Vailant turbo block 202 in super blocco
Buongiorno forum
questa mattina doccia fredda (che dopo il frigo rotto non e' male).  la caldaia dopo reset  prova a riavviare per 3 volte (durante l'operazione tutti e 3 i led sono spenti) e poi da errore f-28 dalle informazioni il codice e' s.30
la temperatura mostrata dal display e' di 15/17 gradi. non funzione ne  come produzione di acqua calda ne come riscaldamento.
ho letto altri post sull'argomento ma non mi sembrano pertinenti con il mio problema.
ogni suggerimento e' gradito
grazie e buona giornata a tutti.
eh gia' se il buongiorno si vede dal mattino....non ricordo una giornata piu' di M dal lontano 1972
diciamo che il problema alla caldaia e' stato quello minore di oggi
comunque il modello esatto e' turboblock plus vmw202-5
f28 non esegue l'accensione, è da capire se è un problema di valvola gas o solo di ugelli sporchi
buongiorno forum, ciao kaotic
e....grazie allora stamattina dato che non riuscivo a dormire ho, per quelle che sono le mie possibilita', aperto la camera dove ci sono gli ugelli e li ho puliti con uno spazzolino.
ho riacceso la caldaia e chiamato acs, parte la scintilla ma non c'e' fiamma.
non mi sembra di sentire partire la ventola fumi in alto (non so se faccio confusione dando questa mia sensazione), preciso anche che in chiamata il led verde lampeggia, il giallo e' sempre spento e, naturalmente, il rosso parte quando va in blocco.
sai/sapete dirmi se S.30 e' un codice di errore particolare oppure generico (di quelli che potrebbe essere rotta dalla scheda logica o valvole eccetera)
grazie e buona giornata, da parte mia spero quella di oggi sia decisamente meglio di quella di ieri (ma ci vuole poco)
buonasera gente del forum
qualche idea in più'? pensate possa dipendere dalla scheda logica? la prossima settimana rientrerò' a casa dal lavoro e vorrei, se possibile, farmi un'idea di quello che mi aspetta.
grazieatutti
buongiorno
alcuni dubbi:
ho posto male il quesito?
non ho rispettato regole del forum?
e' un forum solo per tecnici?
grazie lo stesso
ad majora
Niente di tutto questo; una risposta ti è stata data.
Le risposte arrivano se, e solo se, la discussione è letta da chi sa, può e vuole rispondere.
in primis credo sia il caso di avere il manuale sotto occhio per sapere le anomalie F o cosa stia facendo la caldaia S, detto questo, se la scintilla la fa' il ventilatore funziona, come già accennatoti può essere la valvola gas che non apre, se non ne hai una identica per provare non lo saprai mai; io da tecnico posso controllare che ci sia gas in uscita o provare con il multimetro se arriva la tensione alle bobine oppure controllare la continuità delle bobine stesse
buongiorno
purtroppo per lavoro sono fuori molto spesso
non so se è corretta la richiesta ma se qualcuno di voi opera su roma e vuole intervenire mi faccia sapere
grazie
ma la caldaia e' del 2001 e aggiungo che in precedenza (mi sembra due anni fa) ho sostituito la scheda logica :wallbash:
