Sinumerik 840D reset factory setting ????
Pietro Peter Di Lauro
Come fare a ripristinare le impostazioni di fabbrica? Cioè dovrei asfaltare tutto da una CPU 317F-3 PN/DP on board ad un controllo numerico sinumerik 840D.
Non riesco in nessun modo a collegarmi on line con la CPU (MPI,DP,TCP) e vorrei sapere se esiste un modo per resettare tutto e ripartire da zero!!!
Ciao, Pietro,
se vuoi, posso indicarti la procedura per cancellare i dati macchina CN e/o i dati PLC dall'840D in modo che lo stesso, una volta svuotato, sia pronto ad accettare un inserimento ex novo di dati (ad es. provenienti da un precedente backup degli archivi), ma non sono sicuro che sia quello che serve a te.
Eventualmente fammi sapere.
Saluti.
mc1988
CIRO_POSTIGLIONE
Come anicipato da mc1988 esiste una procedura molto semplice, ma fai attenzione ad usarla.
Spegni il CN metti il selettore s1(CN) su 1 e s3(PLC) su 3, quindi accendi il cn attendi che i led si fermano e poi passi il selettore s3 su 2 poi 3 ,2,1,0 s1 su 0
A questo punto il cn è completamente vuoto.
Però fai attenzione ad avere un backup ( S7 e dati macchina) da poter ricaricare, e sinceramente non capisco il motivo del reset del cn se devi semplicemente entrare in una CPU.
se non ti è chiara puoi scaricare la procedura con info per creare e ricaricare i backup sul sito ilpilomato.altervista.org
