Buongiorno a tutti gli utenti del forum,ho bisogno di un aiuto per capire come sfiatare eventuale aria presente nei caloriferi dopo che sono state montate le valvole termostatiche.
I termosifoni son datati e in ghisa,oltre alla valvola termostatica nuova, il calorifero presenta un'altra valvola nella parte inferiore del calorifero ossia la parte dove l'acqua esce.
Come e dove agire per togliere l'eventuale aria presente nel termosifone?Presumo a logica nella parte alta,ma non so di preciso dove,grazie in anticipo
del_user_158461
Ciao, presumi che ci sia aria in quanto non si scaldano bene i termosifoni? Cioè solo in parte?
Per levare l'aria, nel termosifone sul lato superiore vi dovrebbe essere la valvolina di sfiato che sta sul lato opposto della valvola termostatica. Quello che vedi in basso è il detentore.
ciao Agos,nella parte superiore lato opposto alla valvola termostatica non ho altre valvole
del_user_158461
Allora, intanto bisognerebbe capire se l'impianto di riscaldamento è condominiale o di tipo autonomo.
Il detentore è datato anche lui?
La valvola termostatica presumo sia più recente!
l'impianto e' centralizzato,la valvola termostatica e' stata messa questa estate,per il detentore guardo stasera poi ti dico,grazie
buongiorno Agos il detentore credo sia abbastanza recente,svitando il dado di copertura c'è una vite a brugola che ieri sera ho già svitato fino a fine corsa,non vedo la possibilità di sfiatare da li',lo sfiato di solito va fatto dall'alto,giusto?
se è condominiale e non hai sfiati localizzati immagino abbian ritenuto di metterli solo in cima alle colonne..
se ti sembra di aver problemi dovuti all'aria puoi solo sentire chi conduce l'impianto.
del_user_158461
Si, necessariamente bisogna seguire quanto indicato da Reka.
