Problema Con Caldaia
Viviana Panepuccia
Salve volevo un'informazione tecnica,ho montato la caldaia riello nel 2002 funziona benissimo ma ha un solo problema che non è poco,ho interpellato vari tecnici nessuno mi ha risolto il problema compreso l'idraulico che l'aveva istallata,con le istruzioni in mano ci capivo piu' io che lui,era il primo montaggio caldaia a condexa riello 4290101 26k
come sapete ci sono due luci verdi una per il sanitario e uno per i riscaldamenti,l'estete si spegne off,in inverno accendo la caldaia fuori on riscaldamento non 3.03 pompa continua ma a 3.01 normale,non riesco a comandare la caldaia da dentro casa con il termostato cambiati tre perchè si pensava il problema era quello,praticamente se non spengo i termosifoni dalla caldaia mi rimangono tiepidi...non penso sia normale questa cosa...so che la caldaia riutilizza i fumi per funzionare,e che quando è tutto spento a temperature sotto zero si aziona l'antigelo per cui l'acqua si scalda e sono tipidini...vorrei una delucidazione grazie
Ciao e benvenuta.
Come vedi, ho diviso la tua discussione da quella alla quale ti eri accodata,perchè è vietato dal regolamento e genra solo confusione con le risposte.
Adesso che è stata aperta questa solo tua, prosegui qui senza altri accodamenti.
