilizzarsi e non perde piu'. Il giorno dopo stessa cosa, tiro fuori un altro poco di acqua e tutto si stabilizza. Il bello e' che a caldaia fredda il manometro segna circa 0,4-0,5 mentre quando parte il riscaldamento arriva oltre i 3,0.
Una volta che comunque e' uscita l'acqua (si parla di mezzo bicchiere), la pressione resta sui 2-2,5 e basta e tutto funziona.
Devo ancora togliere acqua da altri termosifoni ( sono 4 , cucina, bagno,sala e camera) o ci sono altre cose da poter fare ?
Allego foto della caldaia.
Grazie per l'aiuto.
Non è che perde acqua ,  probabilmente a 3bar si apre la valvola di sicurezza per poi richiudersi. probabilmente hai problemi con il vaso d'espansione
Sicuramente sara' la valvola di sicurezza, io non intendendomene non conosco i termini. Dopo essere uscita l'acqua pero' va tutto normalmente. Devo chiamare un tecnico o c'e' qualcosa che posso fare io? ( di semplice intendo). Grazie
logico che dopo che è uscita torni tutto a posto, l'acqua ormai è in temperatura e non si espande ulteriormente.
dovresti controllare il vaso d'espansione, se non sbaglio nel forum si trova descritta la procedura per controllarlo e caricarlo.. prova con il "cerca"
del_user_158461
Ciao a tutti, per vedere se il vaso d'espansione è bucato, cioè mi spiego, il vaso è composto da un contenitore in metallo al cui interno vi è una camera d'aria in gomma vero similmente alla camera d aria dei pneumatici di una volta. Se quella camera d'aria è bucata entra l acqua nel contenitore metallico perdendo la funzionalità d espansione. Adesso se provi a svitare il tappo di ricarica del vaso che dovrebbe stare sulla parte superiore, e con un giravite, anche un cercafase, provi a a premere la valvola interna e se esce acqua vuol dire che il vaso è bucato! In tal caso va sostituito il vaso.
Ciao e grazie per gli aiuti, non so se sono in grado di verificare che il vaso d'espansione sia bucato, piu' tardi provo. Sono stato via due giorni e non l'ho usata.
A caldaia spenta trovo la pressione attorno a 0,5 bar, quando l'accendo a quanto dovrebbe arrivare massimo ? questa come detto sopra arriva a 3 e se non la fermo perde e poi si stabilizza sui 2,5 bar. Prima ho provato mentre saliva a togliere acqua dai caloriferi mantenendola attorno ai 2- 2,3 bar ed alla fine e' andata ma son sicuro che se non fossi stato li sarebbe fuoriuscita ancora acqua. Da quanto sapevo da fredda dovrebbe stare tra gli 0,5 e 1 bar, ma da calda quanto ? 2 bar ? grazie
Allora, mi sono messo all'opera e ho smontato il pannello davanti, ho trovato quello che dovrebbe essere il vaso d'espansione. Ho spento la caldaia, ho svitato il tappino di plastica sopra e ho toccat pochissimo col cacciavite. Ha fatto un sibilo, tipo lo sfiato di un compressore e basta, non e' uscita l'acqua, ho riprovato a schiacciare (pochissimo) e non ha piu' sfiatato. Ora cosa faccio ? riaccendo la caldaia e verifico o c'e' altro.
grazie per l'aiuto. Allego foto.
Prima di accendere la caldaia devi gonfiare il vaso che è sgonfio.
Ti allego il volantino che distribuiamo all'entrata del forum....:lol:
Per gonfiare il vaso, spegni la caldaia e togli la tensione che non si mai.
Se li hai, chiudi i rubinetti di intercettazione andata e ritorno sotto la caldaia.
Scarichi la pressione utilizzando l'apposito rubinetto di scarico oppure, se non hai chiuso i rubinetti di intercettazione, va bene anche una valvolina di sfogo aria di un radiatore.
Gonfi il vaso lasciando lo scarico o la valvolina aperti, quando pompi aria dovrebbe uscire altra acqua.
Gonfi il vaso a 1 bar.
Per assicurarti che la camera d'aria del vaso non sia bucata e che tenga la pressione, prima di riempire aspetti alcuni minuti, poi torni a misurare la pressione.
Se non si è mossa la porti a 0,8, chiudi il rubinetto di scarico e/o la valvolina che avevi aperto, riempi l'impianto e porti l'acqua  a 1 bar.
Se le avevi chiuse, riapri le saracinesche di andata e ritorno.
Asciughi bene tutto quello che hai bagnato, ridai tensione e accendi la caldai
Cavolo bel problema non avendo il compressore come faccio ?
Quote
Magari per stasera un po di aria con una pompa da bicicletta...
Poi rimedi un compressore, oppure smonti il vaso e lo porti a  gonfiare ad un distributore di benzina...
Adesso vedo se ne trovo uno, non ho capito pero' quali siano i rubinetti di intercettazione andata e ritorno. So che c'e' quello giallo che e' il gas, uno nero che serve per immettere acqua ,  e uno con una manetta rossa, posto la foto , la caldaia e' una BAXI 21 FI
p.s. abbiate pieta' della polvere.
Ho gonfiato il vaso portandolo a 0,8-0,9 bar
Ho fatto ripartire la caldaia e ora all'accensione dei riscaldamenti la pressione arriva a 1,8 bar e la temperatura a 50-55°
Vi faro' sapere se va bene, perdite d'acqua per ora  non ne ho viste.
del_user_158461
Miciobicio, direi Ottimo consiglio "di togliere la tensione " perché non lavorare in sicurezza veramente non si sa mai come va a finire.
